Тролът -характеристика, основни понятния, как да реагираме при среща с него.
  • Тролът -характеристика, основни понятния, как да реагираме при среща с него.
    Ето нещо, на което попаднах и смятам е адски на място и ще бъде полезно на много колеги тук
    Словосъчетанието “форумен трол” се появява някъде в края на 80-те години. Смята се, че терминът е бил заимстван от риболова, където трол се нарича стръвта на кукичката. Тролинга по форумите много прилича на риболова. На наивните потребители се подхвърля провокационна публикация (примамка), на която те реагират емоционално и по този начин приличат на хваната риба в мрежата на флеймъра. Така или иначе, тролингът представлява публикуване на провокативни съобщения, целящи да предизвикат ответна реакция, с деструктивна цел.
    "Основната причина за това се корени в ниската самооценка. Твърде често в ролята на "форумен трол" попадат нереализирани в професията си хора, отхвърлени от някоя социална група, забравени фигури от близкото минало, хора смятащи се за недооценени, или новоизлюпили се философи"
    Задача на всеки трол е да превърне спокойната дискусия в яростен спор, в конфликт, в който да се намесят колкото е възможно повече участници, като първоначалната тема на дискусията бъде окончателно и безвъзвратно забравена. Мотивите за това могат да бъдат най-разнообразни. На някои просто им доставя удоволствие да поспорят и развлекат за сметка на някой друг себе си и останалата аудитория, други се опитват по този начин да попречат на дискусия върху неудобна тема, а има и хора, за които троленето е самоутвърждаване и борба на интелекти. Смята се, че с тролене се занимават само комплексирани деца, но всъщност това не е така. Понякога сред най-добрите тролове попадат възрастни, сериозни хора.
    Най-добрият начин да се противопоставиш на трола е да не отговаряш на неговите публикации. В англоезичния свят много е разпространен следният израз “Don’t feed the forum trolls – Не хранете форумните тролове”. Нали храна за троловете са именно отговорите на възбудените потребители и колкото повече се разраства флейма, толкова по-сит става тролът. Разбира се, може да се включиш в спора и да се опиташ да „победиш“ провокатора, но трябва да се има предвид, че професионалните флеймъри имат много голям опит във воденето на спорове и че те просто не признават аргументите на опонента, колкото и убедителни да са те. А всички опити за доказване на грешките на трола завършват с вашето осмиване. Това е все едно да се опитате да победите рибата в конкурс за най-продължителен престой под вода – споровете и словесните престрелки за трола са също толкова естествена среда, както и водата за рибата. И обикновено, единственото, което може да получи човек, встъпил в подобна полемика, е раздразнение и развалено настроение.
    В преобладаващата част от случаите на тролинг няма да намерите никаква логика в съобщенията на трола. Нито ясна теза, нито поддържащи я аргументи. Тролът разчита на горепосочената схема на “самоманипулация”. Няма да намерите имена, дати, точни цифри, източници, ясна позиция. Тролът просто драсва клечката кибрит и периодично поддържа огъня.
    Безсмислено е да се опитвате да правите опити в уточняване на понятията, формулирането на теза и представянето на аргументи. В последващият му поустинг отново няма да намерите някакво логично мнение, не се учудвайте дори ако “забие” темата в съвсем друга посока.
    Най-резултатния антитрол способ е модераторският контрол.
    Какво да правим когато няма модератор или самият той нехае за настроението във форума? Когато забележим провокативно съобщение е препоръчително да не отговаряте веднага, а да седнете и добре да обмислите и подредите отговора. Не се “горещете”, пишете спокойно, прилагайки факти, дати, имена, илюстративни материали. Аргументирайте се. И накрая не забравяйте да завършите с фразата - "Don't feed the forum trolls".
    Най-препоръчвания от специалистите способ за защита от тролове се крие точно в тази фраза. Става въпрос разбира се за НЕвлизане в дискусия с трола, в оставяне съобщението му да “виси” без отговор. Нещо като поставянето му в позиция на рибар, на чиято стръв рибите не кълват.
    // източник темата за ЦСКА в holigans.bg - не знам те откъде за взели материала//
    В резюме:
    Тролът се храни с внимание - можете да се справите само ако го уморите от глад!
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    За да разберем защо джуджетата и троловете не се харесват едни други, трябва да се върнем доста назад.
