Армия от платени тролове брани БСП в мрежата
  • Няма как едно нещо, мислено и проектирано преди 30 г. да е адекватно на съвремието. А и едните и другите си пласират бракмите в държави от третия свят. На кого му пука, че танкът щял да даде фира от едно рпг.
    Съвременната техника от която наистина могат да зависят много неща в определен момент, се пази "в ръкава". Само руснаците се изпущат чат-пат та да плашат гаргите.
    • Абе не е баш тъй...по нощите ми попадна една критика от някакъв там голем американец, и си казва човека ква е истината - нямат един самолет суправляем вектор на тягата във всички направления, само един имат и то в една плоскост, нагоре надолу,разработката им за самолет с вертикално излитане копирана от руския ЯК-140, Ф22 тече при дъжд и електрониката отказва, освен това има проблеми с херметизацията на големи височини, Ф35 пък е пълен провал, дори Ф16 бил по добър от него, то когато направиха двата прототипа единия локхийд другия от боинг май се чудех що това дърво на локхид избраха.И това защото американските самолети се правят в 40 щата щото всеки сенатор трябва да си вземе пая,разработките на нови модели имат комерсиални интереси и споменава там какви фирми са отхвърлени при новите проекти, да не говорим че ракетите на самолетите им средния обсег е50-90 км на руските самолети същия клас ракети имат обсег 130 до над 250 км.Сиреч могат да бъдат само мишени.Основните им ракети аим7-9 не са модернизинарани с деситилетия.Ся водят борба да модернизират старите А-10,вместо да ги вадят от употреба, щото заместника му бил пълен ташак а този макар стар и грозен се е доказал и дава примери как във войната в залива са се връщали с половин крило, с един двигател назупчени опърпани ма фърчат.Те затова и руснаците си модернизират СУ-25 щото се оказа много сполучлив самолет.Да не говорим че нямат ракетен двигател и кораб с който да превозват космонавтите си и търпят унижение в тая област.Въобще в авиационната техника са тотално назад заради това че се наместват икономически интереси които топлят частни корпорации а не националната им сигурност.Да не говорим че нови подводни ци не са пускали от незнам си кога, ако не броим последната от клас вирджиния щото се уплашиха и малко си дадоха зор.Дава за пример някакви наскоро проведени учения в щатите които показали че нещата са занемарени.То затова е бесен човека щото не военните а политиците решават какво им трябва.Те и в Русия нещата не са цветя ма за там не се приказва.Обаче в момента се организират по-добре.Така им се получава понеже едни и същи дърпат конците, една и съща цел имат ама не отчиттат че времената и обстановката се менят и похватите им стават неадекватни в съвремието.Мирно и тихо стана така че във всеки дом има нещо на което пише мейд ин чина ма у къщи няма нищо мейд ин америка.Като гледам и в магазина фордовете са с китайски части.Стив Джобс умря да видим айфона какво ще изкара, щото и той не беше американец, то и Вернер фон Браун като умря я караха с руска помощ.Общо взето почиват на стара слава.По време на ВСВ Америка става сила заради амбицията, на ден са пускали по един кораб, така за 2-3 години стават сила в световния океан, после заради това че започват със силна икономика вземат надмощие, след разпада на СССР пък съвсем са я карали през просото и сега набързо трябва да се ъпдейтнат.Каквото бяха привлекли като умствен капитал взе да измира а нови със ранга на старите все по трудно се намират.Въобще изобщо историята е доказала че един световен лидер не може да има и такива дрънкания на оръжия рано или късно завършват с конфликт, те не могат да бъдат постоянни.Ся кой кого не е много ясно,за виси кой какво ще извади от задния джоб, кой с кого ще се хване и кой ще се извърти в най неподходящия момент.Пък може се окаже че и трети печели ма Ванга умря.
      Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      • Нещо бъркаш. Сигурно имаш впредвид ЯК141. ЯК140 не знам да е с вертикално излитане.
