Глей как са гъбаркат с благочестивия михлюзин........
Ще дойда когато я накарам да стои добре на пътя. Тогава това беше максимума което тази кола можеше да извади от себе си. Знам другите коли какви времена дават и знам че този същия селеспийд дава 1,05 на тази писта със стрийт гуми. А другите марки не ме интересуват. С бмв-тата приключих когато се качих в алфа.
Не се ли очертава скоро продължение?
от алфисти.гр разбрахме че Боксера май е дал 01:39:....
(всичко е на Гръцки и е трудно за разбиране, гоогле транслатор)
а българска 147 1.9 ЖТД е дала 01:43....
(вероятно на КГБ) но ще изчакаме с интерес да се похвалят шоферите...
къде ги четете тия работи
дайте темата, че нищо не разбирам в гръцкия форум
трябва да си регистриран
Първо се регистрирай,колега и използвай преводача,ако не им разбираш.Ако искаш да поснеш нещо,преводача няма да ти свърши никаква работа,защото превода между двата езика е много труден.На практика буквалния превод е неразбираем.Осен това не знам дали има такава опция.
Ако решиш да пишеш на гръцки ще ти трябва и азбука,но граматиката им е такава,че дори аз пиша като китаец.Пиша само с думи,които знам точно как се пишат.Иначе е много вероятно да напишеш някоя глупост.Имат много омоними и разликата е само в изписването на звука с някоя от буквите или комбинация от букви за един и същ звук,както и ударението!
:clap:Акривос етси,колега!Ето малко за разтуха на душата от гръцкия планински шампионат/само в средна и южна Гърция се провежда/
http://www.youtube.com/watch?v=iQUuj...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r0GLh...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vfKu-...eature=related
ей, а най-бързата 155-ца я няма нито в клипа нито на снимките в алфисти.бг..... тц,тц..
прати снимка и ще я сложа...
Тц тц, защо така се засягаш..
Това няма как да го прочетеш :)
И това не е така. Даваш 30 лева и влизаш и с Фиат 126п ако искаш :wow:
и 103 коня са достатъчни :и това са все факти..Quote:
20 Валентин Вълов Alfa Romeo 146 1.6 Boxer CO1766AK до 1.6 "01:10.31"
Поздрави!
пичове, тия спорове на пистата се решават :paddle:
хаха, да не го вземаш на сериозно. Аз поне се забавлявам, както го правех и на пистата. Не ме е срам че съм на 7 секунди от най доброто време. Отидох, направих си кефа и сега правя същото. Може пък на втория трак дей да дойда с някой още по голям кошник:))) Ама преди това има "Серес" нали...
И "космоНафт" не е човека който пуска косми в нафтата:))))
един съвет за кроасана:
като почнеш да се кръстиш.... късно е БЕГАЙЙЙЙ
Аз лично много се изкефих да карам на писта, но има още много да подобрявам в карането си. Бих се възползвал някой опитен да седне до мен и да казва къде греша в обиколките! С удоволствие ще карам пак на 15-ти май, само колата да е ОК! Живи и здрави!
Абе така от любопитство да питам някой сурна ли сликове на тоя трак дей сега дето мина, и да сподели инфо с 4 ли е бил, или с 2, и отпред или отзад......
Е то слика няма как да не дава предимство, просто исках да знам дали да си зема още два и за отпред, щото на кола с предно ако и изтървеш дупето и няма вкарване в пътя после, за разлика от тия с задно......
дам, идеята е 4 слика ... макар, че имаше една 164ка която беше само с предни .. ако не се лъжа
Мисля че имаше един фиат браво със сликове само на предните колелета. Не помня кой точно беше обаче.
да, и бравото с черните ленти
не знам защо така смяташ, но няма нищо по-лесно от това да изправиш кола с предно, дори и напреко на пътя да се пързаля, стига да имаш достатъчно сцепление отпред, място и мощност ;)
Задното въобще не може да се извади след един определен ъгъл, а на предното му трябва само яка газ и адекватна работа с волана за да не се хвърли след това в другата посока.
