Прецизна Настройка на ГИ ?
  • Аа че съм тъп
    Аз мислех че софтуерно се променя налягането, а то имало прост винт
    Иначе аз имам два комплекта дюзички, ще пробвам едните на 2.5 как ще работят и евентуално ще намаля малко налягането.
    156 2.0TS
    • Крайната ти цел е най-малките газови времена да са леко над минималните времена на дюзите. Същевременно не е добре диференциалното да пада под 1 bar.
      Ако увеличаваш размера на дюзите, компютърът ще смъква газовите времена (при едно и също диференциално налягане).
      Прекалено презастраховане при малките времена пък означава, че може да има недохравнане при големите.
      Затова казвам да не бързаш с разпробиването.
      • Никой не може да каже категорично, на колко трябва да са разпробити. Това се установява опитно, на малка стъпка.
        От 2.0 на 2.5мм не е добра идея.
        Моята кола е в момента с дюзи 3.5мм, след десетки опити.
          Да, схванах ги основните принципи.
          Но на 2.0мм няма как да ги оставя, коефициентите станаха много големи, FRA си стои на 1.2Х, а колата няма никаква сила около и над 4000 оборота.
          Ще се дупчи, но ще видя дали мога да намеря междинни размери бургийки, нещо 2.3, 2.4....
          Сега празния ход ми е 5-6мс на газ, така че има накъде да се дупчи.
          156 2.0TS
          • Моят ТS с дюзи 2,4 диференциално 1,1 bar и минимални времена около 2,2 ms правеше адаптация по-добра от тази на бензин.
            • Как така 2.2мс?
              Моите бензинови времена на загряла кола, на празен ход са от 3.5 до 4.5 мс. Тоест на газ ще даже малко повече като умножим по 1.цяло и нещо.
              И каква е тази рейка дето ще се справи с 2.2мс? Дори баракудата иска от 3 нагоре.
              156 2.0TS
              • Според интерфейса на Фобос има и 2 ms времена:
                Друг е въпросът, че те може и никога да не се достигат, но е факт, че софтуерът ги смята такива за рейка apache.
                • Значии:
                  -купих си една шепа бургийки и дюзите ги разпробих на 2.2 (засега)
                  -врътнах винтчето на изпарителя докато видя 1.1 диференциално на празен ход.
                  -коефициентите по картата са 1.26 минималните и 1.40 максималните, както съм спазил правилния pattern, както ме е научил @ecotronic.
                  И така, вече съм доволен от вървежа на газ, адаптацията стои на 1.0Х, мисля че всичко е наред. Сега следват въпросите:
                  А. Има ли нещо такова като "идеална" настройка на изпарителя? В спецификациите му пише, че диапазона му е от 0.8 до 1.8 бара на изхода. Аз като съм нагласил 1.1 диференциално, това колко значи че е на изпарителя? 1.4 предполагам? Не мога да го видя никъде по софтуера.
                  Б. Защо не мога да вярвам на калкулатора за дюзи в софтуера? За тази мощност и налягане ми препоръчва 2.5мм, а аз съм на 2.2мм. Значи ли, че в момента като съм на 2.2 не използвам пълната мощност на колата?
                  В. Koeфициентите по картата добре ли са така или трябва да се стремя да ги сваля под някакви граници, по-близо до 1?
                  И един съвет за другите начинаещи като мен:
                  Като сменяте мембрани, след като сглобите изпарителя и покарате няколко дни / няколко стотин километра, притегнете му гайките, които го събират и държат сглобени трите алуминиеви отливки и мембраните и гарнитурките между тях. Защото гумата се смачква и има нужда от натягане. Моите бяха супер хлабави, с малко напън можеха и на ръка да се въртят, без тресчотка.
                  156 2.0TS
                  • С винтчето на изпарителя си настроил диференциалното налягане, което би трябвало да се подържа постоянно, благодарение на обратната връзка по вакуумната тръбичка.
                    Демек:
                    P диф = P изх - P мап = const.
