Това някъде при централата на АБС-а ли се намира!?
До сега аз несъм виждал оригинална аларма
Когато купих Алф имаше аларма и според джамбазина е била уш оригинална, в последствие се оказа монтирана допълнително но как и да е!
Та от оная моя аларма ми остана дистанционното, силно се съмнявам ,че ще заработи при теб защото пискалото при мен (то в него си беше и цялата аларма +акумулатор) е доста различно на външен вид!
Довечера ще го снимам все пак!
Аз нямам АБС,точно над казанчето за сп. течност е,а за това дали е оригиналната аларма си е очевадно но както и да е,тази ако не тръгне,което според мен е на 100% ако се сложи друга сигурно ще да е бая рязане на кабели
Alfa 155 1.9TD '97 EX
Alfa 166 2.4 JTD EX
Alfa 156 2.4 JTD
Добре де, аз не се заяждам ама ако имаше АБС какво става!? Не трябва ли алармата да седи някъде където да не пречи на нищо по колата!? При мен има АБС и алармата е бяха ръгнали чак при радиатора...
М-у другото и на моята имаше лепенка като на твоята
Ще метна дистанционното в колата и ако някои ден се засечем някак ще го пробваме дали деиства ама аз лично силно се съмнявам
Пичове, дайте реални отзиви за свестни газови амортисьори на цена за нормален потребител ?
Досега все залагах на оригиналните Боге, но ... искам пак да сваля малко колицата, и не искам маслени амортисьори вече, щото улиците на Майнатаун са меко казано ужасни ...
Благодаря предварително за мненията !!!
Абе не знам за алармата, в упътването май съм виждал нещо за аларма, тъй че би трябвало да има заводска Но да се похваля, че днеска изпреварих една X5-цa Направо му скрих шайбата, макар че ми газеше с едната гума другата лента,че да ми пречи да го изпреваря Ризницата rulleeezzzz
Ето това и само това е фабричната аларма на 155.
А модула се намира зад десния фар на една много посукана шарнирна планка.До казанчето на хиравликата.И влиза и излиза под гредата с много чалъм.
И въпреки всичко аларма и ръчна(на място) не използвам
ПРИНЦИПИ!
Моята кола е с фабрично централно и блокиране на запалването (имобилайзер), но не е аларма в пълния смисъл на думата - няма пищялки и т.н.
Така де!! И при мен е същото или поне беше!
Заводски излиза, че има дистанционно което управлява централното и евентуално е нещо като имобилаизер...
Пискало заводско няма! Може и да бъркам незнам!
Щракнах и моето...
