  • Първоначално публикувано от lan Покажи съобщение
    За кучка съм почти сигурен, че ще ме пребие, но 2,0 16V сме горе-долу кантар до втора, после мача свършва.
    Защо мислиш, че 2,5 е по- скъп за обслужване от 16V? За 2,5 всичко е по-евтино от 16 клапановите.
    А ако ми намериш и маркуча, за който ти писах бирата, а и не само бира са от мен като си в България.
    ПС: Ако ще ходиш за маркуча виж ако ти е удобно и кабелите дали са ок?
    Имах предвит че 16 клапановата има много по скъпо обслужване от 8 клапановата ,и мотора е по капризен,ма наистина върви повечко от 8 кл.
    155 2.0 16v МY95 Sport
    • Има ли начин да се регулира движението на клапите на парното,че сега си духа където си иска
      Alfa 155 1.9TD '97 EX
      Alfa 166 2.4 JTD EX
      Alfa 156 2.4 JTD
      • no replacement for displacement 2.5>2.0
        No one 'needs' an Alfa, like no one needs a car with more than 60 hp!
        Алфа Ромео 155 1.7 8v (много реве )
        e46 328Ci (чорбаджийска кола)
        • Колеги бихте ли ми казали до колко градуса термостата не отваря към Радиатора. За да мога да проследя дали си затваря правилно, че съм му се подзрял.
          Бихте ли ми казали и каква е нормалната температура която трябва да показва преди да прехвърли примерно газовият инжекцион и евентуално за колко време Ви прехвърлят вашите коли?
          155 1.8 8v SUPER MY95
          • Бихте ли ми казали и каква е нормалната температура която трябва да показва преди да прехвърли примерно газовият инжекцион и евентуално за колко време Ви прехвърлят вашите коли?[/QUOT
            температурата е такава каквато ти я направи майстора при мен прехвърляше на 40 градуса и при студено време и трябваше около 10 мин.
            sigpic 155ex 159ex 530new
            • И моита е на 40 градуса. Но има осезаема разлика от миналата година. Прехвърля след 3-4 км по идентични маршрути.
              Ето за какво говодя.
              Тръгването е все сутрин при температура около 0градуса.
              Миналата "зима" не беше студена и темп рядко бяха под 0 и прехвърляше ето тук
              От люлин към околовръстен път
              (около 2км) (4-5 мин средно)
              ЦЪК
              Тази година обаче нещата са доста по различни.При доскорошните темп. около 0 градуса. Прехвърлянето беше ето тук.
              (около 5км. 8-10минути средно)
              ЦЪК
              разлика от повече 2 пъти. Със сигурност не е от газовата. Проверявана е много кратно. Термостата не ми е показвал на дълъг пък да пада под 87-88градуса. Не дига над 91-92. Дали все пак е от него? и не
              затваря правилно?
              п.с. Сега тествах при температура около 6-8градуса навън. До 7 минути на място не загря повече от 60 градуса.
              • Първоначално публикувано от siniqtzmey Покажи съобщение
                The replacment for the displacement is T-U-R-B-O....
                by RUBIG service
                • Първоначално публикувано от reloading Покажи съобщение
                  Термостатът отваря между 85 и 89 оС. Провери като запалиш и като позгреемалко 50-60 оС дали ти стопля горния маркуч, който влиза в радиатора и самия радиатор.
                  Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 8V, Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 10V
                  • Термостатът започва да отваря на 87 + - 2 градуса, според мануала и е напълно отворен на 101 градуса.
                    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                    Volvo V50 2.0D by RuBig
                    • Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                      тоест дори и след като прехвърли на газ трябва да е студен.
                        Кой да е студен? Ако говориш за големия маркуч към радиатора - да.
                          Ако имаш кабел и тн за газовата (ако е инжекцион)... Включваи се към нея и гледаи от там каква е температурата на антифриза!
                          • Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
                            нем нямам кабел..
                            • Днес при -1градус, ми трябваха 6мин. работа на място за да обърне на газ(40градуса).
                              by RUBIG service
                              • пичове, и мам лек проблем,който ме дразни Не леко
                                от скоро като мина през легнал полицай или някаква бабуна и отпред в ляво яко проскърцва странно и шумът прогресивно се засилва
                                Ходих на сервиз гледаха чудеха се,качаха я на подемник и прегледаха носачи,накрайници, биалетки и стабилизиращата щанга и всичко е здраво. от два дни обаче като натисна калника силно,да я разлашкам и се чува това скърцане (което в сервиза не се чуваше така) и вече клоня към тампон на амортисьора или измисления му пластмасов лагер..... леко се чудя дали не може да е и прахообиращия маншон на амортисжьора,но и двата са сменени миналата година като сменях и амортисьорите...
                                Някви идеи????
