Е ще видим дали ще ми остане време уикенда да ги монтирам. През обедните почивки ще трябва да е. Замислил съм и кабели да сменя, ма много пари и криза...
Как звучи само:
- Обедните почивки през уикенда...........0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Налягане!!!
Някой да сподели дали се е сблъсквал със следния проблем!!!
Индикатора за налягане превключва на бензин с съответния звуков сигнал, все едно, че съм изчерпил горивото в бутилката/40л/,обаче в нея има 10 и повече литра!Това ми се случва за 4-ти пореден път! Инжекцион BSM-KARGAS, с БГ софтуер. Имам някакви съмнения, но нямам време за ремонти в момента,та ако може колегите да споделят преди да запретвам ръкави! Мерси предварително!!!Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
Първо смяна на Филтри!0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Ти каква подготовка направи!!!- пък то на ръка?0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщениеПърво смяна на Филтри!Но все ми се струва,че проблема е от регулатор на налягането,който просто ме е страх да бъзикам,пък и заради това се налага да смъквам и разглобявам изравнителя...
Иска ми се някой да ме убеди да не си създавам главоболия, обаче няма да ми се размине !!!
За тебе се отнасяше. От там се почва ,но ти не го спомена. Всичко друго е чоплене. Твърдите частици остават в клапана ,но това далеч не е всичко. После остават в изпарителя, после в финия филтър и рейката. Могат да бъдат много неща. Ако имаш софтуера провери за грешки - може да те ориентират. Това ,че си сменял филтри също не е гаранция. Случвало ми се е и на първо зареждане. Не мога да ти опиша всички възможни проблемни места ,пък и да го направя няма да реша проблема. Показателя е ,че не стига гориво, затова обръща. Може и МАП да не отчита верни стойности.....затова ти казах най елементарното и бързо.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщениеТолкоз си може баце!
П.П. Тва последното дет го написах не е вярно, ама ,ако те устройва така по добре не се задълбочавай.
Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщениеОтиди във Фобус и им кажи да се консултират с Бургаския си колега, мойта от 4500 върви повече от на бензин. Вероятно си с 2.8 мм дюзи, и аз бях така докато не пуснахме 3.3 мм , чак тогава дойде горивото във високите обороти. От значение е и какви са дюзите и дали си с чип. А настройките са най важни после, ако им се занимава ще стане самолет, а вероятно и Роби може да ти я пипне.sigpic
0889 636 093
Щом можеш да взимаш самостоятелни решения -добре.Филтри некакви ще ти сглобим
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от raiders Покажи съобщениеами като я сложиха нърво беше с 2.1, после 2.5 сложиха, и накрая майче 2.8, не ме притеснява за сега, може да си купя само кабела за диагностика, ако още е 100лв.
Мммм...да!!!
Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение...затова ти казах най елементарното и бързо.Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
Немаш избор ...0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
ИМАХ ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ НА ПРАЗЕН ХОД НА ГАЗ С БАРДОЛИН -145 1.6ts! ГОДИНА И ПОЛОВИНА МЪКИ И СЕ ОКАЗА НАКРАЯ ЧЕ С ОТКАЧЕН КАБЕЛ НА СТРЕЛКОВИЯ УРЕД ЗА НИВО НА ГАЗ(бАРДОЛИНА РАБИРА ВСЕ ЕДНО Е ВИНАГИ ПЪЛНА БУЪИЛКАТА)! ЧУДО НИКВИ ПРОБЛЕМИ!
МОЛЯ ЗА СЪВЕТ ЯВНО НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ КАЛИБРИРА , НАСТРОИКИ В ГАЗОВИЯ КОМПЮТЪР ?? ПРОБВАХ С НОВ СТРЕЛКОВИЯ УРЕД ЗА НИВО СЪЩОТО АКО ГО ВРЪТНА РЪЧНО ,ЧЕ Е ПЪЛНА БУТИЛКАТА ПРОБЛЕМА ИЗЧЕЗВА. АКО СТРЕЛКАТА Е НАСРЕДАТА (1/2 БУТИЛКА) ОБОРОТИТЕ ИГРАЯТ, АКО СТРЕЛКАТА ПОКАЗВА ПРАЗНО ПАК СТАБИЛНИ ОБОРОТИ!