        И не знам, какво са копирали, ма знам, че Хариер e доста по-удачен, защото е с един двигател. Самите руснаци признават, че тяхната модификация при която се използват 3 двигателя прави самолета трудно управляем и прекалено сложен. Но не са могли да разработят подобен на английския двигател. И това не им е за първи път. Да ти припомням ли, че първите МИГ-ове са били с Rolls Royce мотори?
        Накратко - руснаците са били много по-мотивирани от запада да сътворят изстребител с вертикално излитане, поради простата причина, че не са разполагали със самолетоносачи. Хвърлили са доста усилия, без особен резултат.
        Западът си играе като котка с мишка с Русия.
        700 млд годишно (срещу руските 60) не се дават за лъкове и стрели. Сещаш ли се? Само дето на САЩ не им трябва да плашат гаргите. А и отдавна са разбрали, че така или иначе печелят играта с пари.
        А ти продължавай да си вярваш на руската пропаганда.
        Тя работи за такива като теб.
        • Играеше си досега.Защо пък всичко да е руска пропаганда.По дискавъри има цял филм за завода дето отремонтират абрамсите, и там се изтъкват недостатъците им.Да грешка е 141 е, не ми е никак симпатичен тоя самолет, те даже и руснаците него харесват ако не се лъжа известен е като летящия ковчег и въоще самолет с вертикално излитане е някаква недомислица ако ще и хариер да е.Освен това хариер не може да излети вертикално натоварен а и носи 600л вода за охлаждане на двигателя при вертикалните изпълнения.А и не руската пропаганда е проблемна, просто гледам какво се случи последното десителие и се чудя още къде ще си разнесат демокрацията янките.
          • Колкото и да си ги чешем, нещата стоят така:
            Западът във военно-технологично отношение много пъти в историята е бил доста по-напред от СССР/Русия.
            Достатъчно е да се дадат примери, като създаването на атомно оръжие 4 години преди руснаците, създаването на флотилия от самолетоносачи, създаването флотилия от подводници, носещи ядрено оръжие.
            Разполагайки с тези 3 неща, преди руснаците, западът можеше да изтрие СССР от лицето на планетата, ако го искаше.
            Но явно не го иска. Не и по този начин.
            Западът в хода на студената война разбра едно важно нещо:
            Не е нужно Русия да бъде затрита с груба сила след като може да бъде съсипана финансово-икономически. Нещо за което самата Русия активно съдейства, като продължава абсолютно ненужно да развива военната си индустрия.
            • И от другата страна, виждат очевадната истина. Прослушайте звуковия файл.
              http://bnr.bg/post/100593957/uiliam-engdal
                Поне признаваш че западът постоянно се опитва да унищожи Русия не обратното ... Ама все ги превъзхождат , все са технологически и финансово развити и все не могат да я унищожат последните има-няма 1000 години... абе ялова работа....
                Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
                • Чудно, как така са пропуснали свалянето на малайзийския самолет - http://cyber-berkut.org/traitors/0030.php иначе всичко друго виждат.
                  • Поредното безумие на управляващите и реаниматорския блок.
                    http://www.segabg.com/article.php?id=767899
                    • Аз пък се чудя защо всички араби бягат от демокрацията която им привнесе западния свят.Ако вземат да внесат и демокрацията си в Русия Германия пак ще е окупирана от руснаците, то с Путин или без Путин май все тая.....
                      • Защото демокрацията им една такава виртуална, където я виждат само демократизаторите.
                        И от България много хора избягаха, включително и аз. Между другото руское оружие напредвало в Сирия срещу И.Д.
                        • Тия идиоти от ИД сринаха Палмира.
                          • Тия идиоти някой ги финансира и поддържа. От колко време уж ги бомбардират и нищо не се случва.
                            • Първоначално публикувано от pavlin Покажи съобщение
                              Вече и сами се финансират. И в това е големият проблем.
                              Демокрацията не е за всеки.
                              ---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
                              Накъде точно бягат? Към държави в които живеят едни хора, които сами са достигнали до демокрацията.
                                Като "демокрацията" не е за всеки, защо се опитват да я "садят" на "ялова" почва.
                                Колкото до държавите в които "бягат", ще им "отремонтират" демокрацията.
                                Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