Е тука едно клипче с Типото от времето когато беше на предно, с чисто нови пистови сликове Пирели Корса 225/620/17 отпред и нормални гуми отзад.
Определено е доста бавно в сравнение ако беше с четири слика, понеже само от центробежната сила задницата излита в завоите и става леко сложно :).
http://videos.streetfire.net/video/F...ice_160999.htm
Аз бях със сликове само отпред. Много е забавно особенно ако си забравиш задните гуми на 2.8.....:hehehm:
Не съм сигурен, но май щеше да е по добре с 4 гуми
Мне - задното е за предпочитане в завоя - предното се смята че те издърпва в завоя, но на писта предното си е кофти - ако се говори за максимално владеене на колата, и изстискване на максималния грип, задното има предимство - при него основното движение е да се бута колата напред, и в един завой, основното което може да ти се случи(защото въпреки че е важно как ще влезеш в него, важно е и как ще излезеш) е да ти хукне задницата......при кола със задно процеса става доста по контролируемо, в смисъл че може да се овладее, или ако пилота е по чуствителен, може по добре да хване границата след която задницата ще започне да се пързаля......когато задните гуми са движещите, в завоя когато сцеплението се изгуби, те започват да приплъзват - това може веднага да се елиминира с дори и леко отнемане на газта, и с това да си възстановиш сцеплението.....задните гуми в завой понасят два типа сили на прилепяне(не го казвам по научному, а по разбираемо) - едните сили тикат колата настрани, другите напред - когато колата се плъзне, и пилота или контрира, или отнеме газта, той или прекъсва една от двете сили, или спомага на едната, като намаля усилието и в някоя от посоките......това може да възстанови сцеплението......
Докато при предното тръгне ли ти задницата, възможностите за овладяване са доста по малки, тъй като когато контрираш с волана, той управлява гумите който движат колата напред, а за възстановяването на сцеплението на задните гуми може и да не ти стигне завоя.......
Трябва ли да караме кола на писта, и да изстискваме максимум бързина за обиколка при еднакви коли - предното няма капчица шанс.......
Току що гледах и видеото което е красноречиво колата няколко пъти губи задницата или в началото, или в средата на завоя - това е чиста загуба на време - е да, не мога да отрека че изглежда зрелищно, или доставя тръпка, но ако същото типо е със задно, може да си позволи да преодолее завоя с много по голяма средна скорост......средна скорост.......ще го потретя....средна скорост.....
стига размисли и страсти за предаването - те са го измислисли, a именно 4х4! Хем те бута през завоя, хем те вади от завоя, хем кеф че го прави малко настрани ;).
Та по темата: откъде 15-ски сликове? че лятото идвааа :big_heat:
15 ки да искаш ама чакай малко то още зимат не е дошла
тойо 888, малко скъпо идват ама кеф цена няма
хубо де как така става това?
http://www.youtube.com/watch?v=-r0vEHLPWN0
С наказателни тежести на колите със задно, индиана ...
бмв-тата мисля стигаха до 30-ина кила и нагоре (2/3 от тях заради RWD-то и другите заради класиране на първо място в предното състезание)
В общи линии регламента там е обратно на ф1 и се прави всичко възможно колите да са много изравнени.
мама моите или твоите цаки не са в час нешо в клипа не ги виждам тия неща от снимките ????
Attachment 35972
Attachment 35973
Attachment 35974
мързи ме да ти пиша защо са наказанията по-късно..... като се видим
вземи този поздрав... U2 .... Elevation
любима ми е 1:30 мин :):):)
http://www.youtube.com/watch?v=PaJ2BcCjYok
Ей сега ще дразня всички бмв-сти :D
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
А относно семи сликовете по-добре си купете чист слик.
После само ще ви е яд,че давате времена със секунда , секунда и половина по-бавни а сте си платили почти 1000лв за гуми...
