Range Rover Vogue 4.4 Rexton 270 cdi Honda CBR Repsol 1000 , Polaris Predator 500 Колкото и да се опитваш, никога няма да си по-велик от пръдня на крава.
Ужасно нелепа история, за съжаление
Конвои си има, но не си мислете, че конвоите осигуряват пълна безопасност! Там има много фактори, които влияят - време на пристигане в началната точка за конвоиране, скорст на кораба, националност на военните кораби, които извършват конвоя и куп други.Фактите красноречиво потвърждават неефективността на тези конвои, а тя идва от това, че употребата на оръжие в тези извънтериториални води е забранена.
Предполагам, че по новините ще кажат, но доколкото ми е известно, корабът е без товар и е пътувал еднопосочно за нарязване за скрап. не знам какъв откуп биха искали за него ...
Ами след като се правим на толерантни и не е разрешено да отрежеш главата на престъпника ,това с отвличанията ще си продължи вечно.
Fiat Bravo II 1.4 90hp
Виж следваяата новина дето съм сложил..послдната...Пиратите от танкера "Московски университет" са изчезнали.... Где?
Момчета, нещата не са никак весели! Тези примери просто показват колко са отчаяни тези хора и, че са готови на почти всичко. Едва ли им е леко и на момчетата от екипажа в момента.
Материята е много деликатна. Познавам много моряци, на които им се налага да преминават през тези опасни райони и, повярвайте, на нито един не му е весело да си спомня как 2 дена не е спал, докато преминават през залива (толкова е горе-долу преходът), особено пък когато около корабът им се засуетят 'рибарски' лодки. Нещата там са въоръжени и опасни хора в бързоходни лодки с/у бавнодвижещ се кораб, чието спасение се крепи на криволичене на зигзаг на пълен ход и опопвестяване по ефира за нападението. Ескортът няма нищо общо с автомобилния на премиера, примерно. Разстоянията м/у корабите в ескорта могат да са от порядъка на няколко десетки мили, в зависимост от разположението. Това не е автомобилния ескорт на премиера, дето карат на по 50 сантиметра от охранявания автомобил и могат да реагират на секундата.
'Наркоманчета' или не, факт е, че проблемът там е реален и за момента адекватно решение не е било намерено. Стискам палци нещата да имат бърз и благоприятен развой.
_______ 146 JTD - ex
Renault Megane II 1.5 dci - ex Nissan Qashkai 2.0 CVT - current
Те наистина са наркоманчета!Освен това са на по 15 години въпросните "пирати", няма да им повярвам че са отчаяни.Те са като нашите цигани, изостанали във всяко едно отношение.
Иначе темата не е отворена за да се присмиваме, или омаловажаваме ситуацията.Вярно е че моряците са под голямо напрежение, дано се разреши случая бързо, иначе натиска ще е огромен.
Държава Сомалия от доста време насам няма.
Затова и има "пирати"
И понеже крушката обикновено си има опашка, се пита кой има далавера от ситуацията.
Иначе онези тикви там, дето нещо по-сложно от рпг не са и сънували, коя да е армия ще ги отвее като куцо пиле домат за два дена. Но пък после трябват окупационни сили и се появяват партизани...
Тва с конвоирането на десетки мили, аре бе. Има нормални начини за конвой, дори срещу подводници, на разстояния доста по-големи от един мижав залив, който при желание може да се преплува (бил съм там) и са оттренирани почти до съвършенство преди има няма повече от 50 години. Не е нужно да се открива топлата вода.
Тези така наречени пирати са си чиста пародия. Едни сателитчета виждат къде е кораба, и хоп кораба изчезва, заради благото на някой, дали заради товар, или др причина. Дали заради личната облага на някой, но това са си филми. Сключват се договори, и като не се оддържи на договорената дата, има едни наказателни такси и др такива! Има протекция над тея "пирати"
Честа практика в Африка е, шепа горе долу добре въоръжени бивши военни, да станат "бунтовници" и да зарибяват малолетни за "армията" си.В случая са "пирати".Прамиват им "мозъците" и ги пращат на "фронта".Ако бяха някоя вътрешна държава, щяха да се занимават с друг вид доходен терор.
Проблема е с чисто криминален характер, за това няма намеса на чужда армия или окупация и т.н.
Някой от "вождовете" прави пари, за да може да вземе пълната власт над "държавата".
