Каква е тази ЗАРАЗА
  • Каква е тази ЗАРАЗА
    Не мога да асимилирам,каква е тази ЗАРАЗА по всички Алфа Ромео-
    ЗАБИВАНЕ НА НОС
    Защо страдат всички (почти всички) Алфи от тази гнусотия ?
    Имал сам възможност да карам няколко вида коли (всичките около 93-97 год. производство) даже и добрата стара Лада, но такова нещо като забиване на НОС,неса и чували !
    Инересно ако ги запитам инжитерите на АЛФА какво ли ще отговорят ?
    8
    да
    37.50%
    3
    не
    62.50%
    5
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Аз съм ги питал българските "разбирачи" и отговорът е че това е детската болест на софтуера на алфа /Бош/. Тя и мойта като я запаля сутринта и не ще да върви веднага, ама след минута се оправя
    Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
      Първоначално публикувано от boian
      И аз съм така. Ако някой се сеща как може да се оправи това да пише. Сутрин като тръгна - първа , втора, трета върви си нормално. Ако спра и тръгна отново не иска. Натискам газ а не поема. Като отпусна газта в един момент потегля. Подавам газ и постепенно нещата се оправят и после нямам проблем през целия ден. На другата сутрин се повтаря същото. Имаше различни предположения във форума - температурния датчик, софтуера и т.н. Ако някой знае как се оправя това ще е супер защото сутрин докато потегля е много изнервящо за мен и за останалите водачи в движението.
      146 1.6 TS 01.97
        Когато нещо не е в час е така
        Аlfa 164 Super 2.5TD
          абе аз почвам да мисля че и горещия въздух, който гълтат си има значение, ама знам ли ... ама и на мен ми доде до гуша де
            Да не е бензина лоша реколта . миналото лято никой не се е оплаквал
              от емблемата е бе аз на моита и махнах емблемата и сеа не забива дееба
                А какво имате предвид под това да забива нос??? Ако е това което си мисля, моята го прави само като се включи прекъсвача...
                Lexus IS200
                  Моята забива нос само при определени бензини. Преди го правеше редовно, но откакто смених бензиновия филтър и свещите, и направих яко почистване на дюзите, вече нямам такъв проблем. Тая процедура не е от евтините, но като види човек резултата, смятам няма да съжалява за нито един лев.
                    При мен е с нови свещи Дензо, нов въздушен филтър и нов бензинов филтър. Ако запаляв и потегля веднага нещо се дави не няма ряз.затова я оставеям 1-2 мин да поработи на ПХ и след това газ.
                      Първоначално публикувано от kris11
                      Пробвал съм го но няма голям ефект. Азсъм с нов въздушен филтър не мога дати кажа какъв и с чистонов бензинов Bosch. Преди две седмици правих диагностика, така че ако имаше нещо при свещите щеше за си покаже.
                      146 1.6 TS 01.97
                        Първоначално публикувано от georgievst
                        как па ще ти покаже диагностиката свещите ?? особено при 8 бройки ...
                        аз си мисля за дюзите, щото само там не см бърничкал
                          Първоначално публикувано от valjo
                          Азне съм спец по колите, точно за това разчитам някой от алфа форума да открие причината. Майсторите в сервизите и те не могат нищо да ми кажат по въпроса. Пробвай с почистване на дюзите дано да е там проблема. Между другото, къде са тези дюзи и за какво служат. Ако е за впръскване на гориво аз като тръгна си върви нормално само като спра на първото кръстовище и започват проблемите.
                          146 1.6 TS 01.97
                            ами огромна част от проблемите по 16ТС моторите изобщо не излизат като "грешка" на диагностична апаратура
                            трябва диагностика да е наясно какви би трябвало да са показанията, и дали тези които вижда са коректни или не, и това сичкото по "експертна оценка" и само така евентуално може да съди дали даден датчик лъже в показанието или не
                            а в модерните мотори датчици дал господ
                            и така, свещите трябва да се вадят и да се гледат разстоянията между електродите и оттам горе долу се съди дали са чао или не
                            и некакви такива .... )))))))
                              И при мен като запаля и тръгна веднага, и я кача над 1800рпм започва едно придърпване през първите 15-20сек от паленето, ама си мислех, че това не е проблем .А и през тези секунди избягвам да я карам над 1500 оборота. Иначе през цялото време забиване на нос няма.
                              Alfa Romeo 155 1.8TS
                              Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
