Наближава Никулден
    А какво ще кажете направо за една сирена, поднесена в креват с формата на ... абе каквато и ще да е формата.
    Хубава гледка би било, но няма развитие - освен орално-генетални контакти.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
      Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщение
      То май до полунощ можеше и нещо друго!
        Ееее, не си си подготвил домашното този път !
        Не ти се случва често, де .
        Позабравил си някои приказки и митове, но скоро ще ти се наложи да си ги припомняш.
        Сирените са полуптици -полужени и май ги обърка с русалките, ама и те до полунощ пак не стават за ...оная работа .
        Малко опресняване на инфото:
        сирени
        Ама и тая тема къде отиде...
        ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
        ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
        ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
        ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
          Първоначално публикувано от firedragon Покажи съобщение
          Шарана е мазна риба, с не малко кокали,а понякога и с приятния аромат на блато(защото живее на дъното и се храни с боклуците на водоема). Аз бих си избрал някое по-чисто месце,например пъстърва,сьомга,а защо не и акулско филе
          колега недей ти така обиди горката риба че сега всички шарани на света ронят шарански сълзи и са сърдити на целият Алфа форум,сигурно сега като ходя за риба и спра колата ще ме замерят с водорасли и миди от водата,а точно чистите риби дето си избра сьомгата се отглежда в садки изкувствено и я хранят с гранули и витамини на основата на трупно брашно от риба,една машина изтрелва тия гранули в водата и те ги ядат даже им се оцветява месото в червено,пъстървите ги хранят пак в садки с каквото се сетиш от пилишки и патешки дреболий до сурова цаца,не се знае на каква ще попаднеш как и къде е гледана и с какво.
            Русалката е полуриба-полужена, зависи дали си гладен или ти се
            Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
              Първоначално публикувано от bager Покажи съобщение
              сирени
              Е, как накъде, към русалките - мацките с рибешки опашки...
              Абе все съм се чудил, откъде точно започват да стават риба - от кръста ли или малко по-надолу...
              145, 1.6 boxer
              156, 2.4 JTD - ex
              Giulietta, 2.0 JTDm
                Какааа, за Никулден дилема няма - пълнен шаран с орехи. И червено вино, разбира се. Така повелява традицията.
                А чигата е хубаво нещо. Ти барем си дунавско чадо, имаш отде да се снабдиш с прясна .
                Та като сме отворили темата - в момента съм на пържен силисренски сом и Шуменско. Очаквано добра комбинация .
                  ако е за сладководна риба шаран-има изисквания и трябва да се спазват
                  1-рибата да не е по малко от 2.5 кг за пълнене
                  2-рибата да е расла в чист водоем не с екупува от всякъде
                  3-по възможност да е гол шаран да се чисти по малко и вътре да е с розово месо това е признак че е расъл в студена вода и чиста,ако мустаците на шарана са-по къси това значи че е расъл в песъкливо-каменист водоем и е чист и вкусен,обикновенно има приятен кафяво-сив цвят по тялото който се преливат
                  4-шарана се чисти идеално не се маха главата,плънката се състой от ориз,лук,чесън,черен пипер,магданоз,орехи,който се правят така-в нагрята тава се слагат 20 мл олио загрява се олиото и с еприбавя чаена чаша 0.200 ориз който се загрява и разбърква,после се добавят и другите подправки и орехи и около 0.800 мл вода,след 40 мин плънката е изпечена,на фурна става по-суха и вкусна,шарана се пързаля за това се защипва между 2 тенджери и натискаш с лактите тенджерите и си шиеш,ако не ти се шие се пронизва през корема с клечки за зъби след като се напълни който се махат после,пече се 1.30 мин на температура от около 160 градуса,проверява се дали е готов с леко пробождане с клечка за зъби или бамбукове шишче или вилица,от него изтича сок през дупката,като бодеш и не тече вече е готов,на тавата от долу дето се пече шарана се постила домакинско алуминиево фолио защото рибата залепва и се разпада при рязане и е недудобно да се реже в тавата заради костите,вади се с фолиото на дъска и си правиш филийки примерно,
                  ТОЛСТОЛОП-пържен е кофти безвкусен е с доста кости
                  най добре става осолен на скара или на грил-тиган
                  реже се на шайби не по дебели от 2.5 см осолява се и се маже с съвсем малко зехтин за аромат и коричка,пече се на бавен огън и вниматено шайбите се разпадат лесно месеото се отделя от костта,има риск по Никулден да попаднете на риби с тения вътре или долу под кожата да има живи червей и дори който изизат като косми и мърдат от рибата с яркочервен цвят и гледката е много гнусна като риба превзета от извънземен зародиш е,внимателно се оглеждат рибите при покупка за тъмни петна под кожата и за въпросните червей и тений,не са вредни но е неприятно да тръгнеш да готвиш и да го усетиш.
                    Не ми аресва шарана, ма като те чета ми се дояде.
                      Първоначално публикувано от RUNNING WILD Покажи съобщение
                      4-шарана се чисти идеално не се маха главата,плънката се състой от ориз,лук,чесън,черен пипер,магданоз,орехи,който се правят така-в нагрята тава се слагат 20 мл олио загрява се олиото и с еприбавя чаена чаша 0.200 ориз който се загрява и разбърква,после се добавят и другите подправки и орехи и около 0.800 мл вода,след 40 мин плънката е изпечена,на фурна става по-суха и вкусна,шарана се пързаля за това се защипва между 2 тенджери и натискаш с лактите тенджерите и си шиеш,ако не ти се шие се пронизва през корема с клечки за зъби след като се напълни който се махат после,пече се 1.30 мин на температура от около 160 градуса,проверява се дали е готов с леко пробождане с клечка за зъби или бамбукове шишче или вилица,от него изтича сок през дупката,като бодеш и не тече вече е готов,на тавата от долу дето се пече шарана се постила домакинско алуминиево фолио защото рибата залепва и се разпада при рязане и е недудобно да се реже в тавата заради костите,вади се с фолиото на дъска и си правиш филийки примерно,...
                      С шарана, направо ме върна в детството ми...
                      145, 1.6 boxer
                      156, 2.4 JTD - ex
                      Giulietta, 2.0 JTDm
                      • #26
                        За мен най-вкусна си остава пъстървата - пържена.
                        Балканската естествено, но и на Дъгова съм навит, с бяло вино или биричка ...
                        • #27
                          обичам всички сладководни-наши речни риби да ги наречеме само без клена или кефала ако се сещате какво е,рибата си е тотална вкусотия недирижирана хранително от човека,мене ми се яде щука пърженка и едър костурец леле...
                          • #28
                            Първоначално публикувано от Ранобудниче Покажи съобщение
                            и съм в невероятна дилема: сом, пъстърва.. шаран или квот` падне?
                            Трудно ще намериш но ако си вземеш нилски костур мисля че няма да съжаляваш.
                            Почти толкова добър вкус има и европейския костур, него пък въобще няма от къде да го купиш - можеш да си го хванеш. Там особеноста е че трябва да се одере и да се обезкости. Филетата са уникални.
                            • #29
                              сирени
                              Мда!
                              Прав си!
                              Олял съм се!
                              В поста ми сирени да се чете русалки..
                              А темата уверено върви пак към пукницата!
                              • #30
                                Евалла, ашколсун и машалла!
                                Като се замисля, така и така си ми комшия, да те пазаря да ми хванеш и да ми сготвиш един шаран за именния ден!
