  • Колеги къде да си закарам колата да я погледне някой ел. майстор? Че почва да ме дразни тая кола.. не иска да почне да духа...
    155 1.8 8v SUPER MY95
    • Първоначално публикувано от reloading Покажи съобщение
      Ако започне да духа кажи на кой мастор си я карал да откарам и мойта,не знаех,че я има и тая екстра .....какво не духа?
      Alfa 155 1.9TD '97 EX
      Alfa 166 2.4 JTD EX
      Alfa 156 2.4 JTD
      • Първоначално публикувано от pace Покажи съобщение
        ще да е или перката на охлаждането или климатика... За първото, знам че се включва при 98 градуса е ако не е както трябва е или датчик на радиатора или самото моторче е заминало... Ако има някаква друга екстра по колата дето духа, значи много съм изпуснал
        =-v-=
        Madness? This is ALFA!!!
        • шибаното парно не ще да духа... нито студено нито топло на каквато и да е степен. пусна ли климатика се чува че работи компресора но неиска да задуха има някакъв странен проблем с подаването на ток до вентилатора според мен
          • Аз имах такъв проблем с 146-цата и се оказа прекъсната писта в таблото с бушоните. Премери на контакт дали има + на буксата на мотора и другото премери дали има верига между - на мотора и купето.Ако няма връзка между - и купе значи ,че управлението е по - и може и при теб проблема да е в таблото.
              писах по-рано какво да се провери, когато липсва захранване към вентилатора в купето. Колата с климатик или климатроник е?
              Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
              Volvo V50 2.0D by RuBig
              • a докато сме на темата за маслото... какво да сложа в скоростите и дали му е дошло времето. гледам е на около 40 хил. км.
                Днес в един магазин ми предложиха някакво белгийско за 16 лв литъра, може ли да истинско?
                =-v-=
                • Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                  С климатроник е колата.
                  92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
                  95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
                  90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
                  00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
                  • Първоначално публикувано от lamborghini miura sv Покажи съобщение
                    Ми аз в момента съм със смес от Tutela ZC75 Synth 75W80 и май Tutela Car Epyx 80W90 "каращисани" в съотношение 2:1, демек имам около 3 литра масло в скоростната си кутия. Първото го сложих, щото е пълна синтетика и май е най-доброто масло за скорости на Тутела, поне преди да ги купят Петронас. После обаче видях, че това масло е с вискозитет 75W80, а трябва да е 75W90, затова отидох и взех Car Epyx-а и уж да долея само, но тя го глътна почти цялото (щото я бях спрял на наклон ) И така, викам да й сложа повечко, че сълзят разни пробки, семеринги, та да има резерв Досега с тая комбинация, достижение на нано-химическите технологии карам около година, проблеми никакви. Първото масло е по-светло на цвят, осезаемо по-тънко и мирише на чесън, второто е тъмно, гъсто и мирише на....чесън. Подозирам, че беше старо, ама масло за скорости, кво да му е. Със сигурност е по-добре от 20-годишната чернилка, която източих...по-точно разлях под колата.
                    • Как мога да разбера дали компресора на климатика работи,в момента колата е без радиатора за клм. съответно няма нищо в системата?
                      Alfa 166 2.4 JTD EX
                      Alfa 156 2.4 JTD
                        Няма как...
                        Може да се пробва само електросъединителя, докато е на колата компресора. Ако го свалиш може да се пробваш да го топнеш в една кофа и да го "надуеш" за да видиш как е осовото уплътнение.
                        • Как да го проверя електросъединителя,в момента нищо не цъка
                          Alfa 166 2.4 JTD EX
                          Alfa 156 2.4 JTD
                            Няма и как да цъкне защото налягането в климатичната система се следи от датчик, същия тоя елемент в момента не позволява да се запуска компресора!
                            В затворената климатична система циркулира освен фреон и определено количество масло, без същото компресора няма да изкара много.
                            Може за момент докато работи двигателя да се подаде + на електросъединителя, но това трябва да стане само за кратък момент!!!
                            • Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
                              Е много добре,колата от както съм я взел 'вече 4-та година' е без радиаторче на климата и тръбичките си стоят ей така а компресора си го върти ремъка...значи може да е заминал вече?
                              Alfa 166 2.4 JTD EX
                              Alfa 156 2.4 JTD
                              • Не може,защото не е зацепен съединителя му. Точно това е неговата роля, да не върти компресора когато ти не искаш или няма необходимите условия.
                                Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
