Здравейте момчета, от около година вече се занимавам с главоблъсканицата от заглавието. Та реших да ви запозная на бързо, за някоя друга идея и съвет.
Колата е Алфа Ромео 75, двигателят 1.8i.e. 122к.с. ,9.5:1 Bosch Motronic /0 261 200 124/
Монтиран колектор от 1.8Т с турбо Garett T3 .42/.48 от Алфа 155Q4.
Карантията не е пипана, подменена гарнитура на главата,ревизирана глава, водна помпа, по-голям радиатор. Добавено маслено охлаждане.
Мазането е направено чрез медна тръбичка от единият датчик на блока и се оттича в картера. Свързано е и водното охлаждане. Бууст контролер Gizzmo MS-IBC, блоу офф, челен кулер, регулируем бензинов регулатор вебер от Алфа 33 и 315cc дюзи от Миникупър S, бензинова помпа Bosch 941. Сигурно пропускам нещо, ще добавям в движение. Целта на квазимодото е леко засилена улична кола, без претенции за пистови постижения. Към момента няма да се инвестира в електроника. След хардуерното сглобяване на всички изброени нещица, дойде момента и за някаква настройка. Налягането бе ограничено на 0.44, 0.5 пик като чрез ламбда Innovate LC-2 и най-дърварският начин през регулатора се постигнаха смеси на празен ход около 10.5-11 и във бууст 11.5-12. Към момента имам над 1000км по този начин, без да са пипани авансите или нещо по ECU-то. Купих си Epprom програматор и чипове като за начало. Заедно с мой приятел мапер прочетохме бин-а. Той разполага с емулатор Ostrich 2.0 на http://www.moates.net, който обучихме с бин-а и запалихме колата. Опитахме се с TunerPro RT то да направим малко Online мониторинг но без-успешно.
В тунер про, ползвам .XDF от опитите на един чуждестранен колега пак върху Алфа 75 но с 2.0ТС мотор и незнам дали това не ми обърква сметките. Та така накратко... изобщо в софтуерната част на нещата съм доста бос, не се подигравайте
Няколко въпроса...
Как мога /или трябва да си го направя/ да намеря подходящият XDF за моят .bin?
Теоритично при добри смеси и настроени аванси реално ли е налягане 0.7-0.8?
Ако може някой друг съвет за ТунерПро-то, кой карти са най-важни, не целиме зверските настройки
Как подкарвате онлайн мониторинга?
Ето бин-а http://dox.bg/files/dw?a=f6d07caa14
И xdf-a http://dox.bg/files/dw?a=5c09f26b0c
http://www.youtube.com/watch?v=ynHHE8Q7oUg
http://www.facebook....38878316&type=3
Няколко въпроса...
