Upgrade 4 Бутални спирачни апарати
  • #61
    Да търся на 150мм междуболтово така ли
    И огледах ги тея БМВ Е38ци-те са с Двубутални спирачки и то само V12 версията дето се води 750i
    • #62
      Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
      Мда 150мм
      Е38 имат и 4 бутално, но и то е на 130мм.....всъщност може и Е39 да бяха, не помня какви гледах преди време.......
      • #63
        А каква спирачна помпа да търся ако присъдя 4 бутални апарати,че ме съмнява оригиналната да насмогне на дебита масло
        • #64
          Същата, не е проблем....
          • #65
            Спирачната помпа на 156 ЖТД 20В и на 166 с 4 буталните дали е горе-долу еднаква?
            OEM & Ventura Garage
            • #66
              Дали, все пак 2 апарата с по 4 бутала,но щом казваш... нали вече си го минал тоя филм
              Аз се чудя данеби педала да потъва повечко заради завишенят дебит
              • #67
                Дебита няма много общо - дебит трябва за едно, а налягане за друго......в случая тук се иска необходимо налягане в системата, все пак не поим леха с домати че да трябва дебит....
                • #68
                  да то ясно,аз просто размишлявам логически....
                  То налягането е ясно че трябва,но при едно буталце с диаметър 54мм ( каквото е моето мисля) е нужно примерно 20милилитра масло за да го отмести и да създаде Х-налягане,а за 4 буталца по 40мм мисля че щее нужно повече масло. Оттам изхождам до извода че може да се увеличи хода на педала ( да потъва както казах по горе)докато достигне това х-налягане което е нужно и хватката е да се избегне "потъването" до долу
                  • #69
                    Мисля, че си прав за по-големия ход на педала...Карал съм 2-3 коли, които са с "присадено" Брембо, но със стоковата помпа и всичките бяха с такъв по-дълъг празен ход на педала.
                    Тоест натискаш спирачка, и там където кола с нормалните еднобутални апарати започва да "хваща", при тази с присаденото Брембо не се случва нищо...Пробвал съм и на няколко Алфи със заводско сложено Брембо и мисля, че там това усещане за голям празен ход го нямаше
                    FIAT Coupe 16VT
                    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                    • #70
                      Точно за това говорим,все пак нее много готино да натискаш до долу педала особенно ако трябва рязко спиране. Аз все пак ще пробвам със стоковата пома ,но се чудя от каква кола ще пасне най лесно друга помпа с по-голямо бутало и по голям обем на цилиндъра за избягването на ефекта описан по-горе
                      • #71
                        Аз с "малкото ГТА Брембо" нямах проблеми с педала
                        • #72
                          а каква е рзликата между "малкото" и "голямото" че ме озадачи- мислех че са само еид вид 4 буталните които се монтират на алфа
                          • #73
                            Аз проблеми нямам,но и при 166-те май няма разлика в помпите.
                            Нямам спомен точно колко но с това което умишлено оставих да изтече и това което са поели апаратите мисля че не съм долял повече от 100-130гр.
                            • #74
                              Aз знам за поне 3 вида..
                              На 156ГТА се монтират апарати с дискове на 305 и на 330мм...
                              • #75
                                Никой......
                                Аз съм с 4 бутално брембо на 284мм дискове и мога да слагам и 15-ки
