"Тунинг" на капака на клапаните
  • #31
    На дупли -колор си харесах денс в практикер един флакон със зелена боя металик за капака и за апаратите 10лв 500мл май ---- не пишеше че е термоустойчива което ме притеснява и въпроса ми е... при положение че температурата на водата нормално трябва да е от 80-90градуса на самия двигател и капака на клапаните колко е ??? предполагам по малка... и дали ако пръскам с този спрей ще се налюпи боята... не мога да намеря термоустойчива зелена ,а неискам след като колата ми е червена и интериора вътре апаратите и капака на клапаните да е червен се пак 3те детелинки са ми зелени.... и смятам че ще е по ефектно
    ex AlfaRomeo 145 2,0 QV -> Голямата ЛюбоФ
    Nissan Qashqai 2,0 140hp
    Renault Megane III Coupe 1,6 16V 110hp
    ShineRay XY350ST-2 StreetKiller
    • #32
      Първоначално публикувано от Balagan Покажи съобщение
      разбирам те приятел ,но защто не помислиш малко жълтия цвят при тебе мислия че щте има по добър ефект на капака на мотора просто трябва да го смешиш с червен и щте стане доста добре а доколкото за спрея трябва да го пръскаш на студен мотор и то на няколко ръце и мислия че щте издържи поне година успех
      155 осем хиляди клапана 16 вериги
      0884650778 токи4а
      • #33
        Man, тая хубава червена кола ако и сложиш зелена боя, така ще я насер_ш, че после ще се чудиш как да я махаш. Вярно е че ти си избираш, ама ти давам много приятелски съвет-не го прави. Или червени или в по-лошия случай жълти.
        146 1.6TS CF1 '98
        • #34
          Първоначално публикувано от vankata_ll Покажи съобщение
          0884650778 токи4а
          • #35
            но тъи като колата му е червена мислия че трябва,
            върху моторчето трея да преобладава жжълтия цвят
            0884650778 токи4а
            • #36
              Добре пичове съгласих се с вас...
              Просто на червена кола червен капак и апарати някак си се губи ефекта
              И сега Аджаба от къде да го диря тоя жълт термоспрей....???
              ако е обикновен къф ще го ЯМ ???
              Маааму дее-а а всичко тръгна от гадната гарнитура на капака на клапаните...
              • #37
                хахахахаха
                казах ти зна4и трябва да си търсиш малко по читав спреи имаше ги некви по 9 кинта номера е да пръскаш на студен мотор поне 4 ръце ..като 1 вите 2 само леко преросваш .... успехл
                0884650778 токи4а
                • #38
                  Аз капака съм го свалил... двигателя е завит с найлон утре ще си зимам гарнитура за капака че свещите на 3 и 4ти цилингър бяха пълни до горе с масло заради скусаната гарнитура... днес из4истих абсолиутно всичко сега само трябва гарнитура и да боядисам...
                  ей да не ме юркате нещо за това жълто ейййй!
                  • #39
                    тииииииии пааааааааааааа....
                    0884650778 токи4а
                    • #40
                      За боядисването акъл не мога да ти дам, но за цвета-ако си решил за жълто, да не вземеш някое лимонено жълто, да вади очите. Малко по-наситен цвят и ще стане добре.
                      Иначе се надявам че ще удариш една лека шкурка на капака преди да го напръскаш
                      146 1.6TS CF1 '98
                      • #41
                        Нафтичката и апроструйката си казаха думата шкурката ми е излишна искам да си остане релефен
                        • #42
                          Нафтата принципно остава мазно и боята няма да се хване като хората мини го с АМБ преди да го пръснеш
                          • #43
                            Първоначално публикувано от D-I-V-A-K-A Покажи съобщение
                            меглио...това ви е изхода - обезмаслител - аз така направих меглио и миене и съхне и пръскам - не е мръднала боята, само се е прашасала !
                            Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                            Volvo V50 2.0D by RuBig
                            • #44
                              Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                              Да верно може и меглио, аз моят го минавам с Райнегер ама много трудно се намира. Абе колега разбра смисъла, надявам се да сме ти помогнали
                              • #45
                                Понеже съм си перфекционист неска ударих една баня с бензин и след това с разредител и измисх изсъхнал е... утре ще шравя 2 ръце и в неделя 2 за по готин резултат освен това си намерих и гарнитурата(2 части) 25 лв в евро 07 иначе никаде я няма абе ще стане а за буквите харесах един от лаковете(за нокти) на сестрата много яко червено та и този проблем е решен остава само да като съм готов да снимам и да се порадвате ще стане яко харабия
