Нов софтуер за връзка с ECU - FiatECUscan
  • Единственото което не е според инструкциите на Яни са
    настройките на буфера на първият скрииншот.
    Намали стойностите на 1 ( 2та плъзгача) и пробвай пак.
    Ако не стане - пробвай да се свържеш, след което без да спираш фиатекускан-а се свържи към нета и изпрати репорт - червеният бутон.
    П.С.
    Така като гледам на теб настройките на порта ти изглеждат като на физически ....
    Докато с този кабел ти се явява USB-COM port.
    Нещо тъмно има тук.
    Какъв е драйвера ?
    Ето виж моят как изглежда и драйвера ми е
    _DriverCDM 2.04.16 WHQL Certified
    Погледни какво пише тук
    http://fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
    If you have a built-in serial port or PL2303 usb serial port you will need to lower the buffers to minimum as shown on the next screenshot. Note that for PL2303 USB serial port you will need to modify some registry settings in order to make it support 10400 bps.
    • И за да е пълен филма днес при тези настройки на порта се върза без проблем с шаран 2000 година.
      пс.Пробвах на всички нива на плъзгача,не става.
      пс2.Изпратих рапорт,но незнам каде отива.
      Alfa Mito 1.4
      156 2.0 155 ex
      156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
      • Oк ще ти добавя един регистри файл
        За корекция на
        Ако не знаеш как да работиш с регистъра на уиндоуса, направи си system state backup та ако нещо се обърка да можеш да премахнеш промените.
        Преди да сложиш рег файла, не съм го пробвал но тук пише че коригира проблема
        http://forum.fiatecuscan.net/viewtop...&t=754&start=0
        Успех.
        • Колеги, гледам много сте изписали по темата ама това което се предлага безплатно в fiatecuscan.net не е ли демо версия, която е доста ограничена. .......................
          pr_00f
          Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
          • http://fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
            Черните неща са безплатни.
            Червените - платени.
            • Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщение
              Това означава че всичко за моята Алфа 156 99г е безплатно. Ама ще ме изхвърля на всеки 20мин.
              • Е безплатен обяд няма.
                п.с И какво точно ще правиш повече от 20 минути ?
                Логове с 200 км пробег
                • Колеги даите някакви идеи как да се преборя с крашването. Понякога седи 1-2 мин. и се крашва друг път 10 сек. Не мога да запиша и една графика защотосе крашва.
                  NEW 159 2.0 JTDm Black TI
                    Благодарности Proof!
                    '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
                    • Първоначално публикувано от vovata Покажи съобщение
                      Най-лесно ще стане според мен с изпращане на рапорт.
                        При мен има абсолютно същия проблем
                        • И не само при вас!
                          Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
                          • Първоначално публикувано от GammaRay Покажи съобщение
                            И не само при вас!
                            А някой да е пробвал версия 2,6? Има ли сривове при нея?
                            • Аз имам ELM 327 1.2a и пробвах програмата с него и нямах проблеми да се свържа с Еку-то, след това пробвах и да свържа пин 3 и 7, но неможах да се свържа с Airbag модула. Дали нещо не съм направил правилно или трябва да си търся Vag-Com?
                              Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
                              • Тук е написано:
                                2.6.1 е актуалната версия.
                                При 2.6 има бъг с ваг-ком кабела, който е отстранен почти веднага.