    Те си приличат колкото сиренето и тебешира. Точно толкова, наистина. Едното е органично, другото не е, а и малко мирише на сирене. Джуджетата си изкарват хляба, като разбиват скали с ценни минерали в тях, а формата на живот, основана на силиция и известна като тролове, представлява, по принцип, скали с ценни минерали в тях. В далечната пустош те прекарват по-голямата част от деня в дрямка, но това не е състояние, в което една скала с ценни минерали в нея е препоръчително да бъде, когато наоколо се мотаят джуджета. А те мразят троловете, защото тъкмо когато си открил някой интересен пласт с ценни минерали, хич не би ти допаднало някоя скала внезапно да се надигне и да ти откъсне ръката, понеже току-що си забил кирка в ухото й.
    Беше състояние на постоянна междувидова вендета и, както повечето добри вендети, вече не се нуждаеше от причина. Достатъчно беше, че винаги е съществувала.[1]
    Джуджетата мразеха троловете, защото троловете мразеха джуджетата, и обратното.
    Стражата се промъкна на Уличката на Трите Лампи, която излизаше почти на средата на Късата Улица. Чуваше се далечно пращене на фойерверки. Джуджетата ги изстрелваха, за да отпъждат злите минни духове. Троловете ги изстрелваха, защото имаха хубав вкус.
    — Не виждам защо да не ги оставим да се изпотрепят помежду си и после да арестуваме победените — каза Ефрейтор Нобс. — Винаги така сме правили.
    — Патрицият наистина се сърди, чуе ли за етнически вражди — мрачно каза Сержант Колън. — Става наистина саркастичен по този въпрос.
    Хрумна му една мисъл. Поободри се малко.
    — Имаш ли някаква идея, Керът? — Хрумна му друга мисъл. Керът беше простовато момче. — Ефрейтор?
    — Сержант?
    — Оправи тази каша, ясно?
    Керът надникна иззад ъгъла към приближаващите се стени от тролове и джуджета. Вече се бяха видели едни други
    Продължението тук:
    http://chitanka.info/text/14714/3
    Предлагам темата да стане важна.
    К.М.
      Първоначално публикувано от Old Fox Покажи съобщение
      Има и друг ефективен -Ignore List се нарича.
      Ден без бира е загубен ден!
      Ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
      Ex Alfa Romeo 146 1.4 Junior
        Ето ще клъвна и аз целта на форума не е ли да си чешем езиците или по- точно пръстите и да се правим на велики и мноого интересни.
          Баси претенциозните определения и мерки за безопастност против някакъв си трол - не виждам нищо лошо в общуването си с него, щом има какво да си кажа и науча от него.
          Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
          Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
          Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
            Неква интрига има тука, ама нещо нямам време да се разчета да вида що е......
              Защо ли и на мен така ми намирисва...
              А с троловете най-лесно се оправяш ако не им отговаряш, но ако отговориш само веднъж и млъкнеш, май ще го извадиш от равновесие и замина...
              145, 1.6 boxer
              156, 2.4 JTD - ex
              Giulietta, 2.0 JTDm
                Първоначално публикувано от Ramsezsh Покажи съобщение
                Има и по-гадна опция тоя форум, но в интерес на истината, никога не е използвана ефективно!
                Иначе, явни тролове тука нямаме!
                Има няколко скрити, но поне са под контрол!
                  Дали?-)
                  Ето още нещо по темата:
                  Ако се затруднявате да определите с точност тролът в даден форум (въпреки че троловете, като носители на ярки отличителни белези, са лесно различими), можете да приложите следния тест - един вид лакмус за тролове.
                  Пуснете неангажираща тема или мнение описващо троловете като такива или методите за борба с тях. Първият отговор по темата ще бъде написан именно от трол
                    И тая върши работа.
                    Не четеш простотии. Не четеш как някой сере в разни теми - е така за спорта. Като не го четеш, не се дразниш на глупостите и провокациите.
                      Дали?-)
                        И тая върши работа.
                        Описаната от тебе опция, приложена от мод, обезопасява всички юзери от простотиите на трола!
                        Те за това ти казах, че е по-гадна!
                        Той си пише ,ама никой не му отговаря, защото никой не го вижда!
                          Първоначално публикувано от suscrofa Покажи съобщение
                          — Сержант?
                          Продължението тук:
                          Що забрави джуджешкия хляб и Прасоколеда?
                          Аз не деля хората на големи и малки,а на велики и жалки...
                            Все ще се намери някой да му се върже Иво , знаеш как е
                            И все пак форумо си има много добра опция - Ignore list както каза нашего брата Ramzes .
                            @Old Fox
                            Оти да се пънем като ке ми мине , или нема да ме чуят братче .
                              Първоначално публикувано от sunny2006 Покажи съобщение
                              @Old Fox
                              Eпа оти? Пробвам се да бъде полезен
