от тук на сетне вие преценете с какви масла да си карате колите и как да ги карате и т.н.
Как влияят ниските температури на газифицираните ви алфи?
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеНякой беше смятал, че едно палене при температура под -10 гр. и НЕизчакване да загрее мотора, води до износване, което би се получило но няколко-хиляди км. нормален пробег.
И друго ако си караш кротичко и си изчаква чак на 15 хил ще ти светне...156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеОйл чека на бмв смята така маслото до смяна, 1км каране на студен мотор на 5000 об. го смята като 10км пробег за маслото, това ще рече че ако ти се съберът 1000км да даваш газ на студен мотор ще ти светне чека да си смениш маслото, за мене единственото хитро нещо на БМВ
Естествено, че маслото се износва, то ако не беше така - нямаше да го сменяме.
Не е правилен обаче и похвата ви да си загрявате колите на място.
Колата се запалва и се кара, като се кара внимателно.
Освен двигателя, има и други елементи, които трябва да загреят - лагери, ск.кутия и т.н.
Да не говорим, че докато загрява кола на място избълва много повече вредни емисии.
В Германия например, ако си запалиш колата и я оставиш да работи на място - отнасяш глоба.AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW
Първоначално публикувано от stelt Покажи съобщениеЕстествено, че маслото се износва, то ако не беше така - нямаше да го сменяме.
Накратко -продуктите на горенето при студен старт са различни от тези на загрят двигател. Това е една от причините маслото да влошава качествата си при по чести студени стартове.
Както по горе казаха, напоследък ЕКУ-тата на колите броят колко пъти сме запалили колата студена и пресмятат от там интервала за смяна на масло.
Естествено върху стареенето на маслото влияят и доста други фактори, но темата е доста обширна.AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеАко правилно съм разбрал, при студен старт маслото "старее" защото в него попада известно количество гориво. Това пък и до голяма степен зависи от износването на бутала, сегменти и цилиндри.156 2.4JTD 136+ PS
От доста време се каних да питам, но тук намерих отговора. Книжката на алфата ми е на италиански и не съм я чел, но на ситроена е на български, та там подчертано е написано при студено време колата да не загрява на място а да се кара като в началото да е без напъване, а когато е много студено да се пали двигателя със задължително натиснат съединител и пак плавно потегляне. ОТ както прочетох това, така и правя и установих, че температурата се вдига по-бързо от колкото при работа на място.SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
Първоначално публикувано от BLUE1 Покажи съобщениеОт доста време се каних да питам, но тук намерих отговора. Книжката на алфата ми е на италиански и не съм я чел, но на ситроена е на български, та там подчертано е написано при студено време колата да не загрява на място а да се кара като в началото да е без напъване, а когато е много студено да се пали двигателя със задължително натиснат съединител и пак плавно потегляне. ОТ както прочетох това, така и правя и установих, че температурата се вдига по-бързо от колкото при работа на място.
Да загряваш на място е грешно, целта е пак казвам да се загре максимално бързо мотора до работна температура, но с минимално натоварване, дизел 2000, бензин 2000-2500...
---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
Първоначално публикувано от Deathriderr Покажи съобщениеЗначително по-бързо се дига температурата, но дали е по-далавера или е същата работа от към разход на гориво?156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеами ще загряват щото са в обороти!
колкото по бързо загрее толкова по рано ще спре да ти харчи началните 30/100 че и повече на студена
По-бързото загряване не става заради по-високите обороти, а заради това, че двигателят е натоварен.
Или казано друго яче - Ако един двигател работи на 2000 оборота без товар, ще загрее по-бавно от същия двигател, работещ при 2000 оборота под товар. И колкото е по-голям този товар - толкова по-бързо ще загрее. Защо е така - заради закона на Бойл и Мариот. И тук е тънкият момент в цялата работа. Тъй като пък високото натоварване и лошото мазане водят до високо износване, така да подбереш натоварването, че да постигнеш по-бързо загряване без да тормозиш лагери, бутала, сегменти......
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеВсичко това е вярно, но с едно уточнение:
Или казано друго яче - Ако един двигател работи на 2000 оборота без товар, ще загрее по-бавно от същия двигател, работещ при 2000 оборота под товар. И колкото е по-голям този товар - толкова по-бързо ще загрее. Защо е така - заради закона на Бойл и Мариот. И тук е тънкият момент в цялата работа. Тъй като пък високото натоварване и лошото мазане водят до високо износване, така да подбереш натоварването, че да постигнеш по-бързо загряване без да тормозиш лагери, бутала, сегменти......156 2.4JTD 136+ PS
Много ме кефите всичко написано е вярно и полезно някой да вземе да отдели постовете за маслото и да направи важна тема0888 232 484 - Бобо Extreme Service