много добър съвет
Като има такъв проблем се обаждай,бе Нено!Познавам,освен мен,поне още двама,които ще направят сносен превод!
http://www.picvalley.net/u/2527/1244...ikX1xR0o4R.JPG http://www.picvalley.net/u/2701/6708...Fac1rLCms7.JPG http://www.picvalley.net/u/1890/1364...B8AkoAYfqI.JPG http://www.picvalley.net/u/2210/1811...Cvc8GRCjhh.JPG http://www.picvalley.net/u/1913/9919...RqZ7ujuAaY.JPG http://www.picvalley.net/u/2040/8027...MlfnqbukXE.JPG http://www.picvalley.net/u/2187/8638...Iv0BD4LZmq.JPG http://www.picvalley.net/u/1714/7650...dJDAmXpfwa.JPG http://www.picvalley.net/u/1630/3281...3eYAMBK1fc.JPG http://www.picvalley.net/u/2427/1778...mk1HqZZJX8.JPG http://www.picvalley.net/u/2474/3470...oTC7v6owFv.JPG http://www.picvalley.net/u/2836/1298...X8QUPE6NKI.JPG http://www.picvalley.net/u/2622/1987...cD3B2AONSA.JPG http://www.picvalley.net/u/2427/1423...vIWq5AgLhv.JPG http://www.picvalley.net/u/2499/3618...QN0EVEnjE6.JPG http://www.picvalley.net/u/2622/4064...OBiLVdT30j.JPG http://www.picvalley.net/u/2438/1815...XT4mw5fDMr.JPG http://www.picvalley.net/u/1942/8110...6dsa07sRov.JPG http://www.picvalley.net/u/2641/3301...SWiimuhwcc.JPG http://www.picvalley.net/u/2338/1319...sOm57G8mqD.JPG http://www.picvalley.net/u/2766/7647...ojQvL7Y3HM.JPG http://www.picvalley.net/u/1854/9962...WQpHPxWceW.JPG http://www.picvalley.net/u/1672/2078...EgHtKPD88M.JPG http://www.picvalley.net/u/1968/1142...iu2HWiRwmN.JPG http://www.picvalley.net/u/2988/1947...G3G76Tonmc.JPG http://www.picvalley.net/u/2605/1677...usENmljMSF.JPG http://www.picvalley.net/u/2157/6929...TjakTqKMN0.JPG http://www.picvalley.net/u/2638/1424...fVontCdr1M.JPG http://www.picvalley.net/u/1888/7522...no7ncJ36M9.JPG http://www.picvalley.net/u/1673/9312...cGfEAlRYIT.JPG http://www.picvalley.net/u/1852/2003...7k4j0BxeeO.JPG http://www.picvalley.net/u/2012/1633...ClODWlkf3k.JPG http://www.picvalley.net/u/1917/1019...nVPGmaLOtS.JPG http://www.picvalley.net/u/2924/4002...m5ks7uohOV.JPG http://www.picvalley.net/u/2000/1708...lUriMgu6Gd.JPG http://www.picvalley.net/u/2929/5264...xWYCpTaFQY.JPG http://www.picvalley.net/u/2842/1955...troK9WKpJt.JPG http://www.picvalley.net/u/1518/9320...doEEB3O3pj.JPG http://www.picvalley.net/u/2757/1936...Z28mJr4Nq6.JPG http://www.picvalley.net/u/2371/1024...l4YkMa9DOx.JPG http://www.picvalley.net/u/1910/1934...Qnff3rqO13.JPG http://www.picvalley.net/u/2979/1831...01KM2uQxIB.JPG
Ами ти сам си дал отговора, задните гуми на RWD понасят два вида сили - странична и двигателна, така че много по-лесно могат да загубят сцепление в завой, камо ли вече да са загубили безвъзвратно сцепление - няма оправия, докато при FWD въобще не е така, за това особено за рали се предпочита предно, защото търпи много по-нервно каране и дава по-добри резултати ;)
А за клипчето с Типото, повярвай кола със задно със същата комбинация гуми въобще не може да мине с тая скорост ;)
А сега вече по темата :), от много време все се каня да питам за тая прословута рекордна скорост от 180 и нещо км/ч на Алфисти трак дея, посигната от дизеловата Алфа на края на правата преди левия, как става това, имате ли логично обяснение, понеже аз нямам.
