Съвет относно масло за скорости
  • #46
    Не съм виждал щека, само една пробка имам под стойката на акумулатора. Къде да я търся тая щека ?
    Със 6ст скоростна кутия съм.
    • #47
      Пробките са отдолу и отзад на кутията не отгоре
      При мен щеката се вижда като се погледне надолу там дето е казанчето(черното )за маслото на волана. Някъде отстрани на жилата дето са,смисъл там някъде при мен поне де
      Щеката е точно такава както е на илюстрацията дето съм дал
      Дълга ( стърчи ) 7-8 см и отгоре е кръгал пръстен
      Между другото и твоята кола е с щека Alfa Romeo 156SW 2.4JTD/20V
      Също така отгоре не можеш да я стигнеш.Вдигаш колата отпред от двете страни лягаш отдолу и тогава имаш достъп с ръка
      • #48
        Какво стана намерили се тази историческа щека ? Или вече тихомълком всички са в клуба на знаещите
        • #49
          Нямам щека, намерих мястото където трябва да е но уви...
          Намира се под жилата и абс модула, в зоната над диференциала. Намерих също и пробката за изтокване, другата предполагам е близо до оста на лагерпомпата (там има нещо като пробка или поне на такова прилича)
          • #50
            На по-старите кутии има ли щека или нещо, което да се проверява нивото?
            • #51
              Според E-learn, няма щека при теб. Само тапи за наливане отгоре и за източване отдолу.
              • #52
                Щека има само Ц530.
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                • #53
                  Има според Autodata
                  Хайде по сериозно !
                  • #54
                    Има според Autodata
                    Хайде по сериозно !
                    Че аз съм сериозен.
                    Прочети пак, какво съм написал.
                    • #55
                      Много на кофти място е, ако влизаше телефона щеше да има снимка. Едвам си мушнах цялата ръка покрай генерацията и рейката, напипах го и после го видях и отгоре ама зор си беше.
                      Та сега..., изтоквам от долу а после откъде и колко да налея аджеба, дейба и тъпи жабари. На другите се сещам, точиш от долната, наливаш от контролната докато текне и газ.
                      • #56
                        Че аз съм сериозен.
                        Ок няма да спорим....нека човека каже най добре как е при него.Но доколкото разбирам аз ,има дупка отгоре но няма щека,която може и да е махната или паднала.Но дори и да гледам за неговата в Autodata съм сигурен 100 % ,че и неговата има щека понеже на всички 6 степени кутии е така.При 5 степените може и да няма понеже и аз съм чел в нета ,че наливат през страничната пробка маслото
                        • #57
                          Два литра ти трябват.Взимаш едно маркуче ,което да влезе в отвора на пробката ,мушкаш го в бутилката,накланяш я и правиш едно отворче, за въздух ,с ножче или каквото имош остро и тва е..източих всичко от задната пробка,която е и по-ниско....другата е по-високо и по-голяма на диаметър,предполагам и от там се налива.....на мен лично отгоре ми е много лесно.
                          На 156 2.4 140 с 5 степенна също има щека.
                          • #58
                            Всички който са с щека се налива точно от там като се извади щеката и в отвора се пъха маркуч както си го описал никакви други пробки.Те са за източване само и са две едната от който е като магнит и там се полепва металния прах от зъбните колела ако има такъв отделен при работа.За това се отвиват и двете и се почистват хубаво
                            Едната пробка е шестограмен ключ 10 другата е 12
                            • #59
                              Така е по лесно, защото тече бавно.
Size:	94.4 Килобайта
                              Никой не знае защо не се сменя маслото в ръчна скоростна кутия.
                              • #60
                                [ATTACH]153147[/ATTACH]
                                Сменя се сменя се само,че на 120 000 км !
