JTD - висок разход
  • #76
    @Evgenibgr
    КОлега, доколкото знам аз, на нашите кошници е комплект термостат+датчик. Как го смени отделно датчика?
    _______
    146 JTD - ex
    • #77
      Моя термостат е Вернет. Дойде без датчик за около 60 лв. (не си спомням точно). А датчика е забит сравнително на лесно място. Разкачам маркуча след дебитомера и с удължен камък и карданче, удължител и тресчотка - става, даже и антифриз не изтича.
      ALFA ROMEO 146 1,9 JTD '00
      • #78
        За този датчик говорим в атачнатата снимка ?
        Само него не смених, ма*ичката му .......
        Не знам дали писах в темата, стрелката ми си играе движи се.
        Но пък като го закачах към комп си отчиташе, отвори на 93гр.
        Хмммм ако пък са верни тези стойности ...... честно ще се застрелям......... ще го сменя уикенда !
        • #79
          RE
          По принцип за този става дума. А термостата ли ти отвори на 93? Той трябва да отвори на 88-89. При мен когато взех колата на таблото темп. беше 89 а компа показваше около 70. При теб разликата е много по-малка. Но може да пробваш. Успех.
          • #80
            Отваря да 92гр. според компа, като отвори пада на 86 и после на 88:
            Това е максимума на който отива стрелката:
            Определено като гарам градско ту слиза на средата, ту се качва, играе като цяло.Другите колеги с JTD твърдят, че седи закована на средата.
            • #81
              Да потвърдя - преди 5-6 дена смених термостата.
              Чак не ми се вярва, но стрелката не мърда от 90 ( не са те излъгали)
              • #82
                Проблема е решен, оказа се дебитомера.
                Колега от фиат форума ми даде за проба неговия и разхода е 7/100 градско.
                Аз в началото пробвах с дебитомер Бош, но беше само сензор, а Бош не продавали само сензори.Може да е бил менте, знам ли.
                Както и да е.Утре си заръчвам нов дебитомер.
                • #83
                  Хм. Браво!
                  Lancia Kappa JTD '98 -
                  • #84
                    Батко аз като купувах колата седнах да я пробвам и като я настъпвах тя глъхнеше и оня вика ще я оправим и ми смени дебитометъра незнам къф сложи струваше 290 лева и колата батко тръгна не мое да се спре та въпросния дебитометър като се преебе връща към двигатела ... и от това май дава разход
                    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
                    Ramstein - Benzin
                    • #85
                      Първоначално публикувано от G.Konzolev Покажи съобщение
                      Можеше да си спестиш мъките с една хубава диагностика
                      Както и да е ...
                      Купи си от проверено място, за да не скочи разходът отново