Там съм виждал да се правят 170-180км/ч от коли около и над 300-те коня ;) с времена 59сек за обиколка до 1мин и 2сек, съответно със сликове или улични гуми.
Колега, не говорим за рали, а за писта, и за предаването което може да докара най-добрата скорост - всички моторни спортове в който на писта се развива средна скорост от по 200-260 кмч, се ползва задно, говорим за изстискване на предела, а не за врътки по някаква бензиностанция.....говорим за скорост на лимита......предното никога не го може.....
еее, колега ти къде отиде при болидите с тази средна скорост 200-260 :)
Вече над 300 коня хората казват че е по-удачно да се премине на задно, макар че и предно карат примерно с 600++ на писта ;)
Ми принципа е един и същ, просто там се изважда максимума от колата, съответно и от физиката......всички са с 4 гуми, принципа в завоя е винаги един и същ......щом там е така, значи физиката и механиката сочат че максимума може да се извлече от тази комбинация.......задно.....както и че комбинацията за гориво не подлежи на дебат, а само бензин.......
Според мен значение за тази скорост имаше въртящия момент от 500н.м, както и "330 мм спирачни дискове и четирибутални апарати Брембо"...Поне аз скоро разбрах как тази кола спира от 190-0км... И поне доколкото аз карах моята кола(140км. вдигнах на ГАЗ) и нейните възможности смятам че тази скорост беше напълно реална при така направената конфигурация на пистата:static: и от тази дизелова кола :)
За въртящият момент може да се заформи голям спор, това че е 500Нм нищо не значи, конете говорят на какво е способна една кола ;)
Или пък ако се държи да се говори все пак за въртящ момент, то трябва да се говори за момента на гумите, който е доста по-голям при цитираните от мен коли защото са доста по-мощни ;)
Просто отчитането на скоростта не е вярно в цялата сензация ;)
За спирачки няма смисъл да се говори, тия коли които цитирах спират по-късно, почти съм сигурен :)
А за скоростта на правата и спиранията може да се съди и по дадените времена за обиколка.
Тази година ще си проличат нещата не се тревожете :BIGsmile:
Добре де...Аз излизам на тази дългата права мисля с 80км. на 2ра и изцеждам 3та до 140км и спирам... Аз съм 155ца... с гадни 15ки гуми без никакво окачване...заминали пружини и амортесьори и стандартни спирачки, които не спират...
Тааа моята логика е че кола с добро окачване и гуми на този завой ще излезе със 100++ километра...Отделно че примерно от 180км. ще спре точно тогава когато аз спирам от 140км. защото има по-добри спирачки и отделно че аз завоя след това ще го вземе с по-висока скорост... Тааа както и да го гледам от моите очи 180км. не са някаква толкова висока скорост за конкретната 156ца...Още повече че като се возих много бързо си ги набра...
И смятам че времето ама изобщо не зависи от толкова много от скорост на тази права при положение че има толкова много завои и места където може да се загуби сериозно време..А на правата 0.5сек при 140км. примерно са 10коли дистанция, 0.5сек. са кофти вземане на 2 завоя и съответно пад в скороста :):unsure: Незнам това са си мои разсъждения от моите очи...Нито съм експерт, нито съм карал там бързи коли..Просто вярвам :):) И ми се иска да чуя по-точни доводи за колите по 400коня... защото влиаят много фактори и за времената...
П.П Ами една камара колеги с коли по 100коня със значително по-малък макс -120км. правеха времена с по 2сек. по-добри от моите :) Та не виждам как по времената може да се съди за скороста на писта с много завои :)
Може да се съди като се знаят повечко подробности, ето примерно в това клипче давам същото време за обиколка както на сравняваната Алфа, аз съм с улични гуми, тя е със сликове.
