Още една Alfa Romeo 75 3.0 24V
  • евала
    • Днес малко развитие...минахме ГТП, варела официално може да се пречка по пътната мрежа. Покарах я до пункта за ГТП и обратно, колата загря хубаво. Пуска си перката, бързо сваля температурата, екстра. Уреда за температурата на таблото е точен, показва може би 1-2 градуса повече от лаптопа. Температурата на маслото стига малко над 90 градуса, на място 95...всичко е ОК. Понеже и предните и задните гуми дразнещо закачаха в калниците, се взеха правилните/фераристките мерки и съм адски доволен от резултата, за което и прилагам снимков мат'рял.
      П.П.
      От колегата Ваклин/Спецназ/ грабнах някои неща на път към София - керамични плочки за съединителя, някаква лъскава топка за скоростния лост...и джантета Зендер, 16',5х98, 8j, ет 25
      • Супер е бат Пламенски. Готов си да тествате. Аз днес взех поръчката. Искам вече да я видя/чуя в движение
        2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
        • Евала, Пламене! Изрязаните вежди са станали много по-добри от недоразумението, за което ти отнеха толкова време преди. Днес се проявихме като задружна банда и гледам резултата е на лице.
          Хайде новото каре, час по-скоро да се завърти с правилните обороти.
          Alfa Romeo 75 24V
          • Първоначално публикувано от tuxgt Покажи съобщение
            Благодарско за карето, ще почерпя кръгчета на плаца Тоя уикенд твърдо е нарочен за тестов, така че ще се чуе и ще се види...
            Първоначално публикувано от Venci Покажи съобщение
            Абсолютно си прав, веждите в този им вид са много по-добри. Не съм снимал задните, защото при тях външно няма разлика - беше отнет с флекса само "подгъва" на калника, който е навътре и беше към 1,5 см.
            Засега старото каре се държи на магия...нека Пепи да направи и тампоните за скоростите и ще
            се сменят заедно с карето...
            И събота/неделя тестове по Бухово, заповядайте
            • Ема не пейне ли флексо, не се решават бързо проблемите.....
              Абе тия скоби за капак държът ли добре предната броня?
              • Нема грижа, бронята е бетон. Маха се за секунди и зяпането и ръчкането по радиации и т.н. вече е далеч по-любезно...
                • Понеже вече не се трае от мерак, минах днес пак към Пепи и колата. Имаше запушен маркуч на чистачките - вече и те бачкат. Сипах тунджа догоре. Зареди 42,5 л. , като в резервоара сигурно се пличкаха някъде около 2 литра. Та резервоара се е получил около 44-45 литра, каквато беше и идеята. Смених някоя друга крушка и всички светлини бачкат, като само за задната скорост бачка само едната светлина. Много ми се тества на Бухово. Сигурно ще е събота следобед, че преди това имам други задачи. Някой беше казал, че през последния уикенд имало над 100 човека там...ако е някаква дива гъчканица, ще е проблем...Ясно, че преобладаващо са били кибици, ама...
                  • поммисли дали да не пробваме едно пътуване до ....сапарева баня.вместо до бухова че времето е хубаво и ще е супер гъчканица там-бухово.ще се разберем утре.колата се кара прилично и аз направих едно бързо кръгче днес.дано и тестовете минат добре.
                    75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
                    kavasaki zzr-600 100 жребеца
                    147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
                    • То и аз си мислех за Сапарева баня и съм ОК, но доста приятели /Деян, Пепи, Жоро(който урежда КОНИ), Данчо от Вентура и др.) проявиха интерес да позяпат и да врътнат и по кръгче. А Сапарева баня по карта е на 60км., Бухово на 33км. Повечеко бензинец ще трябва да изгорят до банята...
                      • Пламене, ако искаш да е близо. По-добре направо на Илиенци. Най-близо е! Не знам какъв е статуса на Бухово, но ако там е много населено винаги може да се отиде на доброто старо Илиенци.
                        Alfa Romeo 75 24V
                        • На Илиенци сте ме водили преди няколко години през зимата, по нощите. Не съм го виждал без сняг и на светло - има ли къде да се позасили човек, да врътне ляво-дясно...Към момента един голям плац би свършил идеална работа...
                          • Оооо има едно широко, доста по-дълго от правата на Бухово. Например 200м дълго и 30 широко. Трябва да се допитаме до местните агенти какъв е статуса там в момента. За такива тестове там не е зле, защото ако нещо се строши има ширина да се лъзгаш по корем и после да си гониш колелата по поляната.
                            Alfa Romeo 75 24V
                            • Това е добре, но както казваш, важно е да се знае какъв е статуса - като забръмчим, да не вземат съвестни граждани да вдигат гири и да ми се домъкнат досадни органи на пътната полиция...
                              • Тоя пА, тооо па... все едно не помниш последния път по кое време на денонощието с Деян се гонихме (но не пеш) около една кола на паркинга....
                                П.С. Пратил съм и-мейла до съветската интергалактическа агенция. Чакаме отговор. Утре бъди готов да проведеш по мой сигнал телефонен разговор през часовите зони
                                Alfa Romeo 75 24V
