  • Далаверка със Спиидлайн 16ки за 155ца
    http://olx.bg/dzhanti-alfa-romeo-145...fiat-i51205161
    155 1.8 8v SUPER MY95
    • За тия пари джантите са си направо подарък!!! Освен ако не са тотално прецакани, разбира се!
      • Първоначално публикувано от kendo Покажи съобщение
        Не помня в кой форум го четох.Имаше някакъв майстор,дето рециклираше платките по някакъв начин.Мисля,че към 30ина кинта беше цената
        М...да преди години се подвизаваше в БМВ форума....Дани от Монтана.....правеше ги тези графитени писти...и то при ГНП на ТДС....доста по сложно е там....ползвал съм му услугите и бях доволен....ако някой се интересува може да му изровя тел.номер, ако е още актуален....или да потърси някой колега от гр.Монтана.....няма как да не го знаят.....
        ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
        Открих го,но само за VAG моторите прави.И май е прекратил тази дейност.
        За този не съм чувал....
        • Първоначално публикувано от reloading Покажи съобщение
          Не се подвеждайте от цената,тези джанти са за изправяне и боядисване,а гумите аз лично бих ги изхвърлил веднага.
          33 1.7 8v 4x4 92г.-ex , 155 2.0тс 8v-ex
          166 2.4 jtd 150 03г.
          • Първоначално публикувано от gelle Покажи съобщение
            Да не си ги гледал...?
            • Момчета, от няколко месеца имам едно странно метално тракане в мотора в диапазон на оборотите 2000-2300, при това само когато карам с леко подадена газ.
              Преди известно време сменях изпускателен вал и регулирах клапани при известен тука майстор, и мислех, че всичко ще се оправи. Според него веригата била много натегната, и след ремонта колата беше супер.
              НО...
              Тракането си остана, и след консултация в сервиз и обстойно преслушване на мотора цилиндър по цилиндър, остана веригата като потенциален виновник.
              Та питането е - дали е омекнал обтегача или е разтегната вече самата верига, и какви варианти имам за действие?
              Колата е почти на 359 хил.км....
              • Верига се хваща относително лесно. Трудното е да се разбере коя от 2-те. Смяната на голямата е относително лесно и бързо, на малката е доволно драматично и трудоемко. Обтегача също е възможно да е за смяна. Това, ако е сигурно, че шума идва от ангренажа.
                Ако е от към разпр. валове се насочи към водачи на клапаните/и евентуално износени стебла на последните, т.е. нови клапани/.
                75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
                • Определено е откъм веригата.
                  Някаква идея за цена на нов обтегач, и дали новите вериги стават за нещо или са боклук? (т.е. да търся втора ръка)
                  • Обтегач нов аз не успях да си намеря и взех 2-ра ръка, който издаваше някакъв хрупащ звук и си върнах моя/от 1.7-цата още/, с който съм и в момента на 2-ковия мотор.
                    Голяма верига купувах за ~70 лв, но не знам, каква беше. Общо взето става.
                    Малка успях да си намеря 2-ра ръка чешка /~30 лв/ на малко км и общо взето ми реши шумовия проблем с веригите, защото се оказа, че е от нея, а не от голямата.
                    • Meрси за инфото!
                      • банда, от около месец съм като болен... понеже съм шушляк съм задлъжнял се наложи да се разделя временно с Алфонсата и да я предоставя на един дивак дето ми се пада малко рода... тоя кара само с 200 и не знае дори къде е щеката за маслото и като му светне нещо на таблото какво значи... та няма изгледи да си я видя скоро и в добро здраве машината... по цял ден гледам разни обяви родния и чуждия нет и преглъщам на сухо... някой ден пак ще карам легенда и то от най-лачените....
                        =-v-=
                        Madness? This is ALFA!!!
                        • Първоначално публикувано от lamborghini miura sv Покажи съобщение
                          Колега, не се отчайвай, много сме, дето сме у калтЪ. И на мене ми се въртят разни мисли напоследък за по-малка кола, ама и аз не знам вече....в колата ли е проблема, в заплатата ли...
                          • Оооо за жалост наистина сме много,и аз като колегата се замислям за по-малка кола ама като се сетя колко пари съм налял в нея и се отказвам,направо не знам какво да правя
                            Alfa Romeo 146 1.4 T.S-Бивша
                            Alfa Romeo 155 1.9 TD-Бивша
                            Alfa Romeo 155 1.8 8v
                            • Най-после смених дебитомера.Е ми пак не ми харесва.Запали от раз и веднага се опита да събори оборотите,напомпих два-три пъти педала и задържа към 600-700 об.Добрата новина е,че сега като и ритна педала на газта изправя муцуната,преди беше пълен мъртвец.Като тръгна за работа ще я намачкам по пътя и ще си покаже има ли разлика и дали проблема й е в дебитомера.И за да е хаоса пълен ми изгасна панела на климатроника и часовника.А вентилатора на парното върти.150 нови бели косъма имам на главата-ей сега ги броих
                              Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
                                Добре си,аз започнах да си бройм черните...по-бързо става
                                Alfa 155 1.9TD '97 EX
                                Alfa 166 2.4 JTD EX
                                Alfa 156 2.4 JTD