Реално тя е доста по-бърза по завоите от мен заради сликовете, а ако и на правата е по-бърза с почти 10км/ч, то времето и щеше да е доста по-добро от моето ;)
На четвъртата минута от клипчето карам зад BMW Z3 290 коня на гумите, та ще е нещо като дневен кошмар да видя турбо-дизел с почти 100 коня по-слаб да ни мине стабилно там :)
http://user.streetfire.net/video/tra...ovo_704572.htm
На всяка писта, крайния успех е сбор от много по малки успехчета, ако приемем че пилотския фактор е един и същ......щом кола с по малка макс скорост и мощност прави такива времена, значи тя е значително по добра в преодоляването на всичко друго, което не е права - завой, влизане и излизане от него.......спирането все пак е изключително важен момент, той определящ за това как ще влезеш в завоя, и още повече, какви възможности и начини ще имаш за излизане от него......тука задното предаване получава още един мазен плюс в фиктивния дебат предно или задно на писта, щото при юнашко спиране, спирачното усилие на сток колите е винаги вповече отпред, и ако предните гуми са задвижващи рядко човек може да си позволи спиране в завоя......като казвам "спиране в завоя" нямам впредвид да натискаш спирачка лекичко или тук таме, а юнашки кучки до малко преди началото на епекса.......това става като хората много по лесно ако колата е с задно......
В нечии подпис бях видял надписа че правите са за бързите коли, а завойте за бързите пилоти.......много вярно......
ми не, интересно ми е просто как коли с по около 300 коня на гумите правят по-малка скорост на правата от дооста по слаба кола.
Дадох пример с клипчето, понеже там на края на правата стигаме до 180км/ч.
Май нещата опират до показанията на скоростомера, понеже аз съм сигурен в моя ;)
Та ако имаш друга теория, ще е интересно да се чуе.
Спора е безмислен. На тая писта се дават времена, не скорости. Ако ще и с 400 да се е движил някой по правата, ако времената са му лоши - все е тая.
Според мен Калояново е писта, на която не чак толкова мощни автомобили, но с яко окачване и луд шофер могат да дадат времена много близки до тези на значително "по-напомпани" автомобили ;) За пример мога да дам Нео с неговата 145-ца на трак дея....
въпроса ми беше точно за скоростта в края на правата ;)
Времена за обиколки знаем как се дават, не това е въпроса обаче :flirt:
Ици отговора е много прост.
Автомобила не е само двигател.
Има скоростна кутия и разни други неща които оказват влияние на ускорението и до ускорението.
В подкрепа на горното помня че на божурище имаше коли които даваха времена около 10секунди и едните минаваха на финала с 240км, а други с 210км.... а там няма завои а само една права от 400метра...от тук пак продължавам да си правя изводи :)
15 маи работен ден:( http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=148228
Точно в това е въпроса, аз ще си бия капата у земята :) ако тази турбодизелова Алфа даде по-висока скорост на тази права от колите с които си правя сравнението.
Няма как да се случи това обаче реално, понеже при просто сравняване на драг резултати или пък ускорение от 0 до 200 км/ч разликите ще са сигурно доста сериозни .
Примерно от 0 до 200 говорим за време от порядъка на 15-тина секунди.
Версията за доускорението важи в тоя смисъл.
А терминалните скорости при драг зависят страшно много от начина на стартиране, тоест от първите 60 фута, за това се получават много подобни времена с много различни терминални скорости.
Ама това не важи за нашия случай, защото разликата в конете не е в полза на колата с по-високата скорост ;)
има 5 месеца до 15 май... който му се кара ще кара....
Ици с уважение ти пиша че много от нещата не са така както си ги мислиш, може да са логични но неправилни.
Макс скорост на правата зависи от:
-големината на ускорението на автомобила след апекса на последния завой
-теглото на автомобила
-мощност на автомобила спрямо броя оборотите на мотора и тези на двигателните колела, т.е. предавателни числа на кутия и диф
-АЕРОДИНАМИЧНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ
-момент на спиране
-ЗКУ
един пример над-който да помислим с абсолютно различни коли:
http://www.vbox7.com/play:803805eb
според моето инфо колата е 528. Не съм 100% сигурен. Човека зад волана беше добър шофьор и даваше газ.
