Първоначално публикувано от Бобби
Покажи съобщение
Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщениеАз съм с това на Пунтото https://www.prospeed.bg/bg/product/4454 определено има положителен ефект. Радиатора е нов по-голям, водната помпа е нова, двигателя е нов, абе всичко е ново. На цялата газ не вдига повече от 90-95 градуса.))...няма грижи....преди беше близко до Ники Златков, мой личен приятел....нещо друго прихванал ли си...?
).....Радко говорим за заводски, нормално експлоотирани коли...а не за бичкий...
.....ако ме разбираш...бос съм в тоя бранш......но поназнайвам, кое, как и за какво....та пунтото..... пунта мара, бате...ден до пладне, като го засилиш.......убедил си се в тия неща....или ще ми разправяш, как ти е ежедневна кола...
Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение))...няма грижи....преди беше близко до Ники Златков, мой личен приятел....нещо друго прихванал ли си...?
По темата: добавката е добра, бас ловим че на Алекс ше му падне температурата с нея.Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщениеА не уе, за три години след пълния ремонт, съм му минал са гледам 6400 км.
По темата: добавката е добра, бас ловим че на Алекс ше му падне температурата с нея.......доколкото гледам, тая добавка е да предпазва, а не да оправя......както и да е.....само си гадаем....ти имаш по голям опит, но струва ми се, че при Алекс са наноси, наноси.....варовита вода и т.н....запечатка...
Май не четете всичко, което пиша, докрай ...
Промяната в работната температура се видя изведнъж, от първия ден каране с "новия" мотор - ако имаше някакви запушвания и т.н. би следвало темп. да се вдига постепенно до сегашните нива ... поне според мен.
Това с добавката изглежда супер лесно решение, но мен по-скоро ме очпли причината така да станат нещата...
Първоначално публикувано от Alfa User Покажи съобщениеМай не четете всичко, което пиша, докрай ...
Това с добавката изглежда супер лесно решение, но мен по-скоро ме очпли причината така да станат нещата...Fiat Punto 1.4GT 1996
Това с добавката изглежда супер лесно решение, но мен по-скоро ме очпли причината така да станат нещата...))...ама хайде...новият мотор е 2.0...със същата водна помпа като на 1.8, със същият воден радиатор и т.н...ако водната помпа е наред, няма други причини да грее, освен запушване на охладителната система....което става най вече в радиатора.....с добавката е никво решение за мен....
Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщениеА бе и ти не четеш докрай....))...ама хайде...новият мотор е 2.0...със същата водна помпа като на 1.8, със същият воден радиатор и т.н...ако водната помпа е наред, няма други причини да грее, освен запушване на охладителната система....което става най вече в радиатора.....с добавката е никво решение за мен....
Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщениеИма има, некои да си е играл със смеси с аванси и т.н. Екуто пипано ли е сменяно ли е, инфото е недостатъчно за диагноза пред компа (мятане на боб ))
ECU-то е същото - четох че се махало някакво мостче, за да стане компа на 1.8 като за 2.0, но при мене такова нещо няма ... (имах и снимка по темата, но не мога да я намеря сега).
А според ePer радиатора и водната помпа са еднакви за 1.8 и 2.0 ... както и 90% от частите в двигателя ...
Първоначално публикувано от Alfa User Покажи съобщениеECU-то е същото - четох че се махало някакво мостче, за да стане компа на 1.8 като за 2.0, но при мене такова нещо няма ... (имах и снимка по темата, но не мога да я намеря сега).
Когато стигне 95 (примерно) хвани и запусни перката принудително, (даи на късо термошалтера на радиатора) ако в първия момент изхвърля жега/горещ въздух а в следващия момент въздуха е вече хладък (а температурата е все още висока средед уреда) пак радиатор!!
(термостат датчици и тн от стария двигател ли са взети!?)Last edited by mimouzunov; d.m.y г., 22:14.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Добавката на Мотул не свали и половин градус на моята, когато беше с китайски радиатор.
На магистралата в жегата със 150 на климатик стоеше на 97-98гр. и преди, и след добавката.
Не бих купил никога повече такава измислица.1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 02/2006 159 SW JTDм 150 CAVALLI HIGH DPFon
След като на 1.7цата радиаторът е сменен се прехвърлям на 2ката... Тя вече има работеща 2-ра (колко изкара толкова) ...
Доидоха и разни нови тенекии за под капака...
Ще се прави всичко наново (колектор, даунпаип и тн)
За сега няма какво да кажа/напиша повече... Като/ако стане тогава...sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
