Старите датчици са си 50% риск. Вярно, че са по-евтини, ама ...
Разхода е 7.8 на 100 при скорост 130/140 кмч.
Никаква лампа не ми свети, колата в момента си пали без проблем и върви без проблем.
Докато не искаше да пали направих следното:
отвъртях нафтеният филтър от долу за да излезе вода или боклуци ако има, и размърдах един кабел който старият собственик беше направил за блокиране на паленето свързан към бутона за резет под седалката.
След 10 мин въртене и тази интервенция колата си запали без проблем и в момента нищо не свети никъде и не дава никаква грешка.
Просто инцидентно не поиска да запали след нормално гасене, след което не е давала никакъв признак за какъвто и да е проблем.
Същия проблем имах като тебе. След почистване на буксата на датчика на разпределителния вал проблема ми изчезна.
Днес колегата бе при мен и пак се получи засечка, а колата , мога да гарантирам,че е в уникално състояние, мислех че моята алфа е (беше) като нова, ама неговата е просто без забележки уникално запазена и подържана ,само дето....... пак не запали и така 20 мин. чакане и нерви и после пак като от нищо си тръгна... Дали е възможно при загрял двигател нещо да се е...ва. И пак светеше лампата за дюзите?
Май датчикът ще дойде да е за смяна
Колко струва този датчик нов?
:crazy: Не е ли това?
http://alfisti.bg/?step=module_actio...cat=170&lang=2
грешка това е на кол.вал , звъни в някой магазин за авто части от по-големите , аз мога да ти съдействам за 20% отстъпка в "еврото" , ако искаш звъни и там.
http://axm-auto.com/index2.php?brand...=21&subcat=341
Ето го датчикът и цената.Нали ти писах вече колко е?