Данните на БМВ-ето не ги знам.
Моята кола на видеото е около 130 конски сили, 1210 кг с мен. +/- 10 кг. И двамата мисля сме със стандартни гуми.
Зависи с какви гуми карам макс скорост реална ми е около 160 км/ч, спокойно давам 1:03...... от 5 обиколки пет обиколки мога да го дам
нещо отностно предно задно или 4х4.... трасето не изисква мега умения
http://www.fastestlaps.com/track27.html
обърнете внимание на няколко коли със сходни характеристики
Pos Make / Model Time Year Power (hp) / Weight (kg) Driven by
43. VW Golf R32 3:02.15 ´05 247 / 1510 AUTO magazine
44. Nissan 350Z (283bhp) 3:02.25 ´02 287 / 1532 AUTO magazine
45. Audi TT 3.2 quattro (8J) 3:02.40 ´06 250 / 1448 Luigi Moccia ( auto)
46. BMW 130i 3:02.80 ´05 265 / 1450 Luigi Moccia ( auto)
47. Alfa Romeo 147 GTA 3:03.63 ´ 250 / 1427 AUTO magazine
48. Mazda 3 MPS 3:03.65 ´06 260 / 1485 Auto magazine -luigi Mocc
алфата е без ШПЕР на предно !
и аз казвам точно това :)
Ако искаш може да се направи и разбор по точките които си дал.
Значи става дума дали може наистина да е дадена реална скорост от 188 км/ч на Алфисти трак дея, аз давам следните примери с коли с които сме карали:
Митсу ево8 270 коня на гуми, над 1500кг с двама човека, сликове, 59сек за обиколка, макс скорост на правата почти 180 км/ч
БМВ зет 3 , 290 коня на гуми, 1.00 мин за обиколка, скорост на правата-вървим заедно
Типото, с неясни коне на гуми :) около 1300 кг, стрийт гуми, 1.02 за обиколка, скорост на правата 180 км/ч
А тука трябва да са ххх данните на автомобил, който да мине горните три на правата?
това 188 ми беше подхвърлено от организацията на мероприятието и го казах по микрофона.
На пистата няма техника за такова измерване.
Това 1.02.. кога си го давал?
на тоя трак дей от видеото дадох това 1.02.00 , мисля че точно след него беше Алфисти трак дея .
Мога да добавя и БМВ е30 165 на гумите 1100- кг. скорост на правата 180 по километраж (реални 170+) , 59 сек
Алфа 145,80 на гумите,1200кг,135-140км/ч на правата,1.04 време
БМВ Е34 комби , 110 на гумите,1500кг+,130км/ч на правата , 1.08 време.
Интересно ми е изводите тук какви са?
BFAS конфигурация.Не съм я мерил и немога да ти кажа с точност цифри.Ама знам,че беше мега зле от към всичко.Е сега след освежаването ще й тегля един кантар при Дунев и ще съобщя. Просто са ми интересни заключенията които правите :) Според мен няма значение скоростта ,важно е времето.И все пак една по-бърза кола на правата може да стопи седунда-две от времето... Осезаемо по-бавни коли в завой и много по-ранно спиращи дават времена като една добре спретната завиваща и средно спираща кола само и само заради своята сила на правите... Един вид като излезеш зад него на правата,даже и да си с 5-10км/ч отгоре просто го виждаш как се телепортира някъде в делечината и всичко наново... :Bolt:
я сега кажете как се дават времена 1:04, че аз със стрийт гуми на моята 155 под 1:09 не успях да сляза... на правата успявам да докарам 135км/ч(140 май показа веднъж, ама после завоя ми се видя тесен), посред уреда на колата, който според гпс-а е точно така!
Еми явно не е с ускорение по правата :scherzkeks:
http://www.youtube.com/watch?v=r77kP3d_42A
Последните 3-4 обиколки са 59 секундни
Почва да се дава газ от 1:12,колата е със сток спирачките си и стреет легал гуми 195.
