  • Първоначално публикувано от mitaka_111 Покажи съобщение
    аз имам два в алфата,ако ти се идва до вторник в казанльк единият е твои,не знам троян-казанльк колко е,ти решаваш
    Кога ще ми дойдеш на гости бе гъз.???????
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    • ноември хахахаха , като му измръзне газъ...
      155 осем хиляди клапана 16 вериги
      0884650778 токи4а
      • Първоначално публикувано от vaklinator Покажи съобщение
        Е това ми хареса.
        ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
        Абе хора да ви питам нещо:има ли смисъл да си взимам термостат втора употреба или направо нов.
        ALFA ROMEO 155 1.8 TS 8V -ex.
        sigpicALFA ROMEO 155 2.0 TS 8V-настояща
        0898463130-Румен
        • Поздрав за 155 Бандата.
          • Я, някой май ще се хвали с ново стъкло ли ?
            А 155- бандата да се стегне малко, и да се отнесе сериозно към темата за Втората Национална среща ...
            • Първоначално публикувано от Alfa User Покажи съобщение
              Веднага се стягаме, ама къде е темата?
              VW LADAVAGEN '81
              • Еййй ... ОЧИТЕ ЩЕ ВИ ИЗБОДЕ ...
                • ПУСТИНЯЦИ
                  0884650778 токи4а
                  • извунете за вметката но имам еди въпрос:
                    някой знае ли как се измерва разстоянието между болтовете на джанти с 5 болта или по точно кое се мери
                    • Като на тези с 4 болта...
                      Автогаз сервиз-
                      • Намерих няколко полезни съвета за повечето незапознати със 155 от един сайт, но някои неща в тях ми направиха впечатление :
                        Tyre pressures:
                        - 14” Rims. Front 2.2 Bar, Rear 2.0 Bar At normal speeds. Front 2.5 Bar, Rear 2.5 Bar At high speeds
                        - 15” Rims. Front 2.5 Bar, Rear 2.3 Bar At normal speeds. Front 2.8 Bar, Rear 2.5 Bar at high speeds.
                        Service interval: 12,000 miles.
                        Engine Oil Capacities:
                        - 4.5 Litres 2.0l 16v TS, 6.7 Litres V6 engines. Both require 10w40 (eg Selenia Oil).
                        Gearbox Oil Capacity: 2.0 Litres, 75w90.
                        Cooling System: 7 Litres (3.65 Litres of anti freeze to protect to -35 Degrees C)
                        Power Steering: ATF Dextron II
                        Fuel Tank: 63 litres
                        Brake fluid: DOT 4
                        Plug gap: 0.6 mm
                        Timing marks are on the front pulley (timing is ECU controlled)
                        Steering geometry:
                        - Tracking, 0 Degrees +/- 20 minutes
                        - Camber, 0 Degree 20 minutes
                        - Camber, 0 Degree 55 Minutes +/-20 minutes from 1992
                        Anti freeze should be a 50/50 mix using a Ethylene-glycol based product (eg Paraflu) and should be changed every 2 years
                        Valve Clearances (where adjustable):
                        - 2.0l TS Inlet 0.4 mm, Exhaust 0.45 mm
                        - V6 12v Inlet 0.48-0.5 mm, Exhaust 0.23-0.25 mm
                        Fan Belt: should deflect 0.5 inch (13mm) when pressed with thumb except vehicles with poly v belt
                        Ако не разбирате всичко, мога да го преведа, но малко по-късно. Та въпроса ми е свързан с червените данни ...
                        Първо - направи ми впечатление разликата в налягането на гумите при различни диаметри, и при различни настройки за скорост. Какво мислите по този въпрос, и някой дали е правил опит да види дали има полза ? Аз лично до сега смятах (и все още смятам), че задните гуми не трябва да са с налягането на предните, особено при високи скорости и завои (най-вече), за да не бяга задницата... И друго - никъде не мярнах данни за 16" джанти ... аз карам пак на 2.2 и 2.0 атм...
                        И втория важен въпрос - за междуелектродното разстояние на свещите - тук е написано 0.6мм, а повечето производители дават препоръчително 0.8мм и така са направени свещите. Кое е вярното ? Според гадните ни горива вероятно ще е по-добре да е по-малко разстоянието (Денсото ми бяха настроени на 0.7 и бях много доволен) - какво ще кажете и по този въпрос ?
                        • Ами какво да кажа...всичко е така...
                          Аз като виден рейсър предните и задните си ги карам на 2.5... Много е важно какъв е размера гуми това е главното за избор на правилното налягане в тях. Аз лично съм с 195/50/15 а отзад с 205/50/15.... Тази разлика от 0.3 атм. се компенсира с по-широка гума отзад Важното е всеки как си усеща колата и за какво я ползва...Аз моите си ги правя от опит за моята кола и размер....
                          Не забравяйте, че налягането не е винаги точно, защото с обикновен въздух се променя според температурата... Заради това е най-добре да са пълни с азот и точно налягане
                          Ето една полезна статия..--> http://www.avtogumi.com/bg/polezno/naliagane.php
                          Мммм това за свещите ми стана любопитно... Ще трябва да се провери по-обширно в и-нет да се види ефекта, а после и да се пробва Аз определено тука в рамките на 2-3 седмици ще трябва да сменям свещите...
                          by RUBIG service
                          • Т.е. с две думи моите гуми - 205/45/16 - трябва да са на 2.5 Атм ... Лелеее, пак ще се ходи на зъболекар за паднали пломби
                            Майтапа настрана - адски важно е да се спазва налягането на гумите, но при нашите пътища моите гуми с налягане 2.5 ще возят все едно съм в каруца ... 2.2 и 2.0 са средното положение май ...
                            А за свещите наистина не знам вече - накъдето и да погледне човек - все ментета на ментетата ...
                            • Ами има и друго...Ако гумите са ти по-напомпани вероятноста да изкривиш джанта е много по-малка!
                              Твоите мисля че е разумно да ги караш на 2.3 За 2.5 маалко не съм сигурен...все пак гумите ти са една идея по-ниски от моите
                              by RUBIG service
                              • В сервизното ръководство има таблица за налягането, даже май я имам в колата разпечатана - ще я извадя като се прибера.
                                Аз карам 205/50/15 на 2.6, което беше някъде по средата на посочените параметри за празна и максимално натоварена кола (като застраховка срещу невероятната ми способност да не пропускам дупка).
                                Критерият в мануала не е скорост, но вероятно има някаква зависимост.
                                По правило колкото по-ниска е гумата, толкова повече трябва да е напомпана, така че 16-ки на 2.5 ми се вижда съвсем скромно.
                                Допълнено:
                                Едната таблица е за преди фейслифта. Като гледам, 16-ките са си ОК на 2.5 (за отпред говоря - задните с 2-3 атмосфери надолу).
                                Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
                                Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
