Какво НЕ трябва да правите с вашата 145-ца
    Ма аз гледам, че и клапаните да ударени!?!? Или така ми се привижда на едната снимка???
    П.С. И все пак с какво масло беше колата?
    Клапани, свещи, всичко е леш. Парченца буталца и биелки са си играели на спорт тото в цилиндрите. Точно какво е маслото - трябва Радо да каже. Ако се прибере изобщо от сервиза довечера.
      Първоначално публикувано от b_angelov Покажи съобщение
      Оооффф... лоша работа... ам дано с новия мотор само да дава газ и да не му се случват повече такива неприятности на момчето, че е кофти... много кофти
        От тоя мотор кат гледам са ти останали доста неща за сувенирчета, от буталото например става перфектен клучодържател Майтапа на страна аз кат видях потресаващата гледка още на магистралата и ми стана много гадно за колата на твое място нямаше да ми е до никав фест ама евала
        landikar
        Аз се кефя на всеки който стъпи на пистата независимо какво кара и как го кара......
          И на мен ми се случи нещо подобно тази пролет, но се размина доста по леко от екшъна при колегата, смених само две биели и колянов лагер.Пробвах кога ще изключи на трета и..... КРАЯТ!
          Само че нямах дим и колата даже се мъчеше да запали със зверско тракане отпред....
          После в сервиза ми казаха че всичко тръгнало от лошо работеща маслена помпа.Колата преди това доста тракаше като дизел, а в интерес на истината сега е значително по тиха.
          156 1.8 TS '98
            Уви съвсем нормално сътояние за 16 клапанов ТС . На новия мотор сложете Рейсинг и ако направите качествен чип може и да му се размине такава случка.
              Първоначално публикувано от gigi Покажи съобщение
              Преди феста Радо искаше да се срещнат там с Бобо и да говорят за чип. Не толкова да вдига коне, а да подобри някои параметри на мотора. Е, час преди да се срещне с него и да се разберат, стана тази умопомрачителна случка и затова въобще и не говори с Бобо. Надявам се скоро като имаме път към София да минем двамата - и аз с GTV-то, та да побъзикаме малко тия пусти компютри.
                Първоначално публикувано от ne0 Покажи съобщение
                класика в жанра..
                иди обяснявай за какво си трябва яип тунинг, ДОБЪР ЧИП ТУНИНГ
                Това упражнение и аз съм го правил с 145 1,8 ТС
                След като 20 минути се движих между 180-220 (по километраж) в един момент тъкмо викам на пътника до мен гледай 230..........и тъкмо да кажа двеста и четери......."ДУМ" тътен отпред и същото състояние (после обаче си купих цял двигател 1,8 ТС 144 к.с и ..смяна в Пловдив - колата запали от първи опит с новия двигател и газ към София.
                Та цитирам Нео защото е прав - една от възможните причини това да се случва е бедна горивна смес (при цитираните по горе обстоятелства) а това може да се промени с чипа след като се нагласи на високите да обогатява повече.
                втора възможна причина е маслото след такава експлоатация и достигната температура вече да загуби смазочни свойства- то затова Нео е с масло по над 25 лева литъра (аз бях с някакво Q8 на 2000 км от смяна- нямаше друго в Свищов а там бях чукнал картера в събота две седмици преди това и принудително сменях)
                П.П. И на мен ми се случи на най крайния цилиндър. Като гръмна изпуши като формула 1 с гръмнал двигатела най страшното беше че едно метално парче от двигателя мина под задната гума и я спука при скорост над 230км/ч
                  Първоначално публикувано от BatVas Покажи съобщение
                  Колега как си ги правил тея скорости, мойта на 225 по километраж удря прекъсвач
                  Alfa 145 1.8 TS '97
                    Ужас!!!
                    Вече съм се наплашил с тези 16клапанови Твинспарци!
                    И все пак освен на хубаво масло на какво друго трябва да се обърне внимание,за да не се случват такива работи?
                    Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic JTDm 150hp '09
                    ex Alfa Romeo 147 JTDm 120hp '05
                    ex Alfa Romeo 145 TS 103hp '97
                      Първоначално публикувано от Gogata Покажи съобщение
                      Ужас!!!
                      Основното, на което да се обърне внимание е да не се кара с над 200, повече от 5 минути.
                      Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                      Mazda 6 2.3 2005
                      • #26
                        чип му е майката ора,тези коли над 200 са бедни,затова се получават такива салатиИначе както каза Гиги нищо необичайно за Т.С.чак толкова помлян не бях виждал,но за всичко си има първи пътУспех с новия мотор,и ако искате да го карате така,задължително му сложете чип
                        • #27
                          Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщение
                          Това е ясно,макар че мойта едва ли ще стигне до толкова
                          • #28
                            малииии верно голяма метална салата се е образувала
                            и аз не бях виждал така добре надробен мотор, ама що сувенири може да станат от частите
                            Успех с новия мотор
                            Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                            Volvo V50 2.0D by RuBig
                            • #29
                              Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                              Успех с новия мотор
                              Вече си гепих буталцето за ключодържател и биелката за отварачка за бира
                              • #30
                                Аууу! Баси гледката
                                Давам левче за разкривената биелка от последната снимка.
                                Alfa 155 2.0TS 8V '93
                                VW LADAVAGEN '81
                                CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
