Тази статистика не струва нищо без статистика колко са спаднали или са се покачили продажбите на останалите марки Щото на тойота може да са паднали с 8%, а на крайслер с 20%- кой е по успешен?
Верно е , то и кризата се е отразила на спада в продажбите, спор няма. Ама аз лично не виждам как една серийна повреда, би се отразила положително на компанията.
М не мисля ,ето статистика на тойота след случката с педала на гаста. http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2811331 Западняка е сигурен ,че се грижат за него като клиент, защото той си има права като такъв. На него му е по ценно времето, дето ще трябва да се занимава да връща в завода някаква си кола, вместо да се вози на нея.
В крайна сметка Тойота обявиха че излизат на печалба въпреки тези проблеми.При тях съм склонен да приема ,че може и да има такъв дефект.
Но виж останалите:
-Връщане на хххххх автомобила за корекция на предна седалка.
-ХХХХх за евентуален проблем със коланите
-ХХХХ за забравен труп в багажник
Дори Гранде Пунто имаха такава акция преди няколко месеца.....
---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
Да,ама Волво си е Волво!Ще си отстранят недостатъка.И пак ще са най-сигурните.
Ами те отдавна не са най-сигурните.
Най-интересното е че Тойота искаха да водят дело срещу тях заради това че рекламират автомобилите си като Такива.Сега като спре рекламата кое ще ги направи по-сигурни от останалите
