Alfa Romeo 75 3.0 24V - Марта
    звука е уникален!
    Now: 156 2.5 V6 24V
    Ex: 147 Ti, GT V6, 147 1.6, 145QV, 155 TS, Gtv Cup pack, 75 1.6 I.E.
      Как се реже само не е истина.
      Alfa 156 1,9 JTDsigpicAlfa 146 1,3 BOXER
      LANCIA DEDRA 2.0Turbo 165HP
      Alfa 75 2.0
      EX
        Ех, арезето си е арезе... Няма такъв звук!!! От това, което си спомням, мисля че сега е по-плътен, а преди беше по-звънтящ или греша? Ще се радвам, ако някой ден се засечем да ме повозиш
        FIAT Coupe 16VT
        Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
          Преди грачеше и звънтеше. Старото гърне вече нямаше никаква вата вътре, а новото е и с двойно по-голям обем. Сега колата е доста по-тиха. За возенето няма проблеми, ще се разберем
          Alfa Romeo 75 24V
            Доста интересен звук , не мисля че съм чувал Алфов 6-так да звучи така плътно.
            sigpic. It's not what you drive. It's what drives you.
            75 Turbo -- Miata MX-5 -- Omega Dual Ram Automatic
              Браво ,направо настръхвам като я слушам...!!!
              Alfa Romeo 146 JTD '01 - budget car
              Alfa Romeo 166 JTD '00 - unknown yet....
              Lancia Delta HF Turbo '92 - the old lady
                Звука е уникален Между другото май сме съседи, ако снимката до детската градина в Овча Купел 2(от първия пост) е някъде пред вас.
                Jet Black E46 M3
                ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
                Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT
                  Първоначално публикувано от injekciona Покажи съобщение
                  Мерси, колега! Твоето купе седи от другата страна на детската градина качено на тротоара.
                  Още не сме съседи, но на там вървят нещата.
                  Alfa Romeo 75 24V
                    Еиии звука разцепва направо...браво много сила
                    AR Type 939 2.4 JTDm TI Q-Tronic DPFon
                    AR Type 932 2.4 JTD Distinctive
                      Малко снимки от зимата, макар и с доста закъснение. Това е при бояджиите. Закарах Марта за дребни кърпежи, измиване и консервиране на дъното. Накрая кухините бяха обилно налети с вакса, а остатъка изпръскан по пода.
                      Крайният резултат мен лично много ме зарадва
                      Появи се една от по-джиджаните задни кори.
                      Вече си имам допълнителен боклучарник на задното стъкло.
                      Явиха се някакви карданни болежки.
                      Повечко Локтайт и стягане "като за война" , да го видим сега ще се развива, ли гадината.
                      Едни нови иридиеви свещи се появиха.
                      От време на време ме прихващат... жиците, с тях ще си имам занимавка дълго време. Вече перката на радиатора се управлява от ЕКУ-то, както и се полага с две степени, резистор, 50 амперови релета и т.н.
                      Дадох за рециклиране една хидравлична рейка. Още не знаех какви веселби ще настанат докато заработи.
                      За съжаление хидравличната помпа от 166 и рейката от 75 не се разбраха на първо четене, така че преминах в размисъл какво да правя.
                      Имаше един неприятен теч на антифриз. Мислех, че е от радиатора, но се оказа че единият маркуч се е превърнал от гумен в бакелитов и скобата не може да го стегне. Купих един силиконов, който заспа. За в бъдеще мисля всички водни маркучи да са силиконови.
                      С хидравликата проблема ми беше, че помпата има много голям дебит за тази рейка и маслото бързо прегряваше. Намери се един радиатор за масло в гаража ми. След монтажа на това охлаждане хидравликата спря да създава проблеми. Има 1-2 неща за довършване, но до зимата ще е така.
                      С работещата хидравлика се появи нова бензинова помпа БОШ 0 580 464 125.
                      Сравнение с китайчето, което противно на очакванията ми служи дълго и вярно.
                      Стига толкова работа, дойде време и за возене. Благодарности на Speeder за хубавите снимки!
                      Откакто е при мен Марта страдаше от провиснала тапицерия на тавана. Един ден не издържах и го свалих. Почистената кора занесох да тапицират.
                      И последното нещо, което се случи, вече писах за него и се похвалих с видео. Новото задно гърне от Extreme Tuning, благодарение на което колата спря да грачи и звънти.
                      Alfa Romeo 75 24V
                      • #26
                        Страхотна работа, направо ми потекоха лигите. Може би малко тъп въпрос, имайки предвид, че колата е правена за кеф, но от друга страна си е и ежедневка като гледам-какъв разход ти дава този мотор с това купе? Моторът е от 166 нали, пък доколкото знам 75-цата е доста лека кола като цяло. За динамика не питам, то там е ясно
                        • #27
                          Колата не е ежедневка. Повечето време седи в гараж. Карам я 1-2 пъти седмично, предимно събота и неделя. Разходът не съм засичал напълно точно, но извънградско със 130-140 може би е около 9.5-10. В града е доста по-голям, но това е по друга причина.
                          Alfa Romeo 75 24V
                          • #28
                            Ба, ми че то малко повече от моя спарк Колата е мечта, направо като гледам 75-ците, имам чувството, че всичко в тях е направено първо да дава спортно поведение и после всичко останало. А за това за ежедневка-исках да кажа, че не е орязана и изтърбушена като пистова кола-всичко си има.
                            • #29
                              Колата си има всичко. Каквото и да променям по нея се старая да е максимално близо до нормална кола. Тоест, ако се наложи да я дам някой да я кара, да не му обяснявам "Това копче пуска перката.", "Вратата се отваря еди как си."
                              Alfa Romeo 75 24V
                              • #30
                                Първоначално публикувано от Venci Покажи съобщение
                                Хммм, прав си. Ми кога да мина да ми я дадеш, да я карам.
                                П.С. Изпуснал съм момента с ауспуфовата система, за мен е станала уникат.
                                Fiat Punto 1.4GT 1996
                                Hyundai Tucson 2.0 2007
                                Renault Clio 1.5 2019
