Първоначално публикувано от Pastora
Колега, ако слагаш валове с по-голям лифт, не е лошо малко да разстържеш буталата, където удрят клапаните, защото ако преди са удряли, сега с тези големите валове ше удрят още по-яко.
---------- Post added at 06:23 ---------- Previous post was at 06:20 ----------
ПС: Между другото, някой има ли идеа дали главите от 2.5 стават на 3.0? Ако стават имам оферта за евтин мотор и може да разшириш кубатурата1983 Alfa Romeo 6 2.5 VMTD 10V 105hp
1984 Alfa Romeo Giulietta 2.0 8V 130 hp
2001 Lancia Zeta 2.0 JTD 16V LX 110 hp
Нещо с тия репутации много самовлюбени ще дойдете?
Хайде стига спам в темата!!!
А по темата: Хубаво е да се дложи блок с по-голяма куматура. Но. Но буталата на 12V и 24V са коренно различни, без значение за каква кубатура става въпрос. А между 2.5 и 3.0 разликите са както при хода, така и при диаметъра.Alfa 33 1.7 16V QV `85г. карбураторен бензинояд
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеТова ще е ежедневна кола, без мераци съм да вдигам кубатури.....
Двигателя ще се кара само по писта, слагам го на червено бялото купе, което се изкорубва на границата на безопасноста ми......
Сменени за сигменти, биелни и основни лагери, гарнитурите също разбира се.......диви цени, отделен е въпроса че не отвсякъде се намират, късметлия съм че имам отзивчиви познати......вала само мина полиране, още си е в стандарта за STD биелни и основни лагери.....единствения ми плах кахър са уплатненията на цилиндрите, който са към блока, бяха стари, направих безуспешни чудеса да намеря нови, и затва при набиването на цил втулки за всеки случай сложих разни високотехнологични уплътнители и горещо се надявам нещата да не се объркат там, така или иначе 2-3 дена двигателя ще кърка на обороти в сервиза като го запаля, да видя дали няма да има проблем......
Наложи се да махна наново картера след като го сложих, заради тая снимка на маслената помпа, забих се с акъл дали сложих болта който влиза в оста в часта която е долу в картера, и след една безсънна нощ с размисли дали - или, взех че го свалих наново - е бях го сложил, но удволетворението се струваше.....
Повече инфо, подробности и пикчърс довечера, или когато имам време....."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от голямата риба Покажи съобщениетова е снимка на вала преди да го сложиш ли?>
Проблема с накъсания десен детонационен датчик мисля че няма да се появи, само така наречената екранировка(или както и да се нарича там) беше скъсана, имаше 2-3 жички от другия кабел който бяха оголени и скъсани, но повечето кабел беше оголен, но здрав.....третия кабел беше непокътнат - изолирах ги юнашки, и мисля че ще е ОК.....
Другото с което си играх е поставянето на уреди за налягане на масло и темп на вода и масло - нещо повече от задължително за двг дето ще се юрка.....2.5 също има топлообменник на водата и маслото като Спарка.......който естествено беше моментално изхвърлен......проблема беше че орезбената тръба през която той минава, и на която се навива масления филтър стана много дълга, и се наложи да я поорежа с 10 санта, за да влиза масления филтър нормално....то поя начин смяната и отвиването на масления ще стане още по голямо приключение, но това е болежка с която мога да живея......
С нещо като преходник забих уреда за налягане и темп на маслото на мястото на оригиналния датчик за основен ремонт - полуоската пречи порядъчно, всичко трябва да е в едно точно определено положение за де не опира никъде......всичко е порядъчно омазано с мазилата на Виктор Рейнц, картер, капаци на клапани(нямах нерви да търся читава гарнитура за кап на клап)......не изглежда красиво, но няма да одя на конкурс все пак, а и като видя от някъде на тече масло и все едно виждам кръвчицата да ми изтича......
