  • Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
    Ей прогледнахте...))...аз от кога съм сложил тоя аватар...
    http://autostyle-usa.com/ALFA155/sus/
    Тия дали нямат избор и от към спортно окачване
    • кой точно машинки на вратите ми трябват за да ми проработи централното чрез ключа? малко тъп въпрос ама да съм на 100% сигурен какво да търся. (само на предните 2 врати )
      Въпрос 2 който ме интересува и мисля че бихте ми помогнали. Дали има вариант задната емблема на 155 да стане и от др. примерно 146 или 156 ?
      155 1.8 8v SUPER MY95
      • Първоначално публикувано от reloading Покажи съобщение
        Моета емблема отзад на 146-цата е от 155. По първа точка незнам нищо
        92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
        95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
        90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
        00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
        • А как се сменя само емблемата отзад,доколкото знам върви комплект с механизма
          • С комплекта специални пръсти за основен ремонт през аспуха и флексче с диск за метал като пак сваляш механизма .
            75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
            • Колеги , днес забелязах светкане на 3-тата лампичка под климатроника(от часовника на дясно). Свети само като запаля сутрин и то не веднага а примерно след 1 мин. и загася след 10 сек
              Не знам дали ме разбирате за кое Ви говоря от долу под диода е изобразена батерийка със вентилаторче вътре... надявам се да не е нищо сериозно.
                Това е за нивото на антифриза, пробвай да долееш
                • датчика за нивото на антифриза в казанчето ...и при мен свети понякога ,а антифриза си е достатъчно.
                  Ex: Alfa Romeo 33 Imola 1.4 8V '94
                  Ex: Alfa Romeo 145 1.4 16V TS '97
                  Ex: Аlfa Romeo 155 2.5 TD Sport '96
                  • Още нещо което ме притеснява около моята Легенда.
                    предстои ми монтиране на слойлер долу на снимката. Интересува ме дупките от долу дали съвпадат с тези на спойлера (тоест тя дупката е една за слойлера).
                    • Първоначално публикувано от TRENDi Покажи съобщение
                      Олекотяване на конструкцията и става.
                      Вече два пъти я правим тази магария.
                      • А бре секта чуде се аз нещо тия дни...
                        Моята спирачна помпа е с 4 изхода за тръбички и с диаметър 22.2мм ( по каталог това) ,а мисля да слагам 4 бутални апарати отпред и не мисе иска да имам празен ход на педала,както би могло да се получи след като се завиши нуждата от дебит на масло към цилиндърчетата (баси че сложно го казах) . Та гледам че повечето помпи с по-голямо бутало са с два изхода за тръбички ( примерно на 166-цата е 54мм и малко ) ...... че въпросът ми както вече сте се сетили е има ли помпи с 4 изхода и с по голямо бутало от 22мм или има ли как да се пригоди помпа с 2 изхода на моята кола
                        • Момче ти не ги ли сложи вече тея спирачки
                          • Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
                            Въпрос на вкус е това... някои дори слагат по-малки помпи, за да е по-лесно да прецизираш спирането на колата. По принцип мисля че няма да имаш проблем с малко по-големите апарати, или поне не толкова че да те дразни. Сложи ги първо и покарай, ако не ти харесва, мисля има варианти с по-големи по дебит помпи.
                            Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                            Volvo V50 2.0D by RuBig
                              Уви не съм
                              Не съм си в Добрич,а съм по командировки и едвам имам време да я покарам , камоли да правя някви такива схеми.... макар,че миналата седмица я дигнах на крика и свалих единият мой апарат да наложа новият за да видя как е,но нали съм си карък ще трябват планки. За малко да паснат Плъг анд плей ама на,междуболтовото е еднакво,но за да бъде диска ( по дебелина) центриран между челюстите на апарата ( новият апарат) дупките за захват не се застъпват а идват в една равнина ( не знам дали ме разбрахте,че така го обясних ) и ще се наложи да се правят планки за да се разминат захватите
                              • За FIAT DUCATO има помпи на 25,4 мм. с 4 изхода.Не съм сигурен само дали захващането към сервото е еднакво с това на ALFA.
                                Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