                    При положение, че P мап се променя непрекъснато в зависимост от натоварването на мотора, е ясно, че изходното налягане също се променя динамично за да се запази горната зависимост.
                    Ако искаш да спазиш предписаното за изходното налягане на изпарителя, трябва да подбереш такова диференциално налягане, че P изх да стои в предписания интервал.
                    Примерно - ако P мап се променя в интервала 200 - 800 mbar а допустимото P изх e в интервала 800 - 1800 mbar,
                    следва да подбереш P диф в интервала 600 - 1000 mbar.
                    Не вярвай много на препоръчителния размер дюзи. Щом калибрацията минава с допустимата грешка, значи всичко е OK.
                    Щом нямаш недохранване при високите натоварвания, няма смисъл да сваляш времената. По-добре е да си гарантираш добра работоспособност при минималните времена.
                    За сведение - сегашното ми BRC на 1,8 мотор работи с дюзи 2 mm (rail apache) и P диф 1400 mbar. но май ще ги разпробия, защото коефициентът на запълване достига 94 % при високо натоварване и похапва бензин пък диференциалното няма накъде да го вдигам.
                      Kaква калибрация? Автоматичната настройка ли? Не съм пускал никога такава
                      Трябва ли?
                      Иначе май ми липсват сензори и на мен.
                      Виждам само диференциално налягане, другите полета са празни.
                      156 2.0TS
                      • Първоначално публикувано от dhtj Покажи съобщение
                        Трябва ли?
                        Да. След промяна в размера на дюзите, смяна на рейката или промяна в диференциалното налягане е редно да се направи автоматична настройка а после, ако е необходимо, да се нанесат ръчно корекции по картата.
                        Иначе нищо не ти гарантира, че това, което си задал, като времена, ще се изпълнява коректно.
                        Сигурно си със сензор за диференциално налягане и поради това ти липсват данни за P изх и мап.
                        • Пуснах я автоматичната.
                          Минава много бързо и лесно. Чак и нямам доверие.
                          Какво представлява всичко -
                          Първо трябва да е загряла колата и да са спрени всички консуматори.
                          После сравнява нещо на газ и на бензин на празен ход.
                          След това ми казва да подам няколко пъти рязко газ.
                          После трябва да задържа на 3000 оборота за няколко секунди.
                          И това е всичко, готово за под минута...
                          И чертае някакви грозни карти, точно обратното, на това, което вярвам че е правилно. Големи коефициенти от 0 до 2500 оборота. После в средните обороти ниски коефициенти, а във високите обороти пак големи коефициенти... Защо така?
                          156 2.0TS
                          • Постни една картинка на картата. Карай засега така и следи адаптивните параметри на бензиновия компютър.
                            • Kaртата не съм я снимал още, но едно прояснение като че ли ми дойде: Калкулаторите за дюзи мисля че се интересуват от налягането при рейката/изхода на изпарителя, а не от диференциалното, както въвеждах аз...
                              156 2.0TS
                              • Дебитът на даден флуид (в случая - газ) през даден отвор зависи основно от разликата в налягането преди и след отвора (пад на налягане или диференциално налягане).
                                Количеството на преминалия през отвора флуид зависи от произведението на дебита и времето за което отворът е отворен.
                                Накратко - компютърът се интересува само от диференциалното налягане.
                                Основно съществуват 2 начина за да го научи.
                                Вариант 1:
                                Със сензор на налягане на изхода на изпарителя, което е същото, като това преди отвора (дюзата) + мап сензор, който мери налягането в колектора - демек след отвора (дюзата). Компютърът изчислява разликата между двете и получава диференциалното.
                                Вариант 2:
                                Със сензор за диференциално налягане, който представлява 2 манометъра (1 за налягането на изхода на изпарителя и 1 за това в колектора) в 1 корпус, като изходният сигнал е пропорционален на разликата между двете. Демек - компютърът не трябва да смята разликата, защото я получава наготово.
