Ръководство - диагностика с VAG COM и Unidiag под Windows
  • Първоначално публикувано от Abar7h Покажи съобщение
    Здравейте, имам Алфа 146 1.6ТС от '97 година със М2.10.4 и искам да си я свържа с лаптоп-а. От това което прочетох разбрах че ми трябва VAG-COM 409.1 и преходник от OBD на 3-пинова букса + някакъв софтуер...правилно ли съм разбрал?
    п.п. И ако има колеги които са с това ЕКУ и са се справили ако може да кажат с коя програма става най-лесно! МЕРСИ!
    Избихте се да помагате
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    BMW 328i
      Това не го прави софтуера, а четеца. Четеца трябва да може да превключва м/у различните К-линии. VAG-HEX+CAN чете директно без да преправящ нищо.
      http://www.sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html този кабел + alfadiag предполагам ще трябва да върши работа.
      Сърцата са по-капризни от умовете.
      • Първоначално публикувано от Derry Покажи съобщение
        Купи си обикновения и си прави мостчета на буксата. Не си давай парите за това.
        • Свърши вече, поръчах го снощи
          • Имам проблем с тия виртуални портове. Не мога да го създам. Някой да обясни стъпка по стъпка ако обичате С виста съм инсталирам CMD20600.exe и след това ръчкам единия край на кабела в колата другия в лаптопа. В дивайс мениджъра не се появява нищо. Като опитам връзка дава грешка. Сложих демото на алфадиаг и от там гледам някакъв com 3 промених на унидиаг настройките от com 3 да рови и спря да ми дава грешка, но нищо повече не се случва. Никаква комуникация с колата. Пробвах със софта дето е заедно с кабела и там имам връзка, но нямам фолксваген .
            • Като влезеш в дивайс мениджъра излизат ли ти ком портове?????
              Ако се уговорим нещо да ме напипаш на скайпа може да оправим нещо......иначе е играчка......плюс това Вистата е кофти и не знам дали мога да съм полезен, щото не знам драйверите как се държт там....
              • В ръководството пише, че се инсталират драйверите и след това се забожда кабела и тогава се появява ком порт в дивайс мениджъра, но при мен не се получава, слагам драйверите и нищо повече не се случва. unidiag пише, че има грешка, alfadiag, че не може да намери ft**.dll, a файла го има лично го намерих в system32 директорията. Когато сложих програмката на VAG групата ми показва, че кабела е свързан с колата, но в нея има опция за USB. Почвам да си мисля, че лаптопа нещо е виновен, като се постопли времето ще завлека настолния компютър в гаража и ще видя какво ще стане ако и с него не успя ще те търся.
                • Питане за кабел за 166 2,4JTD
                  Здравейте,
                  Искам и аз да се снабдя с диагностичен кабел за моята Alfa, но от всичко, което прочетох не ми стана 100% ясно кой да използвам.
                  Колата е Alfa Romeo 166, 2,4JTD 1998. ECU EDC15C5. Диагностичният куплунг е с 16pin.
                  Някой може ли да потвърди, че този кабел ще свърши работа: http://www.sklad66.com/cms/VAG-COM.html
                  • Още в първият пост на темата:
                    Унидиаг има дефиниця за това ЕКУ.
                    3.7. AlfaFiatLancia_24JTD_EDC15.def - за 2.4 JTD
                    Цитат:
                    ALFA, 156, 2.4 JTD
                    ALFA, 166, 2.4 JTD
                    FIAT, MAREA, '99 JTD 130
                    LANCIA, K, '98 2.4 JTD
                    LANCIA, LYBRA, 2.4 JTD
                    Вземаш си кабела и си в джаза.
                    Унидиага определено не е върхът на сладоледа , но без пари толкова.
                    • Минавах през Пловдив и реших да си купя кабел "VAG COM 409.1 USB KKL адаптер" .Адреса указан в http://www.sklad66.com/cms/VAG-COM.html се оказа в Столипиново.... и се отказах!
                      Alfa Romeo 156 2.4JTD
                      • Аз полвам http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-C...motiveQ5fTools
                        Нали се сещаш от къде ги купуват
                        • cyberhill Имате ли представа ,ako го купя от ebay.com как стои въпроса с ддс и митата ,че нямам време да се занимавам със сложни процедури.
                          • Първоначално публикувано от SSG Покажи съобщение
                            Не знам какво те притеснява колега. Фирмата ползва един от складовете на някакъф бивш завод. Влизаш си вътре с колата, има охрана на входа... Аз си го купих от там. Същия е като този от И-бея, май ги взимат от там.
                            Alfa Romeo 1.8 TS `98
                              Няма такива неща... идва като sample или gift...
                              Аз съм против типичното печалбарство , та ако не бързаш си го вземи от ebay.
                              • Кабела си го взех от склад66 и всичко е абсолютно коректно, единствената разлика е, че досега винаги са ми се обаждали по телефона за потвърждение на поръчката, а тоя път не. Иначе са хорицата са редовни.
