Стената на класиците (общи приказки)
  • Колеги пред дилема съм.Понеже джиткам със 75 всеки ден,чудя се как ли ще и се отрази една газова?Много ми е далече гаража на камиона,който карам,и всеки ден дотам 30 км,отделно се развозвам постоянно и зе да ме свива по джоба.С карбураторите е мотора,дали ще заработи добре на газ?
    • Kolioto си я кара на газ от доста време. Не съм сигурен дали е със същия мотор.
      • Ако стигнеш до газова имам разпръсквачите за газта специално за карбуреаторен мотор, заедно с долната част на кутията на филтъра, за да не си разпробиваш твоята.
        Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
        • Газта под всякаква форма е пагубна за карбураторите. В един момент ще работи на газ, но драстично ще се влоши на бензин.
          Alfa Romeo 75 24V
          • Хм... от чисто любопитство, защо? При разпробиване - ясно, а иначе, заради работата на сухо ли? Ако са с платна на ускорителните помпи като деллорто, а не с бутала, като веберите и солексите, пак ли е кофти, и кое брадявсва?
            • Колеги помагайте,харесал съм една 75-ца но собственика нещо не е много в час и незнае колата дали е 2.5 или 3.0 пък и друго инфо,пробвах в Епера и не излиза нищо.Ето снимка на рамата.Извинявам се за кофти качеството.
                Ми то на блока на мотора си пише колко кубатура е.
                На 166-цата ти също си пише кубатурата.
                Надписа е релефен, част от отривката на блока, май се падаше някъде около стартера, или зад него, ако не бъркам.
                  2.5 QV / 156 к.с.
                  162.B3.......01646............(1985 - 1987)
                  От темата "Важна техническа информация за Трансаксиалите" взех инфото
                  ALFA ROMEO 75 2.0 ts
                  Нещо което работи - не се пипа!
                  • Утре ще разгледам по подробно блока,но всичко е потънало в паяжини и прахоляк,защото колата не е карана 9 години.По сериозния проблем е че е свалена от отчет и евентуално след като я взема и стегна(което ще е цяло приключение) трябва да се минава на техно тест нали?
                    • Ако това е Петричката червена алфа е 2.5
                      75 TwinSpark -син- ex,75ts зелен
                      75 ТУИНСКРАП-сив,+75 2.5 V6 черен
                      75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
                      75 ТУИНСКРАП-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
                      • Да за нея става въпрос.Мерси на разясненията колеги,остава си въпроса как стоят нещата с техно теста?
                        • Ако успеш да я възкръстнеш,техно теста ще го минеш без проблем,има инфо на сайта им,виж го.
                          • Разгледах в сайта и не е нищо страшно,сега остава въпроса как стоят нещата при прехвърляне на кола свалена от отчет,минава ли се при нотариус или не?Човека има голям талон,перфориран когато е върнал номерата.
                            • Я да задам едно въпросче .
                              Ходих да видя алфетата в Добрич ( http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=86573 ),та след като се наврях под колата забелязах ,че и двата торсиона се търкат сериозно в пода на колата точно там където са краката на водача и пасажера отдясно.Дайте мнение според Вас каква ще да е вероятната причина (корозия,отслабване на роговете, удар или и трите ) и доколко това дава отражение на съосността на мотор,кардани и кутия.От опит знам ,че може да се кара и така,но от един момент нататък започва да скърца. http://clubalfaromeo.com/forum/attac...1&d=1339096028 май само тази опция е решението или се лъжа?
                              Друго което забелязах е ,че задния капак има разминавания със околните тенекии с по 2-3 мм. във всички посоки , но никъде не почуква на кит ,та това може да се окаже бял кахър.Дъното на багажника е добре от към корозия, гредичките на задницата изглеждат без нужда от кърпежи,бронята е без следи от удар , как се е разкривила ми непонятно.
                              Колата наистина е комплектна и има чаркалаци за още една,та съм дълбоко умислен.
                              Всеки съвет е добре дошъл,жалко ще е колата да отиде за скрап.
                              • Банда ако някой го интересува 4 буталното брембо от купе 20v turbo, готово за монтаж в 75-ца да ми пише.