Термостата е изтърбушен, тялото вътре е махнато, поради предназначението на колата в която ще е тоя двг считам че проблеми с достигането на работна темп няма да имам, но трябва да помисля за алтернативен начин за вкарване на още малко охладителна течност в системата, щото конзолата на парното е махната, радиаторчето и също, и вкупом с томпообменника и приходящите към тях маркучи, тва е към литър вода по малко.......може би ще пусна същото радиаторче да си влиза пак навътре в купето по същите маркучи, като го закрепя да не ми се мандахерца по завойте.....
Нов ремък, водна помпа, и ролки, макар че старите ролки не са предали богу дух.......
Капаците на ремъците мисля да не ги слагам, макар че е опасно ако при работещ двг ако се наведа и някой ремък ми захапе тениската да речем, или изпусна нещо дето да се намърда там.....може би ще ги изрежа и ще оставя само горната им част, която се захваща само на 1-2 болчета, и се сваля и качва лесно......
Бия се още с акъл дали да не пилна половин кило от маховика, че не съм го пипал, а нещо тежичък ми се вижда - не мога да отнема много, кофти е при тия......
Останаха само рънарите и рейката да накича, но понеже си го правя у нас, и искам първо тия дни да го закарам до сервиза и не ща да кича чупливите чаркалаци.......ще трябва да пусна и малко химия през дюзите за секи случай......
Днес изкорубих почти всичко от купето на червено черната, тапицерии, под, мокети, кори, изолации и прочее нещица - чисто 25 оки......прекарах единия сноп кабели който ще е за купето, утре може би ще прозвъня проходимоста на двата чифта от двг към купе и обратно който имам за да видя някъде да няма прокъсани или повечко съпротивление.....
Некст седмица може би ще го кача на колата, щото искам да го запаля преди да продължа по всичко останало, приоритета е двгто, той отнема най - много време - ще видя дали ще съм доволен от вървежа със 3.2 валовете и с сегашния стоков вече ремап, или ще трябва да се барне......
След това остава да реша по кой от всички начини да наклоня предния "ботуш"(шенкел, амортисьор), навътре и назад(да разкрача предницата), и може да се каже че най - накрая ще имам кола на трупчета и само за писта, и когато има събитие само ще и обувам цвичките и газ, а не да хапя пръсти дали и кога ще сваря да направя тва и онва....."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Преди малко слагах бобините с който беше колата, и реших за всеки случай да взема да ги замеря, че имах и стоковите им показания под ръка......бобината която е била на 3ти цил е тотално заминала, не знам дали това може да стане отведнъж при пържене на колата, но глъхненето и лекото прекъсване който бяха повода да ускоря отварянето на двигателя(имаше и спорадично леко чукане, което изчезна, но глъхненето и загубата на мощност останаха) може да го отдам на това......за мой късмет белязах и положението на дюзите, вдругиден ще мерна дебит и хигиена на тия неща.......но като цяло съм доволен че намерих някаква причина, щото по карантията на двигателя нещата не бяха тревожни......"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от голямата риба Покажи съобщениебез маслен радиатор на писта, мотора е обречен
ПП - всъщност не бях задълбочавал намеренията да слагам маслен кулер, щото за да опъна тръби от филтъра до мястото където на ГТА-то се намира тая джаджа, щеше да ми отнеме доста време......нямаше да ми е голяма трудност да изрежа фланец с два извода за преходник от мястото където стои филтъра, но не съм фен и на идеята за дълги маслени магистрали.......но впредвид че на тая кола ще се махат доста неща, ми хрумна малко нестандартно място за маслен кулер, където хем няма да е нужно да опъвам дълги маркучи, хем кулера ще има достъп до студен въздух, хем няма и да пречи......баси имало известна файда от такива теми, току на човек му доде идея......Last edited by ФЕРАРИСТ; d.m.y г., 21:47."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от Pastora Покажи съобщениеИма 155 2.0 супер или тук-таме някоя 1,8 спешъл с такова охлаждане. Според мен фланеца с термостата е проблема, радиатора и тръбите ще ги намериш алтернативни много.
Първоначално публикувано от голямата риба Покажи съобщениеабе 155 освен 2.0 има и разни други моториArena Coast Customs
