спирачен проблем - инцидентно
    Първоначално публикувано от ALFonsOlder Покажи съобщение
    смених я, и майстора каза, че се изляла някаква черна боза, като твоята.
    дано това да е бил проблема!
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
    питах, дали с гръм и трясък ще остана без грам спирачки или ще се държат като необезвъздушени.
    С гръм и трясък може да сътвориш от малка до голяма беля.
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      Спирачната течност ти е била скапана и е "кипяла".
      Ако пропуска през гумичките на помпата, ще спираш като автобус и с напомпването ще се вдига педала, но никога няма да е "мек", както при въздух в системата.Усеща се различно.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        10х!
        sigpic156 SW 2001 бивша.
          Първоначално публикувано от Da_Fuse Покажи съобщение
          Още един пример от днес... От спирачната ми система излезе литър черна течност с утайка, а в апаратите имах нещо подобно на кал отложено на гърба на цилиндърчетата?! А кажете ми защо... Спорд мен някой умник е сипал вместо спирачна течност хидравлично масло и е станала манджа с грозде и утайка...
          разложени спирачни маркучета и несменяна течност. по принцип има даден интервал в който трябва да се подмени, ама никой не го прави.
          точка
            Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
            Баш!
            Черното винаги е признак за разложен каучук.
            Гумички или маркучета.
            При всички положения е за внимателен преглед.
            Аз също залагам на помпата, но това ще се установи чак, когато му откажат напълно на колегата спирачките.
            Потъването на педала става, когато се разложат гумичките на помпата и започнат да запушват компенсаторния отвор.
            Станалото е предупреждение, като за учебник!
              .......Потъването на педала става, когато се разложат гумичките на помпата и започнат да запушват компенсаторния отвор.
              подмяна само на гумичките, възможно ли е или абсурд?
                При мен горе долу преди година симптомите бяха същите и направо си купих нова помпа.Със спирачки и окачване не си правя експерименти от рода на кое ще ми излезе по евтино,тъи като един път вече съм го ял дебелия.
                  Абе ей, ти май искаш да си строшиш главата зорлем! Че и някоя друга на невинен. Или слагай нова или си купи ЗАЗ за да ти е ефтино
                  0879369082
                    Възможна е и напоследък има добри гумички. Проблема е, че обикновенно за периода на разлагане на гумичките се износва и цилиндъра. Смяната на гумичките ще е само временно решение. Има и попадения, но общо взето е загуба на време, още повече, че не е обикновенна помпа, а двукамерна.
                      Дай една снимка на колата ти, та като те видим в огледалото да те пускаме да ни изпревариш за всеки случай, пък карай както си прецениш... Надявам се след време като прочетеш как си писал 10 въпроса в стил "как най-евтино да мина като имам някакви проблеми по спирачната система и мога ли да утрепя някого или само по-бавно ще спирам" да ти стане смешно...
                      • #26
                        Абе колеги, какво го емнахте колегата?! Естествено, че ако цилиндъра на помпата е износен няма да смени само гумички, но чак пък да го охулите така - нямам думи! Това форум за взаимопомощ ли е или място за караници?! Колкото до гумичките и помпата, аз лично бих го направил, защото имам мануал за моята кола в който си пише допуските за размера на помпата, имам и вътромер.
                        Иначе при моята система съм убеден, че става въпрос за сипано хдравлично масло в спирачната система, защото в казанчето имах много плътна и мазна черна утайка...
                        Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
                        • #27
                          Като те блъснат 5 пъти подред отзад защото "ми не можах да спра" в разстояние на 2 месеца и ти ще ги псуваш всички подобни. Не ти го пожелавам, казах го образно.
                          Иначе понеже е почти невъзможно да се прецени дали цилиндъра е износен или само гумичките, по-доброто решение за мен е да се смени цялата помпа - най-малкото е тъпо 5 пъти да сваляш и слагаш помпата като знаеш колко склонни към прецакване са накрайниците на тръбите, които се завинтват в нея, а ако се експериментира с гумички точно това ще стане. В случая най-вероятно е заради спирачната течност, която най-вероятно не са я сменили там, където човека е казал да му я сменят.
                          • #28
                            И това е възможно. Което би било тъпо. Друг често срещат "метод" за смяна наспирачна течност е сипване на новата докато протече бистра и "готово", което е палиативн орешение и не гарантира качество на течността в системата.
                            • #29
                              Което говори за едно казано 100 пъти до тук НОВА ПОМПА !!! Не е скъпа смяната също !
                              • #30
                                Що? Първо изсмукваш със спринцовка течността в казанчето, почистваш мръсотията на дъното, наливаш новата и започваш източването без помпане
                                0879369082
