Ако се чува много усилвай музиката! Ако и това не помага - имаш нужда от бас-каса с усилвател! Като с магическа пръчка лекува всички истранични шумове!
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V 114 kW + LPG Tartarini - бившата и непрежалима
Fiat Multipla 1.9jtd 110 hp. - м'глата, вече с полиуретан.
за градусите е нормално и моята стига малко над 90 градуса и като се включи перката пада на 88 -89 на светофар нормално е не се приеснявай струвати се защото се вглеждаш повече от преди да сложиш газовата аз съм го изпитал що се отнася за шума ако държиш да не се чува пробвай друга рейка на газовата а какъв размер са ти дюзите на рейката или по точно където са вързани четирите маркуча един до друг?
LUXURY FUNEBRI CARS Има нещо в Алфа Ромео, купчина красиво подредени железа и пластмаса,а между тях душа.Необяснимо е!
Здравейте колеги, искам да сложа на моята бегачка газов инжекцион. Колата е Алфа Ромео 156 2.0 155 коня 1999 год.
Имам питане, какви ще са последствията за колата ?
Минал съм 50 000 км до сега, бегачката е перфектна.
Но в тая криза всеки поглежда към по-икономичен вариант на гориво.
Искам мнение " ДА " или " НЕ " на газовия инжекцион ???
Благодаря предварително. Чакам мнения.
Алфа Ромео 156 2.0
Здравейте колеги,
сложих газов инжекцион "Ловато"
получи се супер.
Върви си колата - на първо четене среден разход на газ - за мен идеален 10л/100км.
С тия цени на горивата се родих на газ.
Благодаря много за мненията !
и аз като колегата сложих ГАЗ на алфата същата като заглавието само ,че 2000 година. засега е ок само че, отпред на изпаритела има едни шестограм за въртене + и - , за качване на налягането ли ми е , или за притока на газ от бутилката.защото като го завъртя на минус няма мощност а като е на плюс почти до края върви и не се дави при подаване и връщане на газ от крака.
и си търся някъкъв софтуер за настройка на газ-та ако някой има идей или знае някъкъв.....
ами настройката е направена, само че нещо не е като хората.тресе при отпускане на газ и при подаване, дросел-клапата ако отворя да я почистя ще има ли ефект за работата на ГАЗ?
