Полиране на стъкло
  • Полиране на стъкло
    Днеска четах в едни сайтове за различни препарати (windscreen polish общо казано) които премахват драскотини по стъклото. Някой пробвал ли е, да сподели какъв е ефекта ако има ....
    Първоначално публикувано от newuser Покажи съобщение
    Единственият начин да ги премахнеш е каско и после чук
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
      Има и по лесен начин, на първата автомивка и с най- финния полиращ препарат и с машина. Мойте стъкла всичките са минали през полиране, стават като нови само, че не знам какъв препарат ползваха на автомивката.
        Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщение
        не ми се занимава с каското и с чука гледах един клип как с машинка и специален препарат става като ново обаче уж изтънявало стъклото, не знам си какво.. за това исках да разбера какви са отзивите ако някой е полирал сам и с какъв препарат
          Възможно е да има значение колко сериозни и от какво са причинени пораженията. Има колега от форума, който се занимава професионално с това - питал съм го лично. При мен случая беше арка, получила се от лоша чистачка. Е, няма оправяне с каквато и да е паста и машина. Който му се занимава, нека си търка.
          Линкче за мераклиите и успех
            Прави сметка за да изтънее стъклото, какъв е матеряла, който ще го остърже и то така равномерно, това са глупости.Ако има нещо, то отнеме микрони
            Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
              Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщение
              арка от чистачките и при мен има.. но освен нея има и хиляда други драскотини дето дразнчт много, не знам как е каран тоя автомобил... както и да е, значи няма смисъл, щом не помагат за по-дълбоки драскотини...
                Колега, не искам да те отчайвам, ама всичките описани методи за премахване на драскотини от стъкло, завършват по един и същи начин:
                "If there is no significant difference, consider contacting a glass company to replace or rebuff the glass"
                  При мен проблема беше,че всички стъкла бяха на петна от някакъв киселинен дъжд, бяха ужастни и много упорити, полираха ги няколко часа,но май нямаха драскотини. Трябва да се пробва, според мен е възможно да се полират и дребни драскотини, а това с изтъняването на стъклата с препарат е невъзможно, трябва евентуално с паста с по големи абразивни частици да се обработи, но ако пробваш с такава директно матираш стъклото и вариянтите са два. Първи: сменяш стъклото. Втори: разказва ти се играта да търкаш. Ползва се полиращ препарат, а с него ще премахнеш евентуално много финни драскотини и то трудно. Ефекта след полиране е вероятно да не се набиват на очи драскотините и ще виждаш като с ново и чисто стъкло
                    отказах се вече знам, че когато има пукнатина се оправя и мислех, че е възможно да се постигне същич ефект с някой препарат но уви... Ориентировъчни цени на предно стъкло някой ако е сменял знае ли за 156-ца?
                      109 лв със смяната, китайско някакво, за което чух мн мн добри неща, и уж оригиналното 200лв. Моето след месец по каското ще го сменят, преди няколко се счупи леко от камъче, и го залепиха, няма проблеми, но ще го сменя с ново!
                        не се отказвай така лесно!трябва ти цериев окис полиршайба и бормашина. за по-плитки драскотини няма грешка! ако си от софия ще ти намеря церий. за шайба трябва да потърся от къде да се вземе
                        155 2,0ts 8v '93 ex;Crosswagon '05
                          Първоначално публикувано от nikkysix Покажи съобщение
                          много ти благодаря колега, но не съм от софия... а и при тази цена която спомена колегата за стотина лева (за китайското) май е най-добре наистина да го сменя....
