Тоя проблем го имаше една моя приятелка.След много мъки се оказа,че иска преинсталиране на Уиндоуса.Преинсталираха го и няма проблеми!
Оказа се прав колега.След като преинсталирах Уиндоуса се оправи и всичко беше наред...до преди малко,когато опитах да се обадя по скайп и пак същото! Ебаси скапаната работа
Колега виж да не е от най-простото-от кабелите. Ако не са кабелите има възможност да е от слаб интернет.
Учете се да преинсталирате тогава...
Случайно да ползваш стара версия?
Щом е само при Скайп разговор виж му звуковите настройки - особенно автоматичната настройка прави понякога мизерии или пък прословутото - устройство по подразбиране - разбутай там наличните.
Welcome to the real world
Да използвам темата да се оплача,че не ми се стартира qip-a Днес в офиса си беше ОК...сега дръжки
qip-а от време на време не може да се закачи към сървъра на icq-то, като пише че е подадена команда за спиране на сървъра или нещо такова. След около 10-15 мин. всичко става "шест" - ни лук ял, ни лук мирисал
Проверих ги сумати пъти,но уви,всичко изглежда наред.Имам някакви подозрения,че проблемът може би е в звуковата карта,защото като слушам музика например и започна разговор по скайп моментално спира всякакъв звук(и на скайп,и винамп например).След като прекратя разговора,винампа или друга програма,отново се чува.Видях настройките в Контрол панела(за кой ли път вече) и са ок.Явно проблемът е звуковата карта,най-вероятно.Лошото е,че този стар дръгел е с вградена звукова карта
Уиндоусът е ЕксПи сървис пак 3.Имам няколко различни копия и ги сменям от време на време.
Скайп използвам от официалния сайт,като пробвах всичките версии за ЕксПи(Нормална,Бизнес и Бета версията),но при всички ефекта е един и същ.
Устройствата,които предлага Скайп са две:"По подразбиране в Уиндоус" и "ESS AudioDrive".И при двете ефекта е един и същ.
Като писах малко по-горе имам подозрения,че може би имам проблем със звуковата карта,но тя е вградена и май става егати филма.
