Нов софтуер за връзка с ECU - FiatECUscan
  • Първоначално публикувано от b_angelov Покажи съобщение
    Колеги, може ли да ударите едно рамо.
    Купих си такъв VAG COM кабел:
    Освен него си купих и преходник към 3-пиновите фиатски букси.
    Пробвах да се закача със FiatECUScan.
    С ЕКУ-то (Motronic M2.10.4) нямам никакъв проблем да се свържа.
    Пробвах и с АБС централата, но без успех.
    Както е описал Прууф-а в 37-ми пост, свързах на твърда връзка Пин1 и Пин7 от буксата и пробвах пак.
    Отново не стана.
    И при двата опита за закачане докато прави опит, се чува как прещраква някакво реле в двигателния отсек.
    Във ФЕС си задавам централата да е Bosch ABS 5.3. Такава ми излиза като задам модела на колата. Такава излиза и на 90% от Афлите, посочени във ФЕС.
    Замерих кабела с мултимер и установих, че Пин1 няма никаква електрическа връзка с платката с чиповете. Дори и контактната му площадка няма електрическа връзка с главната платката.
    Дайте акъл какво да правя. Ако успея да го подкарам като хората съм замислил много културен начин за инсталиране на микропревключвател за избор на централа.
    [ATTACH]93302[/ATTACH] [ATTACH]93303[/ATTACH] [ATTACH]93307[/ATTACH]
    Нищо друго освен черния кабел не е правено от мен. Тези другите телове на снимките са плод на някой китайски "инженер" с 2 леви жълти ръчички.
    Няма нужда да укъсяваш пиновете.При теб е с две букси, една на ECU-то и една на ABS-а.С преходника К линията ти идва на пин 7 и от двете.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
    • Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
      добре, но защо не може да се свърже ?
      Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY sigpic
      Alfa Romeo GT 1.9JTD 150+ HP BY DAGI
      • Прибелм с VAG KKL
        Имам проблем от няколко месеца немога да си трия грешките през ФЕС с кабела имам алфа 146 JTD и Фият Браво 1.8 с бравото ок всичко си чете на алфата само абс и аербега а в ECU-to не иска и да мисли да влиза някой знае ли каде може да е проблема
        • Първоначално публикувано от S_G_M Покажи съобщение
          Ех...,ако можех да ти отговоря от такова разстояние......
            Ясно, но поне предположение? Кабел, драйвери и софт и конфигурация са ОК. Остава неправилен избор на централа напр. Знаеш ли дали Бош АБС 5.3 е правилния, ако съдиш по снимката от предния пост, или това е недостатъчна информация?
            ПП. Като избера точния модел на моето ГТВ я показва баш такава. А като дам да я ауто-детектне, познава, че е АБС, но изписва "Unknown type" или нещо подобно беше.
              Не ти е това ABS-са.
              Виж във файла, който прилагам.Маркирал съм го в червено.
              Сега пригледах FES-a.Този ABS го няма в него.Пробвай с Alfadiag или Visa.
                Благодаря много за безценната помощ колега!
                Жив и здрав да си!
                  Жив и здрав да си!
                  За нищо колега
                  • На мен пък от 2 дни,като тръгна да стартирам ФЕС-а и ми вади съобщение че шибания уиндоус хваща някакви файлове като грешка и не го стартира,същото ми го прави и с Алфадиага.Преди десетина дни ми беше претъпкан десктопа с прозорци и май пуснах без да искам някакъв ъпдейт уизърд на виндовса,и оттогава май се бъгна раотата.Има ли някой идея как да го оправя,или ще трябва да правиме бекъп
                    • Mury, какъв ти е windows-a ?
                      Lancia Delta 1.6 i.e - ex
                      Alfa Romeo 156 2.0 TS
                      рейтинг фотографов
                      • ХП,досега съм нямал ядове,имам още 5-6 диагностични програми,и с тях нямам проблем
                          Ами пусни едно възстановяване кат начало
                          156 1.8TS 16V (01.2001)
                          147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                          0879369082
                            Преинсталирай фремуорка.Най-вероятно го е ъпдейтнало с неподходяща версия.
                              Aми оказа се прав,обаче след преинсталацията на фремуърка/беше качена 2 версия/ и един рестор на компа,пак не тръгва/естествено преинсталирахме и ФЕС-а/,май май ще трябва преисталация на виндовса
                                Пробвай да му напопмпиш от началото Ф8, и от менюто избери "Последния път когато уиндоус е работил добре".
                                По този начин съм си оправял подобни проблеми.
                                рейтинг фотографов
