Смяна на демпферен маховик с обикновен?
  • Смяна на демпферен маховик с обикновен?
    Пускам и тука темата, че в раздела 166 не сме чак толкова много . Гледам, че маховика (и по-точно цената му ) е сериозен проблем за всички с JTD-та. Та се поразрових в нета и гледам, че хора по други форуми са решили проблема, като са сложили обикновен маховик и феродов диск с пружини. Освен да поразсъждаваме
    166, 2.4 JTD'00
    Първоначално публикувано от Chimev Покажи съобщение
    от цялата работа ще претоварваш ударно съединителя и или той или скоростната кутия след него ще го отнесат...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
      Според мен би трябвало да стане, стига пружините на феродовият диск да отговарят като тези на маховика. Като брой,дебелина на витката и т.н
        Първоначално публикувано от chavetoo Покажи съобщение
        Е да ама не , вчера си получих турското валео и на феродовия диск няма никакви пружини. Иначе принципно ако се намери един феродов със същите измерения и с пружини би трябвало да стане. В някакъв форум четох за един човек, който около 40 000 няма никакви ядове така
        166, 2.4 JTD'00
          Нормално е да няма демпферни пружини на феродовият диск след като са сложени на маховика. Ако може да се намери маховик който да е едно към едно като демпферният е въпрос на малко време да отидеш в специализиран магазин за дискове и да се сложи от друг автомобил такъв с пружини. Никога не съм виждал такъв маховик и не знам каква е идеята маховика да е демпферен вместо да си е класическото изпълнение. Също така какво се скапва при един такъв маховик.
            Само да поясня нали знаете на какво се закача маховика Та да не стане няква грешка - тва не е спортен филтър а демферен маховик на коляновия вал!
              Аз лично допусках . Не става въпрос да седнеш и да си измайсториш един маховик. Ясно е, че ако не е балансиран примерно ше береш ядове. Става въпрос, че принципно става и аджеба дали някой е открил такъв маховик конкретно за алфите, тъй като за други марки Валео предлагали готов кит с твърд маховик и пружини на феродовия диск (за дизеловите пежа ако не се лъжа). А от тука би трябвало да следва, че тоя проклетник не е 100% задължителен . До колкото разбрах негативите са само в посока на комфорта (не се обират вибрациите в такава степен). Бобо, ти като врял и кипял, кажи не би ли станал маховика от двулитровка примерно, или от 164? Или не си ги сравнявал?
              166, 2.4 JTD'00
                Би станал всеки махпвик в комплект с принадлежащия му съединител, задължително обратен и със спазено разстояние на болтовете, НО не там е проблема комфорта е най-малкото за което бих се притеснявал аз Демферният маховик и демферната шайба на вала освен че играят роля за комфорта "омекотяват" и натоварването в/у коляновия вал и може да се окаже че без демфери колата ще върви докато издържи вала - после
                  Това значи ли, че коляновия вал на по-новите дизели е по-слаб или олекотен примерно? Защото старите дизеляци си пърпорят по милион и без тая екстра
                  166, 2.4 JTD'00
                    'Стар' дизел с обем 2000 кубика, да кажем, е давал около 2 пъти по-малко коне и въртящ момент в сравнение с модерен дизел. Няма как да е 'по-слаб' валът при това положение.
                    Коляновия вал, въобще коляно-мотовилковия механизъм и прилежащите прериферии се изработват на база изчисления на якост и вибрации за конкретния двигател . Ако си сигурен, че вибрационните характеристики няма да се променят, ако сложиш плътен маховик и съединител с демпферни пружини, ок. Иначе може да промениш резонансните честоти на системата като може нищо да не се случи, а може и да се случи...Бобо каза какво може да очакваш.
                    _______
                    146 JTD - ex
                      Колеги то е ясно за какво служат въпросните пружини в едно такова нещо. Ако се спазят размерите и тежината на маховика не мисля, че ще има някакъв проблем. Както казах по нагоре никога не съм виждал и не знам каква е идеята да е на маховика а не на феродовият диск, може би има повече пружини. А и да не забравяме, че и умишлено се намалява тежината на маховика при някой автомобили.
                        Ето тук и с това няма да имате проблем за една такава конверсия http://alfastumper.dk/oscommerce_st/...oducts_id=1460
                        Цената е малко висока - излиза около 2260 лв. без доставка, която ще е около 100 лв. за тая пратка.
                        Според мен си заслужава, ако се налага да се сменя и маховикът, защото така и така ще трябва да се купува нов.
                        От друга страна, този комплект е усилен, с 25% повече сцепление
                          Първоначално публикувано от Dodo 155 Покажи съобщение
                          Човека гледа да спести 800 кинта от маховик ти му предлагаш да даде 2400лв за съединител който дори не е ясно кво ше получиш по пощата
                            Значи да поясня, че (надявам се ) маховика ми е ок, поне няма симптоми. Като се разчаркова ще се види. Съединителя ще се сменя идните дни и се поразрових за инфо около цялата тая работа. Просто темата не е разисквана в нашия форум (поне аз не открих), а може да се каже, че не е маловажна
                            166, 2.4 JTD'00
                              При ауди тди знам ,че става от един приятел които е направил трансплантация със стария маховик. Но при нашите не се продава феродов диск с пружини. Освен това според мен ,трябва да се сложи и обикновен маховик понеже съединителя с пружини идва по дебел от този дето е без.
                              Имам един въпрос. При свалена кутия как се проверява дали демферния маховик е пътник.
                              sigpic Alfasud/156 1.8ex
