Цената на тока може да падне с 50%
  • работата с аец и тец е като с пещите в кремиковци примерно. изгасиш ли ги по-добре да не ти се налага да ги пускаш пак. всъщност аец е един вид тец ако си представиш реактора като котел. топлиш вода и въртиш турбини с нея. аец и тец работят постоянно и на пълна мощност. нашите ввер-и прекарват около една трета от живота си обаче изключени за поддръжка. от тая гледна точка канадските канду примерно са по-добри тъй като позволяват презареждане с гориво докато реактора работи.
    рбмк преди че даже и след чернобил са смятани от руснаците за по-добри от ввер - по-мощни и по-прости..... бомби
    точка
    • Не е точно така за тецовете.Старите котли дето вече ги няма в бившата ми работа, имаха по 6 горелки и може да си избираш мощност.И след изключване процедурата по въвеждане в работа е около 15 минути пред вид продухването и плавно осигуряване на дебит през котела.Често пъти единият е работил на пълна мощност а другия на половина примерно.Пещите са друга бира, там нямам опит и знам само че запали ли се отива години да работи а и съм чувал че угасне ли - край с нея.
      Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      • Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
        Ако си турим КАНДУ или РБКМ, някой може да реши, че си събираме плутоний за бомбичка
        Какви ли ги вършат власите?
        Колкото до мощните и прости неща. Те обикновино не са за прости хора ( партийни секретари например ).
        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        • Като говори за пещи, Колев сигурно има впредвид доменни пещи. Защото електро-дъговите пещи доста лесно се пускат и спират.
          • Голям цирк,в един ден национална стачка и избиране на митрополит само в бг,сакса и цачева въобще не им дреме ко става отвънка те са в църкватапрезидента каза че е голям ден днеска,явно за митрополита,а че хората го чакат вънка кучета ги яли
            Има само две мнения по въпроса – грешното и моето!
            • Абе не мога да разбера ква е тая стачка без да има ясна цел, хората излязоха заради цените на тока , случайно изгониха правителството , никой не знае какво тряба да стане, всеки броди на някаде , телевизията дава некви глупости по цял ден та чак до КГБ стигнаха дето го няма от 20 години ........лудница !!!!
              Няма ли някой да се сети да сложи един микрофон и който иска да каже нещо да вземе барем да го каже !!!
              Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
                икономически неизгодно е един аец да не работи на пълна мощност.
                физически невъзможно е бързо да му се регулира мощността.
                свалянето на мощността на реактора се прави само когато има някакъв проблем. тази му възможност се ползва само за това.
                енергийната система не може да работи без аец, но не може да работи и само на аец без тец и вец. баланс трябва да има.
                чернобил е гръмнал именно защото са мислили че реакторите са супер и няма какво да им се случи. останалите му реактори всъщност работеха съвсем до скоро и се очаква да ги демонтират до 2065. та прав ще излезе р.овч като каза че живота на аец е поне едно 100 години
                Някой те е излъгал, че реакторите на Чернобил са работили след аварията през 86-та.
                Целия град Примять е евакуиран и все още е под "карантина"
                ПП Умишлено авариралия реактор е бил само на 1 година.
                Alfa 155 2.0TS 8V '93
                VW LADAVAGEN '81
                CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
                • Първоначално публикувано от vaklinator Покажи съобщение
                  Баш са си пуснати реакторите и са работили. Все пак е имало план да се изпълнява......Информирайте се малко преди да пишете.
                  22.05.1986 г. - прието е решение за възстановяване работата на 1 и 2 блок на Чернобилската АЕЦ
                  01.10.1986 г. - пускане на 1-ви блок след приключване на програмата по дезактивация на работните помещения
                  05.11.1986 г. - пускане на 2-ри блок след приключване на програмата по дезактивация на работните помещения
                  30.11.1986 г. - завършване на строежа на саркофага на 4-ти блок (обект "Укритие").
                  04.12.1987 г. - пускане на 3-ти блок след разделяне от 4-ти блок и дезактивация на работните помещения на 3-ти.
                  11.10.1991 г. - пожар на турбогенератор 4 довежда до предсрочно закриване на 2-ри енергоблок.
                  30.11.1996 г. - окончателно спиране на 1-ви енергоблок.
                  15.12.2000 г. 13 ч 17 мин - окончателно спиране на 3-ти енергоблок, с което активният живот на Чернобилската АЕЦ приключва.
                  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%...90%D0%AD%D0%A1
                  • Първоначално публикувано от Orm Покажи съобщение
                    Така е,само тв7 се опитваше да го прави
                    • Първоначално публикувано от gigi Покажи съобщение
                      Извинявам се за невежеството
                      Нещо обърках Фукошима с Чернобил, че коментирахме и японските проблеми и тяхното невежество се оказа по-фатално от моето. Извинявам се пак!!!
                      VW LADAVAGEN '81
                      • Имаше филм по Нешънъл Джиографик или Дискавъри.Аварията в Чернобил е станала заради стремежа на някаква височайша особа за предсрочно пускане въпреки протеста на инженерите които работели там, да направи впечатление пред политбюро.Филма не беше за хора със слаби нерви.Като чета тази статия излиза че едва ли не облъчването е било допустимо."... Облучения персонала сверх установленных контрольных уровней не было. 63 участника ликвидации пожара из числа эксплуатационного персонала и пожарных получили дозы от 0,02 до 0,17 Бэр (сЗв), что не превышает двухнедельных доз. Облучения населения не произошло, статистически значимого увеличения концентрации аэрозолей в приземном слое атмосферы в 30-км зоне не зафиксировано."Градът е затворен, сякаш хората са се изпарили и е останало всичко както са го зарязали.
                        http://vbox7.com/search/?completed=0...8%D0%BB&page=4
                        • Първоначално публикувано от dimitar_vd62 Покажи съобщение
                          Имаше филм по Нешънъл Джиографик или Дискавъри.Аварията в Чернобил е станала заради стремежа на някаква височайша особа за предсрочно пускане въпреки протеста на инженерите които работели там, да направи впечатление пред политбюро........
                          Гледал съм го филма, но май не беше заради предсрочно пускане а заради експеримент по аварийно спиране, каквото се очаква да се наложи в случай на някакво бедствие или вражеска атака.
                            Партийният секретар на централата се е правил на мъж в отсъствие на директора и е наредил провеждането на тестове за аварийни ситуации. Старши енергетикът отказва и е отстранен от контролната зала. Управлението на реактира е поето от младши опетатори, които извеждат реактора от стабилност и без адекватно охлаждане стопяват прътите на забавителите. Последствията ги знаем всички.
                            • Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
                              Точно. А тук беше една хубава пролет с едни сочни марули и краставици, които после се разбра, че не e трябвало да се консумират.
                                А какви череши имаше ...
