Тунинг на Fiat Punto GT почна се
  • За какви пари говорим ???(разпънката смисъл ?)
    ex AlfaRomeo 145 2,0 QV -> Голямата ЛюбоФ
    Nissan Qashqai 2,0 140hp
    Renault Megane III Coupe 1,6 16V 110hp
    ShineRay XY350ST-2 StreetKiller
    • картера ми е готов Голямо благодарско на Асеноврад
      а ето го и чудото което започва да се сглобява - а то се намира на кухненската маса ) ако не вярвате
      Volvo S80 2.0 T5 180hp
      • Първоначално публикувано от drigata
        като се върна на 6-ти ще те преслушам до де си стигнал
        О.К.
        ето го и бинта , да го бинтовам да не се разпадне
        ебати скъпия бинт
        • ето го и двигателя с температурния датчик на маслото в картера и спотрния съединител произведен в осака Япония , което чак сега забелязах
          Ето го и датчика на EGT-то на даунпайпа( температура на изгорелите газове)
          снимка за спомен
          а ето го и животното в коша вече вързан за купето и полуоскоата и скоростите - голям заор беше , ма успяхме за 2 часа
          • ми малко беше издулаха гарнитурата на главата и като и отлупихме канчето и колата ни беше за основен ни да я затвориш така
            и напраих и изосновен ремонт и всички части докато събера -да са качесвени и всичко да е чисто ново и перфектно и за тва се позабавих малко със сглабянето и сега вече имам всичко без некви дреболии ама те не са проблем
            • 2000km разработка ще има но ще дойда да се видим
              пак возенето после
              • ето и днескашния резултат
                малко лоши новини след като сложихме главата
                оказа че не е от ГТ и от там драми съответно по малки клапани и по малко коне но каквото излезе толкова
                така с главата се оказа че не е имали нищо здраво във ГТ-то като съм го купил
                купух и ная якото перформанс масло продаващо се на българския пазат - сега ще лети с това масло
                ето и няколко снимки с нареждането днеска
                • Ти си правиш майтап, ама маслото си е супер само дето трябва да е 10/40
                  • Първоначално публикувано от TRENDi
                    Много прилича визуално на главата на Тъпото. А, гледам, че е и по същия супер изчекнат жабарски начин се прави и регража на клапаните.
                    Това с реглажа ми е много прясно в спомените.Наскоро събирах моето ГТ.То са сметки,напред,назад.Тоя пул тука,тоя там,ама в крайна сметка след един лист сметки и стрелки го сведох до купуване на само 1 пул.
                    Все пак от какъв Фиат е главата?Не може ли да оправиш леглата и да си сложиш големите клапани.Или мислиш да го караш с атмосферен разпределителен вал?
                    Успех в довършителните работи и с настройките.
                    • е нова гарнитура не ми се купува все пак е една кофа пари
                      за атмосферен вал съм чувал ама какъв е смисала като лифта на клапаните е по малък на антмосферките
                      епа бегачките са си с пулове
                      иначе ще компенсираме с налягане на турбината загубите
                      • Първоначално публикувано от code Покажи съобщение
                        бе имаше M10D ама се поколебах )
                        аа супер е първите няколко часа на колата ) спор няма
                        за промивка пак е много добре
                        • ето и днеска е замерено че всичко влиза
                          след 4 часа мъки
                          свалих пак алтернатора че пречеше
                          мамата ми се еба и кръста ме боли яко ама припилихме тук-таме малко и вече всичко влезе
                          утре следва пак да се свали всичко да се сложи гарнитурата , да се умотаят колекторите с термо лентата и да се постави всичко пак отнаяало
                          надявам се този път да е по лесно
                          • Дввигателя вече е сглобен и зацепен
                            обаче ме предаде водния радиатор
                            протече много яко след като налях водата
                            така че старта за сега се отлага докато намеря читав радиатор
                            • Малеее...Нещо не ти върви с тая кола.Ама после кефа е по-голям като тръгне....
                              М/у другото от снимките ми се струва, че си махнал или я нямаш турбинката дето е под стойката на акумолатора и охлажда всмукателния колектор. Или се лъжа?
                              И аз я бях махнал, ама вчера и днес в жегите реших да си я монтирам и ми се струва, че има голям ефект. Все пак тя и завихря въздуха зад интеркулера и масления радиатор.Обаче я направих на ключе, а не с оригиналния термоконтакт.
                              Ти с интеркулера явно нямаш проблем де.Аз на моя ще му направя водно охлаждане, само да остане малко време.Иначе вече съм го измислил.
                              • не съм го махнал ) просто там още не сглабяно ) , ама тватам е работа за 5 минутки
                                а за кулер с водно за какво ти е като сложиш един най от отпреде FMIC и проблема се решава , и остава място да малсенния да се охлажда като хората ....
                                тази седмица ще почивам дано късмета ме подгони малко пък и да ме фане
