чип за JTD - какво точно прави и откъде ги вади тез коне...?
Ами като гледам много ги разбираш нещата. Иди на дино и да ти мернат твойта и ще видиш. Хората им кажеш 300 лв за чип и ти викат "Каквооооо?" ти искаш да дадат и 80 - 100 лв. за дино. Ей за това няма.
Ми разни хора,разни идеали(или пък беше интеграли)
Ми аз мойта кола си я знам колко е:105 коня на вала
Въпросът тук не опира до парите.Просто да се хвърли светлина в тунела как аджеба,с какви настройки и на какво се постига увеличение на мощността до 30% на този мотор с уестгейт-но турбо.Принципно да се изяснят нещата.Все пак това е форум,нали.Щото като гледам какви работи се пишат.....
Добре заболяха ме очите да чета и никаде невидях реално обяснение как ще промени чипа налягането на турбото на JTD105 след като е с механичен клапан и няма никаква електроника по него ?
Има ли варянт да се дигне налягането като се свие тръбичката която надува Wastegate клапана ?
Ми,никак.Слагаш един механичен бууст контролер и си готов.Другият вариант е да скъсиш лоста на клапана,който отваря и затваря гейта.Ама тая турбинка си е малка.Не очаквай чудеса от нея.Най-много да дрисне ако я понапънеш повечко.
С механичен бууст контролер (кранче). Връзваш го последователно на гейта и си го настройваш. Ще ти трябва и уред за измерване на налягането, че да знаеш на какво налягане настройваш.
Чудесно благодаря ти и аз съм с ЖТД 105 надявам се да има резултат. ще видя само тройници да си купя и тея дни като пристигнат клапана и метъра ще пиша резултати
