За какво мислите хората хвалят другите марки колко малко им харчели те си карат 1500-2000 об с 70-80км/ч сетне се чудим защо алфите били горели ние ги караме 3000-4000об 100-110км/ч
Недей така това не е вярно. Аз 100-110 съм 2000-2300 оборота, както и един пасат 4-ка. Просто нашите коли обичат да ги натискат
sigpic Alfa Romeo 156 1.9JTD '99 BMW 316 Compact '95
Дадох го като някакъв пример а иначе еми пак е същото 2000-3000об не е 70-80 като другите а е 100 при нас едно гори при 70 80 друго при 100
Аз също го дадох просто като пример. Еднакви двигатели еднакви години имат горе долу еднакви обороти А това, че нашите коли има по-различно усещане при натискане на десния педал, води до по-големия разход
Дали?
Без да имам много сериозни наблюдения по темата, но сме си го коментирали с един авер ( ауди 80 1.8 мисля че е към 80 коня) Та докато се возих при него при 100 км/ч на 5-та беше на приблизително 2500 оборота.
На 155-цата ми беше на 3000.
Ти нали обичаш цифри и статистики , извади малко предавателни числа на друг марки да ги видим на какви обороти са на 5-та със 100.
Дали?
така е алфите са с късички предавки - поне за бензиновите имам такива наблюдения.
Даването на газ, води до пристрастяване! Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Nissan Primera 1,8i 2002г - без значение дали я карам градско (Кърджали) или извънградско - разхода се движи м/у 8,1 и 8,4л/100км
Моята Алфа - 11 до 14л градско (лято/зима) и 7,5 до 8л извънградско.
Относно предавателните числа - нисана е с доста по-дълки предавки спрямо алфата (говоря за конкретния случай).
AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433 Здравословно общество е това, в което почтено и с уважение към мнението на другите и към човечността, несъгласните могат да изразят своето несъгласие.
Най-много до 3500 сменям, но мисля, че ти си по лек със 100-200 кила някъде и е нормално да ти е толкова.
Това е много!!! Най - много на 2500, ти така и взимаш душата на Алфата, ако всеки път сменяш на 3500...
Пробвай да сменяш на 2000-2500 и тогава ще видиш икономия...
Колеги я сменяйте на 2000 оборота и пак ще си говорим
Аз като сменям на тези обороти ми е доста икономична
Да аз и ти със 156 сменяме там и аз на 2000 и сменям, но дадох на колегата 2500 защото неговата кола е по тежка и ще е много по добре да сменя на 2500!!!
Дамм моя грешка - не бях видял, че е 166-ца. Но все пак да пробва и на 2000 и ако не се мъчи колата след като се смени предавката - това е най икономичния вариант. Аз като минах на дизел сменях на 3000 и се чудех от къде е този разход, а като почнах на около 2000 падна значително
