  • Е го донорчето..черния лебед
    Alfa 155 1.9TD '97 EX
    Alfa 166 2.4 JTD EX
    Alfa 156 2.4 JTD
    • Първоначално публикувано от pace Покажи съобщение
      Дай една външна лева дръжка.....
      • Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
        Счупени са и двете...
        Alfa 166 2.4 JTD EX
        Alfa 156 2.4 JTD
        • Валове в добро състояние да се намират у някой, и да иска да се раздели с тях срещу заплащане???
          • Първоначално публикувано от Alfa User Покажи съобщение
            Колко са износени твоите? Мерихте ли ги?
            Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
            Volvo V50 2.0D by RuBig
            • При Румен и Радко няма ли валУви от 8 клапанови? Мисля, че чистача има някакви заделени, още повече че неговата бабичка ще отива на скрап, а нейния мотор е 2.0 и е ок Говорете нещо и се разберете!
              FIAT Coupe 16VT
              Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
              • Ще пробвам навсякъде, благодаря!
                • Как!? На къде се вадят скоростите на верижна 155-ца!?
                  Развиха се днеска болтове гаики и какво ли не... Скоростите се отлепиха от двигателя, но немогат да се извадят! Къде бъркам и каква е особеноста при ваденето им?! Мост ли трябва да се маха какво ли...
                  • Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
                    Свалят се, но е много куцо. Има си пиниз. Трябва да се развие болта, който държи тръбата от водната помпа към термостата с 13 ключе беше. Махаш стартера, трите щанги на избирача ги откачаш само от едната страна там беше с 10 ключе май?! зад ябълките се завира. Махаш металната лапа, която държи скоростите към левия тампон. След като махнеш стартера, зад него също има един скрит болт горе на майка си у п*** полуоските ги сваляш и двете. Подпираш с крик мотора и го сваляш надолу и напред и всичко се изхлузва от самосебе си. свали си също и помпата на съединитела с 10 и 13 е на моята,, на другите е със зегерка .при тебе трябва да е както при мене. Внимавай с тръбите на левия рог -тези за климатроната и хидравликата - да не спукаш нещо по тах пази ги. Успех!
                    Alfa 155 2.0TS 8V '93
                    VW LADAVAGEN '81
                    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
                    • По спомен махах и тампона на кутията за повече пространство. Голям зор видях със слагането.
                      Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
                      • Първоначално публикувано от kendo Покажи съобщение
                        Скоростите паднаха... Сега правя списък с неща които си отидоха при демонтажа
                        (при мен проблема с махането допълнително се усложнява с нещата по изпускателния колектор които пречат двигателя да мърда на където и да било)
                        Трябва ми казанче за антифриз и оная глупава конзола дето държи лагера на дясната полуоска... Ако някои ги има...
                          Става въпрос за конзолата на опорния ллагер, нали. Миналия ден я гледам из чаркалъците и си викам"Що го пазя туй", ама нали съм си малко"Плюшкин"го прибрах. Тъй, че пращай адреса. В понеделник я пращам
                          • Първоначално публикувано от vaklinator Покажи съобщение
                            ... Подпираш с крик мотора и го сваляш надолу и напред и всичко се изхлузва от самосебе си. ...
                            Ами това е отговорът, който е достатъчен. Всичко е свалено иначе и са отворени с поне 5 см, обаче... Имаме доунпайп, който опира в радиатора и турбо, което опира в перката и така групата мАтор+скорости не може да се засуче достатъчно напред, за да може последните да преминат покрай моста.
                            75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
                            • Първоначално публикувано от TRENDi Покажи съобщение
                              Аааа... Може може...
                              ---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
                              Спасяваш положението с това желязо!!!
                              (ще пратя на лични адреса, но ще е утре защото незнам тая седмица дали ще почивам/работя, та да уточня до кои адрес да се прати)
                              • Спасяваш положението с това желязо!!!
                                (ще пратя на лични адреса, но ще е утре защото незнам тая седмица дали ще почивам/работя, та да уточня до кои адрес да се прати)[/QUOTE]
                                Сега, както е извадена полуоската, защо не пробваш да смениш шпилките на конзолата с болтове. Така полуоската излиза много по-лесно.
