Колеги колата е 147 1.6 въпроса ми е дали е от акумулатора като не я карам 2-3 дни и като тръгна да я паля екрана ми свети много слабо на борд компа и като завъртя ключа завърта много бавно и все едно едвам го прави.....таа колко ампера да търся и бош ли да е ? може ли да е нещо друго ?
Проблем при палене (акумулатор)
Първо провери акумулатора.Зареди го и виж гъстотата на електролита - трябва да е 1,28, при напълно зареден акумулатор.Преди зареждането провери има ли нужда от доливане - със дестилирана вода/ не чешмяна или ракиена вода/.Музиката ти има два кабела за +, единия се връзва за контактния ключ, другия за постоянен +, той е за паметта.Ако са вързани и двата заедно за постоянен +, може да ти изтощава акумулатора дори и при свален панел.От там насетне виж зареждането - при включени фарове трябва да е 13,7-14,2.Ако не - кофти, ако да - пак кофти, нов акумулатор.Аз съм с Гигават трета зима.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Първоначално публикувано от dimitar_vd62 Покажи съобщениеПърво провери акумулатора.Зареди го и виж гъстотата на електролита - трябва да е 1,28, при напълно зареден акумулатор.Преди зареждането провери има ли нужда от доливане - със дестилирана вода/ не чешмяна или ракиена вода/.Музиката ти има два кабела за +, единия се връзва за контактния ключ, другия за постоянен +, той е за паметта.Ако са вързани и двата заедно за постоянен +, може да ти изтощава акумулатора дори и при свален панел.От там насетне виж зареждането - при включени фарове трябва да е 13,7-14,2.Ако не - кофти, ако да - пак кофти, нов акумулатор.Аз съм с Гигават трета зима.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Точво днес профилактично си купих един акумулатор за Алфонсо
'Berga', препоръчана от bager - 72Ач/680А.
Ако върнеш стария си акумулатор получаваш отстъпка и цената му става 165лв., с 36 месеца гаранция.
Магазинчето се намира на Сливница, в посока от Сточна гара към Раковска
Това в случай, че се наложи да купуваш нов.sigpic
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеДруго си е когато човек решава тестовеПо-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Първоначално публикувано от slik4eto Покажи съобщениеСега го зареждам днес не запали колко ампера трябва да е какъв да търся ?
Първоначално публикувано от dimitar_vd62 Покажи съобщениеХехе.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Първоначално публикувано от Kuku Покажи съобщениеИ да си купиш по-голям акумулатор - няма проблем.
По принцип трябва да си с около 60-62Ач, но не е лошо да вземеш 72-74Ач.
И търси по-дълга гаранцияNo one 'needs' an Alfa, like no one needs a car with more than 60 hp!
Алфа Ромео 155 1.7 8v (много реве)
e46 328Ci (чорбаджийска кола)
Първоначално публикувано от siniqtzmey Покажи съобщениеи 52Ач ще му стигнат ако е бензин
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеНаистина ли върши работа? Имам един такъв нов, който не се използва. Мога да го сложа, поне докато си купя нов свестен.
Иначе през по-топло време - никакви ядове с батерия с по-малък от предписания капацитет.
