145 1.9JTD със GT2256V
  • #46
    Имаш 1500 бара в рейла. Какъвто и проблем да имаш 1500 е максимума на датчика има и лимитери малко преди 1500 в софтуера които ти гасят нафтата.
    • #47
      Значи да започна от датчика, да намеря 3 баровия от 2.4 но пиновете са 4 а моите 3 някой ще помогне ли със свързването ?
      Alfa romeo 145 - 1.9 JTD 105HP +Garrett Turbo 2256V +EURO3 injectors +big fuel pump +oil cooler +Cone Arifilter +Strong Remap -EGR -Catalyst -Exhaust.
      http://youtu.be/elEXmpOX1dA
      • #48
        Прочети пак какво съм ти написал
        И друго: няма нужда от толкова високо налягане в рейката. Имаш нужда от добър тунер който да ти напише софтуера.
        • #49
          Аз доколкото видях от файловете дето ми показа колегата и от обясненията му, дори с оригинални карти за рейла си го има проблема.
          Още тогава му казах, че си има проблем в горивната с-ма - регулатор, помпа, горивопроводи и т.н.
          • #50
            Това аутокома е мега добър софт, благодарение на който установихме че колата изгасва поради голямото налягане в рейла... Днес си качих заводския софт по идея на колегата O.E.Motorsport, и се оказа че колата си върви нормално и неизгасва, явно нещо съм оплескал във опитите ми за тунинг по фаила )
            • #51
              Чудесна новина ! Компа ми умря При поредния ъплоад на файла програмата mpps се затвори сама и резултата е, "no ecu found", и непалеща алфа. MPPS и KWP2000+ Него разпознават, ще се сваля чипа и на епром. Ако някой може да помогне с епрома, сега отворих компа, чипа ми е AMD - AM29F400BT-90SE 0012ABC L моят епром е TOP853 и поддържа тоя чип, но нямам преходник за такива чипове със 44 крачета. Прикачам и PDF от аутокома, който успях да направя преди флаша, на който се вижда момента на изгасване, но налягането в рейла е под 1500.
              • #52
                Пусни му запис без да пускаш ECU Info и ще тръгне да записва... освен ако не тръгне
                • #53
                  Нестава ;/ Unknown ecu data not Disponible бла бла неиска да записва, а в долния край на софта пише Cannot find ECU control numbers. А като дам ECU Info и дам да запиша ми излиза тази грешка от снимката в горния пост.
                  • #54
                    На края всичката играчка ще ти излезе на цената на един качествен софтуер и най-вероятно пак ще ги дадеш
                    Мога да ти възстановя ЕКУ-то между другото, но първо пробвай с Speed Options->Recovery Mode->Ecu Info->Write
                    • #55
                      идеята не е да дадеш пари да ти го направят.
                      Най-сладко е сам да постигнеш желания резултат, дори след много проби и грешки
                      Както са казали хората "око да види, ръка да пипне"
                      Успех с ремонта на ЕКУ то, виж дали някое втора ръка няма да ти излезе по евтино .
                      • #56
                        Колегата ОЕМ се опитва да помогне по всякакъв начин, за което му благодаря, но ми се иска да се справя сам някак, за да имам хабер ако пак го оплескам.. имам и епром, намирам модела на чипа във софта на прома но без адаптер нищо немога да направя.. а за опитите с mpps да незабравяме че моя е китайско копие и може затова дане сработва ...
                        • #57
                          Колега попадна ми на едно място файлове за всички модели автомобили както заводски , така и дъмпове с доста интересни параметри някаде над 10000 броя .
                          Пробвани са на няколко алфи от мен чрез КВП 2000 .
                          Ако мога да ти помогна само кажи
                          ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
                          А забравих имам всички модели присадки за Уилям който работи с Епром , ако нещо ще ти ги дам назаем
                          Време е да изхвърлим крадците в " клуба " ни !
                          Член на клуба на НЕ членове на клуба на Алфа Ромео - къде отиват парите от спонспорство , такси и дарения господа от УС - даначните ще почукат на вратата Ви
                          • #58
                            Първоначално публикувано от spetsnaz_147 Покажи съобщение
                            Колега попринцип небих качил файл който не е свален от моя комп. Най много да ги разглеждам и да науча нещо от тея пакети с тунинговани файлове.
                            А адаптер за 44 пиновите чипове така или иначе трябва да си купя... ако утре пак оплескам нещо, трябва да мога да го оправя сам Мерси се пак ако се наложи нещо ще пиша.
                            • #59
                              Oк, компа бе поправен от колегата Ilko Ivanov. Прикачам снимка със перфектно запоения от него чип! ЕВАЛА алфа оживя Другите проблеми продължават за сега... на пълна гас колата гасне, утре ще сваля регулатора да пробвам с друг дали пак ще гасне, а при агресивно каране загрява... прикачам и снимка със странната позиция на стрелката за температурата :/
                              • #60
                                Първоначално публикувано от VLaDky88 Покажи съобщение
                                виж дали ти работи първа степен като за начало, и втора после
                                156 2.4JTD 136+ PS
