В крайна сметка помпата работи ли когато ключа е само на контакт или заработва само за една секунда както пише в описанието?
Налягане на горивото?
В кое описание пише пък 1 секунда? На контакт работи няколко секунди и спира. Тя не трябва да работи постояно.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеВ кое описание пише пък 1 секунда? На контакт работи няколко секунди и спира. Тя не трябва да работи постояно.Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
Първоначално публикувано от ksf Покажи съобщениеscan0010_1.JPGDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеМи 3, 4 секунди работи.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениедруго.Това може да го прави и от горивния филтър.Понадуй го и него!Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Първоначално публикувано от Old Fox Покажи съобщениеТакова нещо на ТС няма!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Регулатора е в помпата и филтър няма. Има цедка на помпата. Това е.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеИскаш да кажеш,че от помпата бензина отива директно в рейката без да се филтрира бензина!?
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеИскаш да кажеш,че от помпата бензина отива директно в рейката без да се филтрира бензина!?Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщениеЛогично, щом помпата е потопена в резервоара, за чий х.. ти е филтър след неяНа където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеНай-малкото за да филтрира боклуците,които се отделят от самата помпа при работата и!Филтъра на входа на помпата служи да предпазва самата помпа и не е толкова фин,колкото тоя след нея.Ако наистина е вярно,това,което казвате,то то си е чиста техническа глупост.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеПовярвай цедката е много финна. Пробвал съм да слагам филтър. За 10 000 км беше като нов. И го разкарах естествено.
Все пак ,благодаря за уточнението!
Лека седмица!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Е не е и в това проблема. Преди няколко дни разглобих помпата и регулатора и смених едни гумички и я затворих пак. 2 дена колата работи добре. Но от вчера пак същата работа. Взех нов дебитомер. Колата започна да пали нормално. Но първите 20 секунди ако тръгвам без газ няма мощност и иска да гасне. Трябва да тръгна от 1500 оборота за да няма ядове.
Некъв друг кахър има. На края мисля да сменя гранитурите по всмукателния, изпускателния колектор и на капака на клапаните.
Исках просто да кажа, че ефект от помпата няма. Пробвах дажеда изпразня цялата система от бензина. включих после маркучите и запали веднага при топъл двигател. Явно помпата доста бързо си качва горивото. Бях сложил и допълнителен възвратен клапан. Даже и все още е на колата, но ще го махам.
Просто исках да кажа, че проблема ми не се оправи по този начин за да не го търсят и други там. Дори и с въздух в системата колата пак трябва да запали. Прекарва го много бързо.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеЕ не е и в това проблема. Преди няколко дни разглобих помпата и регулатора и смених едни гумички и я затворих пак. 2 дена колата работи добре. Но от вчера пак същата работа. Взех нов дебитомер. Колата започна да пали нормално. Но първите 20 секунди ако тръгвам без газ няма мощност и иска да гасне. Трябва да тръгна от 1500 оборота за да няма ядове.
Просто исках да кажа, че проблема ми не се оправи по този начин за да не го търсят и други там. Дори и с въздух в системата колата пак трябва да запали. Прекарва го много бързо.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
