Премахване на стабилизираща щанга!?
    Аз не че разбирам, ама...
    Втвърдяване* на задната стаб. щанга и/или омекотяване на предната води до презавиване. Някои дрифтаджий махат предната щанга с тази цел. За кола с предно е добре лека промяна в тази посока. Но чак премахване може да доведе до нежелани ефекти при мокра настилка например. И обратно твърда предна и/или мека задна води до недозавиване.
    Колите заводски имат що годе някакъв баланс и промените, следвайки горните принципи, могат да подобрят или влошат нещата.
    Като щангите са само една част от цялостния бланс на окачването.
    *по-дебела и/или по-натегната
      Първоначално публикувано от pooh Покажи съобщение
      Напротив. Разбираш, защото това което си написал е правилно. Обаче много малко хора могат да усетят разликата особено след като дълго време са карали с разбити тампони.
      Има хора които и разпънката на усещат
        Много уважавам пластмасовите биалети. По-енергопоглъщащи(щадящи) и по-леки, за съжаление се монтират само на някои коли.
        Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
        при теб ако втулките на биалетките са здрави, се сменят само тампоните. 4 еднакви тампона х1,50лв. важно е шайбите на биалетките на къде са обърнати!
        на 156 биалетките са със шарнири и са по 30-40лв бройката.
        25лв са Moog.
          Много ми се ще да се включи Ферариста и тои да каже как е без тая щанга и то на писта...
            Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
            Ама той няма мотор отпред
              Тои ще е човека които ще е пробвал според мен...
              Доколкото го познавам от темите му, държи всичко да е направено както трябва и е направил всякакви тестове по пистите... В тоя ред на мисли може да е "забравил" тая щанга в сервиза и да е карал без нея за някоя и друга проба (докато имаше двигател под предния капак)
                Докато имаше двигател под предния капак, Феро караше с Айбах по-дебели предна и задна стаб.щанги
                За мен е пълна глупост да си махаш точно стабилизиращите щанги, било то предна или задна...На Фиата съм със значително по-дебела щанга от зад (22мм) от фабричната на 145/155 (16мм), което в проценти е 257% по-стегнато, а спрямо 19мм фабрична на фиат купе турбо - 80% Колата корено се промени и недозавиването намаля значително. За това пък на мокро все едно съм на задно - презавивам с лекота
                http://tunerzstore.com/black-images/...on%20chart.jpg
                На 147-цата също бях с по-дебели стаб. щанги. Това е един от най-добрите мод-ове, които може да направиш, с което да подобриш значително седенето на колата в завои.
                При нормално "бабешко" шофиране няма да усетиш нищо, но все пак гледам че засилваш с турбо 155-цата, не знаеш кога и в кой завой ще се наложи и ще се псуваш защо си си откачил щангата
                FIAT Coupe 16VT
                Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                  Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
                  Aма сега май няма щанга,от както е без мотор
                    Ферариста би казал наи-точно дали може и без нея при нормално клонящо към пенсионерско каране (аз разлика не хващам маи да има до тоя момент)...
                    Карам без предна и задна стабилзиращи щанги вече над година.....
                    Не мога да отрека че колата се накланя една идея повече......категорично мога да заявя че разлика в сцеплението няма.......да речем че стабилност и сцепление слагам под един знаменател.......
                    Друг ще каже "ама си окичил колата дето караш на писта със най - възможните дебели щанги"........Да така е, но е твърде много писане за да обяснявам каква е разликата между това какво трябва да даде една кола направена за писта, и друга за ежедневно каране.......Отделно е обстоятелството че без щанги окачването се товари по малко.......
                    Някой от вас дали знае например че стабилките се слагат най - вече за да се индуцира недозавиване при стоковите коли - все пак е винаги по добре да се удариш челно, отколкото странично......
                    Днес гледам на БМВ е39 задната стабилка....ми че Смарта на жената има по дебела такава ебаси......
                    П.П - това че една кола се накланя повече в един завой, не винаги значи че сцеплението намаля поради този факт.....
                    П.П.П - знам няколко човека дето инцидентно са покарали малко с разкачени стабилки, с уверението че в момента са с някакво подобрение по окачването - всички бяха много доволни.......след това пак покараха със закачени стабилки като им беше казано че им е махната въпросната.......мнението им беше тотално объркано.......човек като си внуши нещо и няма отърване......
                      Значи да разбирам ли, че може да продължа да я карам така а чак когато имам време да си я върна обратно (защото аз така го разбирам).
                      • #26
                        Стабилката се слага само за баланс между предна и задна ос - при последното Калояново понеже още тествах носачите отпред и нямах щанга там, само задната 24мм си стоеше - задницата се носеше......махнах и нея - колата взе да си опира огледалата по земята из завойте, но времената слязоха с 2 сек надолу......
                        Затова казах че не винаги по накланяща се кола има по слабо сцепление......
                        ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
                        Аз си казвам мнението и наблюденията, ти решаваш какво да правиш......принципно аз щанги на ежедневна 156 никога не бих карал повече......
                        • #27
                          Изключително съм благодарен за тая информация!!!!
                          (правилното инфо от баш човека, няма какво да искам повече)
                          • #28
                            И аз съм без предна стабилка на 156-цата
                            Let those Germans dream on about Alfa Romeo
                            • #29
                              Абе тва е малко от сорта да ви кажа, че с летните гуми аз лично усещам и карам колата по-добре на сняг от всички тук във форума (и реално наистина да е така), това значи ли че всички ще започнете да карате с летните гуми като е снежно?
                              Мимо, с махането на щангите какво целиш? 10кг по малко? 20лв спестени за биалетки? По-добра управляемост? 20 години си бяха там, сега какво ти пречат
                              Хайде при 156 може да се каже, че има някаква логика - скъпи тампони на стаб щангата, скъпи биалетки, тампоните скърцат и искат обслужване, мазане с морска, горска грес и др. подобни занимавки, но при типовото окачване нито, скърца, рядко тропа, и нещата струват две за лев...
                              FIAT Coupe 16VT
                              • #30
                                тука вече тотално се отказвам да пиша в тоя форум.
                                спортната кола искаш да е максимално хоризонтална в завоя за да се запази центъра на тежестта в средата на купето и окачването в ляво и в дясно да му действа еднаква сила. тоест да имаш сцепление от 2-те страни.
                                при ежедневна кола искаш компромис. хем да запазиш центъра на тежестта по в средата, но и до голяма степен да запазиш независимостта на окачването ляво-дясно защото то дава комфорта.
                                стабилизиращата щанга не натоварва окачването, а точно обратното - разтоварва страната която поема по-голяма сила. иначе джиповете и камионите нямаше да имат стабилизиращи щанги.
                                не е лошо зад практиката да има и малко теория. то иначе за какво са ти и спирачки отзад, амортисьори, диференциал и други подобни чаркове....
                                точка
