За феновете на ГАЗОВИТЕ коли
    колега ами караи си на бензин пък ние нека си се взривяваме теб какво те брига а?
      И какво значението тук, дали е газова, бензинова или дизелова колата?
      Трагичното не е ли самата катастрофа? Удърът всъщност.
      Ако беше дизел тая кола... какво? Щяха да са живи ли?
      Бог да ги прости!
      ALFA ROMEO 145 1.4TS "lusso"..
      ROVER 200 RF 2.0TDI
        Първоначално публикувано от Nasko_77
        Бог да ги прости!
        Много добре казано !
        Никога не е късно да откриеш себе си!
          Ако някой е чел книгата на ТУ-София "Автомобилни газови уредби" - там е написано, че "единственото здраво нещо, което остава в кола след пожар или ПТП е пълната и здрава бутилка с газ".
          Мисля, че този инцидент го доказа. Излишно е да се пишат глупости. Причината за запалването е друга - според очевидци е горяло нещо като факла отпред. Предполагам сондата не е имала клапан, който сработва при голям дебит. Отделно клапана на изпарителя и газовия клапан вероятно не са били през превключвател следящ оборотите на мотора, а на дирекно ЦК ключе (класика). В крайна сметка е изтичала газ И/ИЛИ бензин отпред и е тръгнало...
          Както и да е, хората си отидоха, няма да се върнат.
          Бог да ги прости!
          Propane Butane Racing Team
            Първоначално публикувано от isoiso
            Вероятноста да се взриви газова бутилка е 50 пъти по малка отколкото бензинов резервоар. А вероятноста да се взриви бензинов резервоар също е малка най-вече като се люшкат вътре 5-6литра и е пълен с изпарения. Какво става като хвърлим газова бутилка в огъня, някой знае ли?
            Вероятността да се взриви бензинов резервоар е по-голяма когато в него има малко бензин,отколкото ако е пълен!!!Бензина не гори колега,горят неговите пари!Не знам дали си запознат с термина "пламна температура"
            Аlfa 164 Super 2.5TD
              Бог да ги прости!
              Ако беше дизел, можеха да минат през форд-а като през масло.... с тоя тежък мотор отпред са си торпедо !
              груба шега ! знам ма па не се сдържах
              Настоящий альфист "крепок духом и слаб на голову".
                Кво им обясняваш на заблудените газаджии. Факт е, че хората са мъртви. Бог да ги прости. Факт е, че колата е изгоряла заради газта. Това дали са сработили или не предпазните клапани в случая няма никакво значение, за съжаление. Що не се пробате да паркирате на закрит паркинг в Германия например. Точно заради възможното изтичане на газ, това е строго забранено.
                  Стига сте писали глупости как газовите уредби горят и т.н.
                  Опитно е установено, че ПЪЛНА бутилка с газ при деформиране до 3 пъти от обема си остава здрава.(Т.е. не експлоадира)
                  Да ви обяснявам ли при тази сферична форма и дебели стени какво усилие е нужно, за да се деформира 3 пъти от размера си бутилката?
                  Отговор:няма такова усилие при удар с МПС.Трябва преса за пресоване на метал!
                  А да не говорим, че ако има предпазен клапан, какъвто трябва да има всяка газова уредба (а по принцип са по два) за изтичане на газ да се говори е направо смешно.
                  == Lancia Delta == 1.6 ІІ i.e. - тоталка
                  == Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
                    Я да се уточним, самото съществуване на газовата уредба ли е довело до такъв пожар при удара или нейното качество/състояние/монтаж???
                    Welcome to the real world
                      има азбучни истини
                      кое е по-лесно запалимо!
                      газта или бензина?
                      щото бензин в течно състояние НЕ гори
                      сичко останало ...
                      • #26
                        Ето два интересни теста включващи бутилка пълна с газ и огън.
                        При двата теста, бутилките са снабдени с предпазени клапани.
                        Бутилка с вместимост 55 литра.
                        http://www.youtube.com/watch?v=931jAOoKYIg
                        Бутилка с вместимост 60 литра.
                        http://www.youtube.com/watch?v=6ltIJjsWzLk
                        Alfa 145 1.3, 75 TS, 166 2.4 mjet
                        • #27
                          Чушкопек... БИГ формат, разбрах аз.
                          ROVER 200 RF 2.0TDI
                          • #28
                            Аз само не можах да разбера едно нещо. Нали са се ударили челно, а бутилката е в багажника. Как ще и стане нещо, че да почне да изпуска газ ей така. Тя да не е порцеланова? Нещо друго по системата е спомогнало трагедията според мен, а не самата бутилка.
                            Трябва да има малко по-сериозни изисквания към тези системи. Ама докато се минава на технически преглед срещу 20 кинта примерно без да ти гледат нищо по колата, дори да има по-сериозни изисквания за безопасност, няма да има кой да ги спазва. Не разбирам много от АГУ обаче съм сигурен, че голяма част от колите правени да вървят на газ у нас са изключително некачествено и опасно направени.
                            145 1.9 JTD '99
                            • #29
                              След удара се къса тръбичката м/у бутилката и газовия клапан. Заради това се разраства пожара. Иначе с/без пожар жертвите нямаше да се по-малко. По точна информация всяка от колите се е движила с над 100км/ч. Това е огромна енергия, затова се стига до скъсването на тази тръба. От кадрите отлично се вижда, че входа на бутилката е напълно здрав, дори медните тръбички не са деформирани.
                              Взрив абсолютно не е имало. Ако онзи който твърди че хората са били живи е искал, можел е ги да спаси. Плюс наличието на пожарогасители от бензиностанцията, а те са доста добри ако са изправни. Само че шубето е голям страх.
                              П.С. Тази трагедия е повод вместо да давате пари на автомивка преди поредния дъжд, минете да проверите пожарогасителя си! По-умно е.
                              • #30
                                Първоначално публикувано от nicks1
                                То е ясно, че бутилката не е гръмнала. Тя просто е изпуснала, и след това е трябвала само една искра.
                                Е то тва е , ако беше бенЗин нямаше да горят и евентуално някой можеше да бъде спасен...
