Проект 147 1.9 JTD 8V Z-Еdition до към 200++
  • над 100 градуса?
    такова съм виждал само на Калояново трак дея който беше Август месец
    • Първоначално публикувано от голямата риба Покажи съобщение
      над 100 градуса?
      Ми невиждаш ли, че именно за жегване на смазочния матрял става въпрос бе Ениччч...
      SNAKE 147 1.9 JTD Z-Edition '05 - THE RED TORPEDO
      SNAKE 147 1.9 JTDm 8V '06 - Nero
      SNAKE 159 1.9 JTDm 16V '06 - Rosso
      • аз го виждам
        имах предвид, че такива показания съм виждал при продължително натоварване на турбо бензинова кола
        в големи жеги
        провери термостата на маслото да не ти прави проблем
        имахме и подобен случай, който се оправи след смяна на радиатора на маслото
          аз го виждам
          в големи жеги
          Добро попадение, но и да допуснем, че имам проблем с термостата, не виждам как това би повлияло на показанията на уреда налягане масло...?!
          • Просто е нормално когато е много висока температурата на маслото,става на чорба...съответно ниски показания на уреда,просто щото и налягането си е ниско
            Mercedes ML 63 AMG 07'
            159 TI 2.4JTDm SW 09'
            156 2.0 20V Turbo
            VW Phaeton 3.0 TDI 09'
            • Първоначално публикувано от Zmeycho Покажи съобщение
              Уредите в тъмното светят добре и понеже са много приятни за окото мисля, поне за сега да не барам диодите...
              Друго обаче ми прави кофти впечатление, а именно, че когато жегна добичето до към над 100 градуса на маслото, уреда за налягане започва да отчита нереално ниски стойности и става малко по-муден...
              Та, ако някой е имал подобни проблеми с уред налягане масло на DTS или на друга марка, нека свирне...
              При мен се прецака датчика и след яко ръчкане налягането падаше до 0.
              Премерих с механичен манометър за всеки случай и си сложих датчик VDO. На Equus само уреда става.
              sigpicex
              147Q2
              300bhp/606nm
              Gtb2260, fmic, ss exhaust, Eibach springs & anti-roll bars
              • Първоначално публикувано от V_A_N_K_A_T_A Покажи съобщение
                Олтично съм наясно с написаното от теб, но колкото и да е ниско си мисля, че под 0.2 бара на празен ход, нема как да падне при положение, че под 0.5 автоматично светва чек за ниско налягане в картера!
                • някакви шамари си раздавал
                  няма ли да се похвалиш?
                  интересно ми е що ли бързото браво не е искало
                  гонка
                  alfa 164 t.s ex
                  tipo 2,0 16v turbo ex
                  opel astra amnesia ex
                  megane 2 ex
                  alfa 159 jtd ех
                  audi A6/S TQ 330+
                  audi a4 b5 1,8 TQ 500++
                  alfa romeo 147 1,9jtdm 16v cadamuro design
                  • Колега алфата е станала страхотна ЕВАЛА ... да си я караш дълго и със здраве
                    sigpicAlfa Romeo 146 JTD "2001
                    • Първоначално публикувано от 1912 Покажи съобщение
                      гонка
                      Ми щот е слаба ракия, как защо...?!
                      Иначе, след замяна на датчика налягане масло с нов се установи, че причината за нулевите показания на часовника не са от него, ами от студена спойка и пробит маркуч, след поправката на които уреда, вече показва 1.5 бара холд на празен ход
                        гонка
                        Аз поне не се моля ,моята кола да издържи 1 гонка за разлика от твоя разкован казан
                        Bravo HGT
                        • теб като та вида ша ти кажа на кой ша показваш пръсти
                          да не спамя тука май май мноо зе да си вярваш.......
                          alfa 164 t.s ex
                          megane 2 ex
                          alfa 159 jtd ех
                          audi A6/S TQ 330+
                          • (Промяна в заглавието от 200+ на 250+)
                            Повечето запознати с проекта ми знаят, че след неуспешен опит за изкарване на повече от текущата мощност на колата, турбинката ми GT2256V за жалост приключи своя жизнен цикъл с лека експлозия в сервиза на Келеша...
                            Ноооо понеже съм свикнал да гледам философски на нещата, веднага разбрах, че е дошло време за следващата голяма крачка в моя проект!
                            И тъй, като е крайно време да изкарам темата от прахта и страннннно слабата оценка, започвам с описание на предстоящия оптичен и силов сетъп + съответните снимки разбира се:
                            Силов тунинг:
                            -Ново турбо GTB2056VK (Q7 3.0 V6 TDI)
                            -Нови турбо пътища
                            -Смяна на помпата с (0 445 010 006) R65 от 2.4 (150) JTD
                            -Увеличаване размера на смукателния колектор до 47 mm. и цялостно премахване на EGR-a
                            -Преправяне на даунпайпа и актуатора
                            -Нов изпускателен колектор
                            -Смяна датчик рейка с нов до 1800 бара.
                            -Нов еърбокс HKS
                            -Нов дебитомер
                            -Нова частична генерация
                            -Нови керамични рейсинг накладки EBC RedStuff
                            Оптика:
                            -Смяна предни калници
                            -Изработка на отливка и ново изделие предна броня
                            -Генерално преправяне на задната броня
                            -Смяна на праговете с нови тип GTA
                            -Боя (червена перла 8C Comp...202B)
                            Смятам, че достатъчно жегнахме темата за сега, по-късно следват и снимките от оптичния
                            Специални благодарности на Добри Иванов и сервиз VGZ от Асеновград за отлично свършената работа!!!
                            • Браво! И гледам турбината е сложена. Колата в движение ли е сега? Или чакаш да ти нагодят новия софт?
                              AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
                              Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX
                              AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
                              • Първоначално публикувано от ReLeFNIQ Покажи съобщение
                                Хардуерния сетъп е готов от още преди месец, замотах се с доизкусоряване на външния вид, че всичко направено по него до момента благодарение на небезивестните ТУНИНГ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ http://tuningcenterbg.com/home-1.html разбира се, се оказа един голям и космат ташак!!!
                                Никой да не ходи при тези кретени, СТРАШНИ ИЗМАМНИЦИ И НЕВЕРОЯТНИ AMATЬОРИ СА!!!
                                Само от кит по калниците, броните и праговете сме свалили над 30 КГ.!!!!!!!!!!!!
                                За грозните изпълнения с 10 сантиметровите видии, даже неща и да се сещам...
                                Но да се върнем на въпроса, другата седмица ми идват оригиналните прагове GTA от Англия и след като се пръсне за пореден път колата ще се мисли за мап при Келешо и некъв подобаващ завършек от към коне на целия сетъп.
