Е, снощи и на мен ми се случи тази "хубавина". Което е по-изненадващо за мен, случи се на бензиностанция, на която от години зареждам, не знам колко десетки пъти съм пълнил газ, доста пълни резервоари с бензин също, винаги съм бил доволен от качеството и никога не ми се е случвало такова чудо.
Вярно, че колата я покарах на резерва доста и явно съм бил на изпарения вече, като заредих снощи до горе.
И все пак, 63.91 литра в резервоар, който според упътването на Алфата е 63 литра, ми се стори невероятно. Понеже при изключване на пистолета показваше толкова, без допълване буквално до капачката, поисках моментално замерване, управителката беше отзивчива, блокираха колонката, въпреки че имаше доста коли, и 40 мин се занимаваха с мен. Нямаше остри реплики, всичко беше културно, говорихме си съвсем нормално... и накрая, според металната туба-мензура, която извадиха, и която имаше някаква пломба от метрологията, се оказа, че колонката и точно същия маркуч изплю 20 литра с точност. Друг е въпроса дали и доколко е точна тубата, ама да речем, че от метрологията са я тарирали правилно.
Та, съставихме протокол, платих си горивото, но си зададох въпрос, тъй като знам за такъв случай - аджеба, след като от Алфа Ромео са написали 63 литра, наистина ли са толкова? Защото определено знам за случай, при който уж според книжката резервоара е Х литра, ама се оказва, че при свалянето и замерването му, е маааалко повечко като обем. Отделно има и тръба до него, която събира някакви определени грамове... някой сблъсквал ли се е с такъв проблем досега или да си подпукам контактите и онези да ги скъсам от анонимни проверки, при положение, че половината фирма зарежда от години гориво при тях и ни един изревал няма, дори напротив - доста са доволни от качеството на горивото...
В крайна сметка не съм за някакви 5 лв примерно, които съм дал отгоре, защото разликата е такава, че човек да се замисли за рамките на допустимата грешка, която е възможно да има при обема на резервоара. Все пак, има разлика между това в 63-л резервоар да влязат 63,91 л и примерно в 40-литрова газова бутилка, да ти заредят 42 литра, или в 70-литров резервоар, да ти заредят 76 литра (последните 2 примера са с коли на мои приятели на други бензиностанции преди време).
