Още една Alfa Romeo 75 3.0 24V
  • Батки, ето Ви вариант само за водим диск, ако си имате хубав притискател.
    http://www.clutch-specialists.co.uk/..._p23367957.htm
    Той става както за обратния притискател, така и за нормалния. Тоест може да се сложи както на 2.0 TS, така и на Америка-та на Пламен.
    Ето варианти с притискател. Ако искате по-евтин комплект не търсете за Милано или за V6, защото вървят с обратен притискател. Моят Spec излизаше например за 2-литрова Алфетта. И до ден днешен не е пробоксувал и веднъж.
    http://www.clutch-specialists.co.uk/..._p23367956.htm
    http://www.clutch-specialists.co.uk/..._p23367955.htm
    http://www.clutch-specialists.co.uk/..._p23367954.htm
    http://www.clutch-specialists.co.uk/..._p23367953.htm
    Alfa Romeo 75 24V
    • от днес почвам да давам зор на всички замесени в проекта ..че взе да ме изнервя това бавно действие и винаги в последния момент непроверени коли и дрън дрън после приказки....
      75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
      kavasaki zzr-600 100 жребеца
      147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
      • Допускам едни 10% шанс, колата да може да се търкаля и с наличния съединител. Керамиката хубаво нещо, ама някак си не мога да възприема някакви грънци да са такава цифра...
        Имаме някакъв напредък - датчика за газта е закрепен вече читаво. Лачени брони се кичат вече. Тия дни и снимки.
        • Първоначално публикувано от pla_y_men Покажи съобщение
          Търкаля е една много добре подбрана дума. Интересно как изобщо се надяваш 215 мм обикновен водим диск да задвижи ~250 кс квазимодо. При положение, че имаш вече една 75 Америка, която е така и знаеш колко лесно се пали феродото.
          Иначе аз съм "ЗА" да поживеем и да разберем.
          Alfa Romeo 75 24V
          • аз също твърдо смятам че няма да държи но.....който плаща той поръчва музикаата
            всичко по редът си ..като нестава ще сменяме тактиката.сега искам да се довърши колата и да се задвижи..пък кво ще гърми то ще се види.....но става добре и ми харесва засега.
            • http://tuning-parts.bg/keramika-diskove/441/
              Eто тук уш изработват дискове. Като гледам за колата на адаша ще излезне към 200 макс 300 с плочките.
              sigpic. It's not what you drive. It's what drives you.
              75 Turbo -- Miata MX-5 -- Omega Dual Ram Automatic
              • При 400лв за споменатия по горе от клътч-спешалистс, според мен не си заслужава. Ако има вариант да се направи до 100лв - ок, за повече аз бих взел готов.
                2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
                • При цена около 200 кинта при бай Пешо и около 400 кинта при сър Джон, 100% ще заложа на бай Пешо Но нека да се изтъркаля няколко метра бангията и ще действам според ситуацията.
                  Малко снимки на някои новости - стойка за датчика за газта и биелетки на предната стаб. щанга. Коравичка се получава предницата...
                  • още на некарани външни накрайници ...предпазните маншони са напукани и сцепени..баси скапаната история-ще трябва нови и от по "убавв матриал" незнам от кво ги правят ама...е адски изнервящо да ги гледаш дори
                    • Батки за статистиката темата пусната 12.03.2012 година, т.е. Зашев трее да и даваш газ до две седмици, инак по закон ще загуби давност
                      Fiat Punto 1.4GT 1996
                      Hyundai Tucson 2.0 2007
                      Renault Clio 1.5 2019
                      • аааааа нещо несхванах.....ама все тая.
                        до 13 ще е пробвана вече ....ааа сроковете квито и да са ...нали знаете? къде да ги...........
                        • Баси тоя ме утрепа с биалетки......батка имам 4 20мм балджойнта дето си пазя за всеки случай, ако тия нещо почнат да малеят и да се разбиват за ден два, ще ти ги дам......
                          • Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
                            Тая вечер и дадох/ме/ малко газ по плаца и улицата около Пепи /SPVCustoms/ Та на магия, ама не ни хваща давноста...
                            Дълго е за обясняване, тъй че - това са биелетите, радвам се, че те правят щастлив...
                            Някоя снимка от днес качвам. Има вече биелети и отзад. Има и як унибал на Де Диона - бладодарности на Dexer Има лека преработка на лоста на скоростите, за да са с по-къс ход. При тия операции замина задното каре и биде сменено. Почти се скъса и средното, та тия дни ще се сменя и то...Накрая ще си ги направя и трите от полиуретан по мой дизайн и всичко ще заспи. А, да - има и УАТщанги регулируеми. Най-важното /и приятно/ е, че побръмчах 200-300 метра и усетих вече какво се получава. Сигурно не съм редовен, ама хич не я усещам твърда кочината... При малко по-сериозна неравност предните гуми закачат в ръба на калника, точно където той свършва и започва предната броня. Ако се вдигне малко, няма да закача, но най-прекрасно ще е да побръмчи флекса и да се реши въпроса кардинално. Бръмчи и движи уникално...адски кеф!
                            • опс и като дадеш малко педал ......ляв и си отваря сама предния капакнаправо го не ще
                              • Днес малко реглажче на преден-заден мост...
