Камина на газ.
  • #31
    Колко помещения топлиш с това чудо, напомнящо ми за джамала на дядо ми от Еленския Балкан.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
    • #32
      Топлех...не го ползвам от 5 години.Иначе хола и още три стаи.Сега съм на климатик, ама ако сложа още един ще втасам с тия цени на тока, та се замислям дали да не и изтупам саждите.
      Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      • #33
        Пробвай се, да си припомниш младежките години - дано да има циркулационна помпа и място за горивото, както и човек да хвърля дръвца периодично.
        • #34
          Циркулационна помпа няма, вентилатор има и тръби.Той тоя дет фърля дървата е и оня дето носи дървата и същия дето плаща масрафа.
          • #35
            Някой експериментирал ли е да монтира вътрешно тяло на климатик по близо до пода, примерно на 80-100см от пода.Имам пред вид дали няма да е по-добре за отопляването на помещението щото сега горе показва 27 градуса а на около метър и двадесет от пода е 22-23.Така топлия въздух ще обдухва пода и ще се качва нагоре.
            • #36
              Митак, не се излагай като техническо лице.
              Вътрешното тяло на сплит системата е конструирано да обменя и климатизира възможно повече въздух от обема помещението, а не да топли пода.
              Студеното независимо дали е лято или зима винаги е отдолу, а топлото отгоре.
              • #37
                Ами има и такива за подов монтаж, каква е разликата.Щото един познат си монтира такива и е доста по-комфортно.Освен във формата не видях друга разлика.
                • #38
                  По добре отоплявай комшията отдолу, за да ви е топло на краката или по-добре, не се заседявай продължително седнал на едно място, за да се чувстваш комфортно, а най добре е да запалиш джамала и тогава ще стане много уютно на всички.
                  Да не би всички тези неуредици да са вследствие спирането на ТЕЦ-Варна.
                  • #39
                    Нямаме парно и не ми трябва, пък и ТЕЦ Варна не отоплява Варна.
                    • #40
                      За подовият монтаж някой взимат въздуха отдолу и го духат през клапата отгоре .
                      Други го взимат от средата и духат отдолу и отгоре . А трети респективно най-скъпи от изброените имат и панел който се нагрява и излъчва като радиатор и отделно духа .
                      Предимството им пред другите климатици че топлината се подава близо до пода в зоната на чуствителност на човека . И се издига на горе .
                      Недостатък е , че са по-скъпи и не са чак толкова добри показатели в сравнение с масово разпространените климатици които са за висок стенен монтаж .
                      Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
                      • #41
                        Добре де, какъв е проблема вътрешнотот тяло да е монтирано на половин метър или на 80 см от пода.Няма да топли ли , ще се шашка ли, какво.
                        • #42
                          Освен ако няма някакво изискване за денивелацията между вътрешното и външното тяло, не виждам къв е проблема. Би трябвало ниско до пода да топли по-добре, защото изходящият въздух ще измине по-дълъг път по вертикала.
                          Проблемът тогава ще е при режим охлаждане, когато е добре пък да е високо.
                          Точно поради тази причина в колата лятно време духалките ги насочвам нагоре а през зимата надолу.
                          • #43
                            Колеги, а има ли някой наблюдение колко е ефективна системата с термо помпа и външно тяло да затолят водата в радиаторите, които са си от топлофикация. Да ли си заслужава спрямо отоплението с обикновен климатик.
                            Alfa Romeo 159 1.9jtdm EX
                            • #44
                              Питай феникса, той си е направил в тях такова.
                              ---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:12 ----------
                              Охлаждането не ме интересува, поради здравословен проблем избягвам студеното доколкото мога.
                              • #45
                                Едно време в техникума учехме , че има и климатици за средно стенен монтаж . Които визуално май по нищо не се различаваха от високия стенен монтаж .
                                Според мен няма да има някакво усложнение освен ако пред него няма да има перде или някаква мебел . Но трябва долният край да е на поне 60 см от пода .
                                Относно поставянето на външното тяло по-високо от вътрешното се прави една тромпетка и няма проблеми .
                                По въпроса на колегата czd ще кажа че става само че радиаторите трябва да са по-големи от тези с които си свързан към топлофикация или да се сложи освен термопомпата друг източник на топлина за да имаш нужната топлина в най-студените дни . Което е по препоръчителен вариант от това да се отопляваш само на термопомпата .
                                Или накратко казано зимно време термопомпата да те отоплява в интервала +12 до - 5 макс до - 10 С и после да я изключиш и в интервала от - 10 до - 20 С да се отопляваш с електрически котел или друг топлинен източник .
                                Само трябва да внимаваш да не работят и 2те защото може да повредиш термопомпата .
